当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声细胞破碎仪的原理、优势及应用全解析
浏览次数:205 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
H1 实验室超声细胞破碎仪是什么?
在生物实验室里,经常需要把细胞“打开”,把里面的蛋白质、核酸或其他活性物质释放出来。这个过程叫细胞破碎。
破碎细胞的方法有好几种:机械研磨、反复冻融、化学裂解、酶消化,还有超声波破碎。这些方法各有各的使用场景,而超声波破碎是近年来实验室里用得比较多的一种。
H2 什么是细胞破碎?
细胞破碎,简单说就是破坏细胞膜或细胞壁,把细胞内部的东西释放出来。
不同类型的细胞,“外壳”的坚固程度不一样。细菌(比如大肠杆菌)有细胞壁,主要成分是肽聚糖;酵母也有细胞壁,但结构和细菌不同;哺乳动物细胞没有细胞壁,只有一层细胞膜,相对容易破碎;植物细胞既有细胞壁又有细胞膜,破碎难度比较高
破碎细胞的目的,通常是提取里面的目标物质——可能是蛋白质、DNA、RNA,也可能是某些小分子代谢产物。后续的实验,比如蛋白电泳、PCR、酶活性测定,都需要先拿到高质量的细胞内容物。
H2 为什么越来越多实验室选择超声法?
超声波细胞破碎的基本原理是空化效应
设备工作时,换能器把电能转换成高频机械振动(通常在20kHz左右),通过探头(变幅杆)传递到液体中。超声波在液体里传播时,会交替产生高压区和低压区。低压区里,液体中会形成很多微小的气泡(空化泡);高压区到来时,这些气泡瞬间坍塌,产生局部冲击波和剪切力。正是这种力量,把细胞膜或细胞壁“击碎”。
和传统方法相比,超声法有几个比较明显的特点:
不需要化学裂解剂。 化学裂解法需要添加去垢剂或裂解液,这些化学物质可能会影响后续实验(比如酶活性分析时残留的去垢剂可能干扰测定结果)。超声法属于物理破碎,不引入外来化学物质。
操作相对简单。 把探头插入样品,设定好时间和功率,启动就可以了。不需要像机械研磨那样反复操作,也不像冻融那样需要等待。
处理速度比较快。 通常几分钟到十几分钟就能完成一批样品的处理。对于需要处理多个样品的实验,时间上的差异还是比较明显的。
结果重复性相对较高。 只要参数设置一致,不同批次之间的破碎效果差异比较小
当然,超声法也有需要注意的地方。比如处理过程中样品会升温,需要配合冰浴或冷却系统来控制温度;探头直接接触样品,不同样品之间需要清洗干净避免交叉污染
H2 超声细胞破碎适用于哪些样品?
超声细胞破碎的适用范围比较广,不同类型的细胞和组织的破碎难度不一样,但大多可以通过调整参数来实现。
大肠杆菌。 这是基因工程中最常用的表达宿主。大肠杆菌有细胞壁,但超声破碎的效率比较高,在合适条件下可以达到95%左右的破碎率。常用于提取重组蛋白、质粒DNA等
酵母。 酵母的细胞壁比大肠杆菌更厚、更坚固,破碎难度稍高一些。但通过适当提高功率或延长处理时间,同样可以实现有效破碎。常用于提取胞内酶或代谢产物
哺乳动物细胞。 比如CHO细胞、HEK293细胞,这类细胞没有细胞壁,只有一层细胞膜,相对容易破碎。常用于抗体、疫苗抗原的提取
植物组织。 植物细胞有纤维素组成的细胞壁,破碎难度比较高。通常需要配合适当的缓冲液和较长的处理时间。常用于提取天然药物活性成分(如黄酮、生物碱、多糖等)
除了细胞破碎,超声设备还可以用于纳米材料的分散、乳化、脱气等操作
H2 实验室常见超声设备有哪些?
实验室里常见的超声设备,从形态上大致可以分为几类:
手持式超声处理器。 体积小巧,适合少量样品的快速处理。比如Hielscher的UP50H(50W)和UP100H(100W),适合药物、生物、化学实验室精确处理少量样品
立式/固定式超声处理器。 功率更大,适合处理较大体积的样品。Hielscher的UP200St(200W)和UP400St(400W)属于这一类。UP400St的功率为400W,工作频率24kHz,可适配直径3mm到40mm的探头,处理样品体积从5mL到约4000mL。设备配备数字触摸屏,支持浏览器远程控制和自动数据记录
多孔板超声处理器。 专门为高通量场景设计,可同时处理96孔板或384孔板中的所有样品。Hielscher得UIP400MTP和UIP550MTP属于这一类,可实现多孔板的同步超声处理
H2 总结
超声细胞破碎是一种物理破碎方法,利用超声波在液体中产生的空化效应来破坏细胞结构。它的主要特点是不需要化学裂解剂、操作比较简单、处理速度比较快、结果重复性相对较高。适用于大肠杆菌、酵母、哺乳动物细胞、植物组织等多种类型的样品。常见的实验室超声设备有手持式、固定式和多孔板式几种形态,可以根据样品量和处理通量来选择。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
