当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hielscher UIP400MTP 高通量超声均质机操作流程说明
浏览次数:264 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德国Hielscher UIP400MTP 高通量超声均质机 是一款专为多孔板设计的非接触式超声处理器,额定功率400W,工作频率20kHz。设备可适配6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔等规格的多孔板,兼容平底、U底、V底、圆底等不同底部形状。主要应用于细胞裂解、核酸剪切、蛋白质提取、细胞脱离、ELISA试剂混合等场景。
一、操作前准备阶段
1、设备与环境检查
将设备放置在稳固、水平的实验台面上,确保四周留有至少10cm的散热空间,不要堵塞通风口。检查电源线是否完好,电源电压是否与设备铭牌一致(100-240V,50/60Hz)。确认设备后方的冷却循环接口没有被异物堵塞。检查处理腔内是否有杂物或残留液体。
2、样品准备
根据实验需求选择合适规格的多孔板——UIP400MTP可适配6至384孔板,但不同规格的板子对超声能量分布会有细微差异。确保多孔板底部平整、无破损。孔内样品量应保持在推荐范围内,样品量过少可能导致超声能量吸收不充分,样品量过多则可能在超声过程中溅出。如果需要精确控温,提前准备好外置循环冷却器,并将其与设备的冷却接口连接。
3、软件准备
UIP400MTP支持通过浏览器进行远程控制和参数设置。启动设备前,确认电脑与设备处于同一网络,或通过网线直接连接。打开浏览器登录设备界面,确认能够正常访问。对于初次使用,建议先熟悉界面布局和各项参数的含义。
二、操作前期阶段 德国Hielscher UIP400MTP 高通量超声均质机
1、参数设置
在控制界面中设置运行参数:超声功率(设备支持20%-100%连续可调)、处理时间、脉冲模式(占空比10%-100%可调)。对于热敏感样品,建议使用脉冲模式,并设定合理的占空比来控制热量积累。
2、温度传感器安装
如果需要进行温度监控,将PT100温度传感器正确插入多孔板的某个检测孔中,确保传感器浸入液面以下但不接触孔底。将传感器的另一端连接到设备的温度接口。
3、多孔板放置
将装有多孔板的托盘正确放置在超声处理腔的指定位置。确认板子与超声传导介质接触良好——设备通过水或其他传导介质将超声能量传递到板底,如果板子与传导介质之间有气泡或间隙,会影响能量传输效率。关闭处理腔的防护门,确认门已关到位。
三、正式运行阶段
1、启动处理
在控制界面点击“开始”按钮启动超声处理程序。设备将对多孔板的所有孔进行同步超声处理。观察界面显示的实时运行状态,确认各项参数正常。如果运行过程中样品温度快速上升,系统会自动调节冷却循环进行温度控制。
2、过程监控
运行期间通过控制界面实时查看剩余处理时间和样品温度。注意设备运行声音是否正常——如果出现异常的共振或噪音,可能是多孔板安装不到位或传导介质不均匀。处理时间根据样品类型和实验要求而定,通常在几十秒到几分钟范围内。
3、异常处理
如需中途停止,点击控制界面的停止按钮即可。如果发生设备过热或样品温度超限,设备会自动暂停并报警。此时应等待温度下降后,检查参数设置是否合理,再决定是否继续处理。
四、德国Hielscher UIP400MTP 高通量超声均质机 停机维护与存放
1、正常停机
处理程序结束后,设备自动停止超声输出。打开防护门,小心取出多孔板。关闭设备电源开关。如果使用了循环冷却器,关闭冷却器电源。
2、清洁维护
清理处理腔内的超声传导介质,用软布擦干腔体。如有样品溅出,及时用适当的溶剂清洁。用干布擦拭设备外壳,不要使用有机溶剂清洗控制面板和电气接口。如果长时间不使用,建议用防尘罩覆盖设备。
3、定期检查
定期检查处理腔底部是否有划痕或磨损——这会影响超声能量传输的均匀性。检查温度传感器是否完好。如发现异常,联系专业人员处理。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
