当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声细胞破碎仪的选型:功率、探头和处理量详细指南
浏览次数:419 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室超声细胞破碎仪如何选型?
市面上的超声细胞破碎仪,功率从几十瓦到几千瓦都有,探头从一两毫米到二三十毫米不等,价格也相差很大。对于第一次采购的人来说,面对这些参数确实不太好判断——到底多大功率够用?什么样的探头合适?
这篇文章从功率、探头类型和处理量三个角度,梳理一下选型的基本思路。
功率怎么选?50W、100W、200W、400W、1000W的区别
功率是超声设备最基本的参数,它决定了设备能输出多少能量,也直接影响了处理效率和能够处理的样品规模。
50W-100W(小功率) 。这个区间的设备主要面向微量样品的处理。50W和100W的设备通常设计得比较小巧,可以手持操作,适合处理几毫升到几十毫升的样品。比如Hielscher的UP50H(50W)和UP100H(100W),工作频率都是30kHz,重量分别只有1.1kg和1.2kg。如果实验室日常处理的是微量样品(比如1-50mL的细菌培养液或细胞悬液),这个功率区间基本够用。
200W。200W属于中等功率,适用的样品范围更宽。Hielscher的UP200Ht和UP200St都是200W,工作频率26kHz。200W设备可以处理从0.1mL到2000mL的样品。如果实验室的样品量波动比较大——有时候处理几毫升,有时候处理几百毫升——200W是比较通用的选择。UP200系列还配备了彩色触摸屏、可插拔温度传感器和自动数据记录功能。
400W。400W属于大功率实验室设备,适合处理较大体积的样品或比较难破碎的样品类型。Hielscher的UP400St就是400W,工作频率24kHz。它可以处理几毫升到几升的样品,配备彩色触摸屏、集成SD卡自动数据记录和浏览器远程控制接口。如果实验室经常处理植物组织、酵母等细胞壁较厚的样品,或者单次处理量达到几百毫升到一两升,400W会更从容一些。
500W以上。500W以上的设备通常面向的是工业生产或连续处理场景。这类设备可以配备连续流探头,实现不间断的样品处理。对于常规实验室来说,除非有特殊的大批量处理需求,一般用不到这个级别。
选功率的时候有一个常见的误区:不是功率越大越好。功率过大可能导致目标物质降解(比如蛋白质变性),也可能造成样品局部过热。合适的功率应该刚好能满足破碎需求,而不是“越大越有底气”。
探头怎么选?标准探头、杯式探头和流通池
功率决定了设备能输出多少能量,而探头(也叫变幅杆、超声极)决定了这些能量以什么样的方式传递到样品中。
标准探头(直接接触式) 。这是实验室里用得最多的一种方式——探头直接插入样品液体中,超声能量通过探头的振动面直接传递到样品。探头直径从1mm到40mm不等,不同直径对应不同的处理量。微量样品(0.1-5mL)用1-2mm的细探头;常规样品(20-500mL)用7mm左右的探头;大体积样品(50-1000mL)用14mm或更大的探头。
标准探头的优点是能量传递效率高,处理速度快。缺点是需要直接接触样品,不同样品之间需要清洗探头,存在交叉污染的风险。
杯式探头(非接触式) 。杯式探头是一种间接处理方式。探头不直接插入样品,而是通过一个装满液体(通常是水)的杯子来传递超声能量。样品装在试管或离心管里,放入杯子中接受超声处理。
这种方式的好处是可以同时处理多个样品,而且避免了交叉污染和 aerosols 的产生。适合处理对洁净度要求较高的样品,或者需要高通量处理的场景。Hielscher的UP200St可以配合VialTweeter非接触式多管超声处理系统使用,实现多个样品的同时处理。
流通池(连续流处理) 。如果需要处理大批量的样品,或者希望实现连续化操作,流通池是值得考虑的选择。样品通过管道流经流通池,在流动过程中接受超声处理。
Hielscher的实验室超声设备可以通过连接流通池实现连续流模式运行。比如UP200St_TD流通池反应器,配备2.5mm内径的进料口,可以在连续流通模式下进行超声处理。不锈钢流通池可加压至5 barg,流速通常在每分钟20-200mL之间。这种方式适合需要处理较大体积的场景,比如中试规模的样品制备或工艺放大研究。
Hielscher的主要实验室型号
Hielscher的实验室超声设备产品线覆盖了从微量到大体积的各种需求。
UP50H(50W,30kHz)。重量仅1.1kg。适用于微量到小体积样品(几微升到约50mL)。常用于生命科学、微生物学和分析实验室的细胞破碎、DNA/RNA提取和乳化等操作。
UP100H(100W,30kHz)。可处理最大约500mL的样品。支持多种探头附件,适用于均质化、分散和脱气等操作。
UP200Ht和UP200St(200W,26kHz)。UP200Ht为手持式设计,适合需要灵活操作的用户;UP200St为立式/固定式设计,发生器与换能器分离。两款设备均配备彩色触摸屏、样品照明、自动数据记录和可插拔温度传感器。处理量从约0.1mL到2000mL。
UP400St(400W,24kHz)。处理量可达数升,适合从实验室研究到小规模生产的过渡阶段。配备彩色触摸屏、集成SD卡自动数据记录、浏览器远程控制接口。
UIP400MTP(400W,20kHz)。这是一款专门为多孔板设计的非接触式超声处理器,可适配6孔至384孔板。适用于高通量样品制备场景。
总结
选型的时候,建议按这个顺序来考虑:先明确自己的样品类型、单次处理量和每天的处理频次,确定需要的功率范围;然后根据样品的洁净度要求和对通量的需求,选择标准探头、杯式探头还是流通池;最后在对应功率区间内,选择具备合适功能(比如温度控制、数据记录等)的具体型号。
功率不是越大越好,探头不是越粗越好——匹配自己的实际需求,才是选型的关键。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
