当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠肠道固有层组织单细胞样本制备流程及步骤
浏览次数:316 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验前准备
组织样本处理-所用全套试剂耗材
小鼠肠道固有层组织解离试剂盒组成:
组分
试剂名称
10T
25T
保存条件
abs50093-A
洗液1
100mL
250mL
 4℃
 abs50093-B
洗液2
200mL
500mL
 4℃
 abs50093-C
组织解离液
20mL
50mL
-20℃
二、样本取材及预处理
1、将小鼠颈椎脱臼处死之后,用75%的酒精对小鼠表面进行消毒,使用手术剪剪开小鼠腹部皮肤并暴露腹腔;
2、在小肠胃与十二指肠连接处剪开,一边分离小肠周围脂肪组织和肠系膜,一边拉出小肠,之后在小肠和盲肠连接处剪断,从而分离出小肠,将小肠放入装有10mL 1xPBS(abs962)的培养皿中;
(注:处死小鼠后应尽快取出小肠组织,以防小肠离体缺氧时间太长造成细胞活率下降;另外可以使用含有2% FBS的预冷1×PBS浸泡小肠);
3、使用眼科剪 剪去小肠表面的派氏结和去除表面所有的脂肪和肠系膜残余组织,再用剪刀纵向剪开小肠暴露内容物,并在培养皿中冲洗干净;(注:可以使用预冷的1×PBS缓冲液冲洗2-3遍小肠组织,以防残留的内容物影响后续解离效果和细胞活率);
4、随后将小肠分成2cm左右的小段,转移至装有8mL 1×PBS(abs962)的15mL离心管中,手动剧烈上下颠倒离心管2min;
5、将上一步的获得的小肠组织转移至含有10mL 洗液1(abs50093-A)的50mL离心管中,37℃,220rpm震荡10min;
6、取出离心管手动上下颠倒混匀2min,后将组织取出转移至含有10mL PBS(abs962)的15mL离心管中,再次剧烈上下颠倒混匀2min;
7、取出上一步小肠组织转到含有10mL 洗液2(abs50093-B)的50mL离心管中,37℃,220 rpm 震荡10min;
8、取出离心管后上下颠倒混匀2min,重复步骤6-7;
9、取出离心管后上下颠倒混匀2min,然后将小肠组织转移至含有5mL 1640培养基(abs9484)的15mL离心管,上下颠倒混匀30s以去除上一步残留的洗液2;(注:在使用洗液1和洗液2后上下颠倒混匀时,颠倒混匀力度不要太剧烈,以防太过剧烈导致细胞活率降低);
三、组织解离步骤
1、10、后将小肠组织(100mg)取出至于装有2mL的组织解离液(abs50093-C)的15mL离心管中,并剪成5cm左右的小段,在37℃培养箱中静置消化90min;(注:小肠不要剪的太碎,以防过碎导致过度消化细胞破碎,另外可以在消化过程中每隔半小时上下颠倒混匀离心管);
2、消化结束后,取出离心管剧烈震荡3-5min,待组织破碎后,消化液和破碎组织经70um细胞筛过滤,并用5-10mL的1xPBS(abs962)清洗15mL离心管并过滤收集;
3、将收集得到的细胞滤液,400xg室温离心5min,弃去上清;
4、使用适量的的1xPBS(abs962)重悬细胞沉淀,得到的细胞悬液可用于后续实验操作。
四、流式结果展示
小鼠小肠组织单细胞悬液染色结果(abs50093)
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
