当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医疗器械20262649-T-464新标在弦,三种微粒质控检测方法的对比与选择
浏览次数:543 发布日期:2026-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当法规收紧检测方法,选对工具就是守住产品生命线。
从102号文说起:微粒检测已成“必选项”
时间倒回2015年,原国家食药监总局发布的《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》(2015年第102号公告),给行业划下了一道明确红线。
这份文件规定,植入性医疗器械的初包装材料应当根据产品质量要求确定微粒污染可接受水平并形成文件,同时应当根据产品质量要求确定产品的微粒污染控制水平并形成文件,按文件要求定期检测。简单说,对于植入类、与血液接触类的医疗器械,微粒检测不是“做不做”的问题,而是“怎么做、做到什么标准”的问题。
而就在2026年5月,国家药监局归口的《医疗器械初包装洁净度 第1部分:微粒污染试验方法》(计划号:20262649-T-464)正式进入制定阶段,项目周期15个月。这意味着,微粒检测的标准化、规范化进程正在提速。
三类方法,怎么选?
根据T/CAMDI 009等系列标准,初包装材料的微粒污染检测主要有三种路径:
方法 原理 特点
气体吹脱法 用洁净气流吹扫样品表面,收集并计数脱落微粒 适用于干态表面微粒检测
液体洗脱法 用液体冲洗样品,收集洗脱液进行微粒计数 适用范围最广,是主流方法
显微计数法 过滤后直接在显微镜下观察、计数微粒形态与数量 可直观看到微粒“长什么样”,准确性高
举个典型例子——含药颅脑外引流系统。这类产品直接接触脑脊液和中枢神经系统,微粒一旦进入,可能引发严重并发症。在实际质控中,该产品会经历多个检测环节,但关键在于:为什么最终选择显微计数法?
第一,光阻法可能“看走眼”
硅化处理的医疗器械洗脱液中常含有硅油,而在振荡过程中洗脱液也容易产生气泡。光阻法的原理是检测光强变化,硅油微粒和气泡都会被误判为不溶性微粒,导致“假阳性”结果。这就是为什么在GB 8368-2018等标准中,明确规定微粒污染检测应采用显微计数法。
第二,显微计数法是“最终判定标准”
根据《中国药典》0903不溶性微粒检查法的规定:当光阻法测定结果不符合规定,或供试品不适于用光阻法测定时,应采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据。也就是说,显微计数法具有“一票否决权”。
第三,显微计数法能“看到”微粒来源
含药颅脑外引流系统涉及的微粒可能来自多个环节——药物结晶、管路磨屑、包装脱落物……光阻法只能给出一堆“数字”,却无法告诉你这些微粒长什么样、从哪来。而显微计数法通过显微镜直接观察微粒的形态、大小、颜色,可以精准区分是药物结晶、金属碎屑还是纤维脱落物,为追溯污染源头提供直接证据。
技术升级:从“人工数”到“AI全自动”
传统显微计数法虽然精准,但效率低、主观性强,一度让实验室望而却步。如今,全自动显微计数法结合高倍显微镜与AI图像处理技术,已经实现:
粒径检测下限从2μm提升至0.5μm
支持微粒形态分类(球形、纤维、不规则等),通过AI算法准确识别
单样品检测时间从数小时缩短至30分钟内
检测数据全流程数字化图像存储,满足FDA 21 CFR Part 11的数据完整性要求
有案例显示,某心血管支架企业引入全自动显微法后,成功识别出3μm以下的钛合金磨屑,产品召回率下降68%,良品率提升12%。
所以,102号文是起点,新国标是加速器。在医疗器械合规质控这条路上,选对检测方法,就是守住产品的生命线。对于复杂基质、高风险植入类产品,显微计数法凭借其可视化、可溯源、可作为判定依据的独特优势,正从“备选”走向“刚需”。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
