当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声细胞破碎在蛋白提取中的应用及实验注意事项
浏览次数:348 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
‍Hielscher超声细胞破碎在蛋白提取中的应用及实验注意事项
蛋白提取是生命科学实验室里最常做的工作之一。不管是要研究某个蛋白质的功能,还是做酶活性测定、蛋白电泳、Western blot,第一步都是先把目标蛋白从细胞里“弄出来”。而超声细胞破碎,是目前实验室里用得比较多的一种方法。这篇文章聊聊为什么超声法在蛋白提取中比较受欢迎,以及实际操作中需要注意哪些细节。
为什么蛋白提取会选择超声法
蛋白提取的关键,说白了就是两件事:把细胞打开,让蛋白释放出来;把蛋白保护好,别让它降解或变性。
细胞破碎的方法有好几种——机械研磨、反复冻融、化学裂解、酶消化、超声波破碎。每种方法都有它的使用场景,但超声法有几个特点让它在蛋白提取中比较常见
第一,不需要加化学裂解剂。 化学裂解法需要往样品里添加去垢剂(比如Triton X-100、NP-40)或其他裂解液成分。这些化学物质虽然能帮助破碎细胞,但有些后续实验(比如酶活性测定、蛋白相互作用研究)可能会受到残留去垢剂的干扰。超声法属于纯粹的物理破碎,不引入外来化学物质
第二,适用范围比较广。 不管是大肠杆菌、酵母菌,还是哺乳动物细胞、植物组织,超声法基本上都能对付。不同类型的细胞只是破碎难度不一样,通过调整功率和时间参数,大多数都能实现有效破碎。
第三,操作相对简单。 把探头插入样品,设定好参数,启动就可以了。不像机械研磨那样需要反复操作,也不像冻融那样需要等待很长时间
第四,处理速度比较快。 通常几分钟到十几分钟就能完成一批样品的处理。对于需要处理多个样品的实验,时间上的差异还是比较明显的。
当然,超声法也有它的局限性——比如处理过程中样品会升温、探头需要清洗避免交叉污染、对操作参数比较敏感等。但这些局限大多可以通过合理的操作来规避。
实验中的关键注意事项
虽然超声破碎的操作流程看起来不复杂,但实际做起来,有几个细节如果不注意,蛋白提取的质量可能会打折扣。
1. 温度控制——蛋白活性的“保护伞”
这是超声破碎蛋白提取中最需要关注的问题。
超声波在液体中传播时,空化效应会产生局部高温——气泡破裂瞬间的温度可以达到数千摄氏度。虽然这种高温局限于微观尺度,但持续的能量积累会使整体样品温度快速上升。而温度升高对蛋白质来说不是好事——高温可能导致蛋白质变性、酶失活
更麻烦的是,细胞里本身就含有大量的蛋白酶。温度一升高,这些蛋白酶的活性也跟着上来了,它们会开始“消化”你想要的蛋白质。所以蛋白提取的原则之一是:尽可能在低温下进行
怎么做: 把样品容器放在冰浴中进行超声处理,是比较常用的做法。如果条件允许,可以在4℃冷室或冷库中操作。部分设备还可以外接循环冷却系统,通过冷却水维持样品温度
2. 脉冲模式——控温的关键操作
除了冰浴,脉冲模式是控制温度的另一重要手段。
脉冲模式的意思是:超声工作一段时间→暂停一段时间→再工作,如此循环。暂停的目的是让样品有时间散热。
有经验的实验人员通常采用 “短时超声、多次重复” 的策略。比如每次超声3-5秒,停顿3-5秒,累计总时间控制在10-15分钟。对于热敏感样品,可以加大停顿比例,比如工作1秒、停顿3秒甚至5秒
一个可以参考的设定是:功率300W左右,工作5秒、间隔5秒,重复10-20次。但具体参数需要根据样品类型和设备情况来调整。
3. 功率选择——不是越大越好
功率决定了超声能量的强度
功率太低,空化效应不够强,细胞破不开,蛋白提取率低。功率太高,会产生剧烈的局部高温和泡沫,可能导致蛋白质变性
一个参考思路是:从较低功率开始尝试,逐步增加。对于比较容易破碎的细胞(如哺乳动物细胞、大肠杆菌),可以从设备总功率的30%-50%开始。对于比较难破碎的细胞(如酵母、真菌),可以适当提高
还有一个判断标准:功率调到稍低于溶液开始产生泡沫的水平。产生泡沫意味着能量过高,泡沫中的蛋白质可能已经变性了
4. 时间和总能量——够用就好
超声时间也不是越长越好
时间太短,细胞没破完,蛋白没释放出来。时间太长,一旦细胞全部破碎了,继续超声只会增加杂质释放和热损伤的风险
对于常规的细菌样品,总超声时间一般控制在10-20分钟以内。具体来说,需要根据样品状态来判断——当菌液变清亮、离心后沉淀量明显减少时,说明破碎已经基本完成了
5. 探头位置——影响能量传递效率
探头插入样品的深度也会影响破碎效果。
探头末端应距离容器底部约5-10毫米。太深了容易产生驻波影响破碎效果;太浅了能量反射导致空化效率低
另外,探头应该浸入液面以下足够深的位置,以抑制气泡或泡沫的产生。泡沫会严重降低空化作用,还可能导致蛋白质变性
超声设备在蛋白提取中的几个实用点
以Hielscher的实验室超声设备为例,几个设计特点在蛋白提取中比较实用。
振幅可调(20%-100%) 让用户可以根据样品类型灵活控制超声强度。对于不同来源的样品——细菌、酵母、植物细胞或哺乳动物细胞——都可以找到合适的处理参数
温度监控接口可以连接PT100温度传感器,实时监测样品温度。配合脉冲模式和冰浴,可以较好地控制样品温度。
UP400St(400W,24kHz) 可以处理从5mL到约4L的样品。常见应用包括细胞裂解、蛋白提取和乳化等。设备配备数字触摸屏和自动数据记录功能。
UIP400MTP 是一款专门为多孔板设计的非接触式超声处理器。超声能量通过多孔板的底部传递到样品中,实现非接触式处理。这种方式避免了探头与样品的直接接触,消除了交叉污染的风险,适合高通量蛋白提取场景。
总结
超声细胞破碎在蛋白提取中的应用,核心逻辑其实不复杂——利用超声空化效应产生的物理力量破碎细胞,释放目标蛋白。相比化学裂解法,它不引入外来化学物质;相比机械研磨,它操作更简单、处理更快。
但“简单”不等于“随便做做就能做好”。温度控制、功率选择、时间把控、探头位置——这些细节都会影响最终蛋白提取的质量和产量。在实际操作中,建议先用少量样品做预实验,找到适合自己样品的最佳参数组合,再放大到正式实验。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
