当前位置 > 首页 > 技术文章 > Olink技术与传统免疫检测、抗体芯片、质谱等技术的差异与选型逻辑
浏览次数:568 发布日期:2026-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在蛋白组学研究与生物标志物开发中,基于邻位延伸分析(PEA)的 Olink 技术凭借微量样本消耗、超高检测通量与优异灵敏度,成为临床队列研究、靶点广谱筛选的核心工具之一。在实验方案设计阶段,研究者常常需要对比 Olink 与传统免疫检测、抗体芯片、质谱等技术的区别,厘清不同平台的适用边界。本文梳理十大高频疑问,逐一拆解技术差异与选型逻辑,帮助研究者结合研究目标匹配最优技术方案与组合策略。
1、Olink 与 ELISA 技术的核心区别是什么?
答:ELISA 作为经典单重免疫检测技术,单次实验通常仅能完成 1 至数个目标蛋白的检测,可依托标准曲线实现绝对浓度定量;Olink 基于多重 PEA 技术,仅需微量样本即可同步完成数十到数千种蛋白的并行检测。二者应用定位差异显著:ELISA 适合靶点明确的少量指标验证,以及大样本量的单指标重复检测;Olink 更适配多靶点广谱筛选、临床队列研究与组合生物标志物开发。从成本维度看,仅检测 1~2 个已知靶点时,ELISA 的单样本投入更低;若需同步分析数十个以上候选蛋白,Olink 在样本利用率、实验周期与单位蛋白检测成本上更具优势。
2、Olink 与传统抗体芯片有哪些本质差异?
答:二者均以抗原 - 抗体特异性结合为基础,但信号生成机制与特异性控制逻辑完全不同。传统抗体芯片将捕获抗体固定于固相基质表面,靶蛋白结合后直接通过荧光或化学发光读取结合信号强度。Olink 采用一对偶联 DNA 寡核苷酸标签的抗体共同识别靶蛋白,只有当两个抗体结合同一蛋白分子、两条 DNA 标签空间邻近时,才会发生延伸反应生成可扩增的 DNA 报告分子,最终通过 qPCR 或 NGS 完成信号定量。 Olink 的 PEA 技术通过 “双抗体协同识别 + 邻近依赖性信号放大” 的设计,可有效降低单抗体非特异性结合导致的背景干扰。需要说明的是,所有抗体依赖的检测技术都可能受交叉反应、表位差异与样本基质效应影响,因此筛选得到的核心候选蛋白,仍建议通过多技术手段交叉验证。
3、Olink 与质谱蛋白组学的适用场景有何不同?
答:Olink 属于抗体介导的靶向蛋白组学技术,质谱蛋白组学则通过蛋白酶解肽段的电离与质荷比分析实现蛋白鉴定与定量。Olink 针对预设的蛋白集合开展检测,灵敏度高、样本处理通量高,尤其适合大规模临床队列、低丰度蛋白筛选与候选标志物验证;质谱可开展非靶向或靶向检测,在全新蛋白发现、蛋白异构体鉴定、磷酸化 / 糖基化等翻译后修饰位点分析方面具备独特优势。 二者技术原理互补,实际研究中常组合使用,例如先通过非靶向质谱完成差异蛋白初筛,再通过 Olink 在大样本队列中完成靶向验证与标志物评估。
双抗体识别+DNA延伸的Olink(左图)与自下而上的LC-MS(右图)蛋白质组学技术流程对比
4、Olink 能否检测磷酸化、糖基化等翻译后修饰?
答:常规 Olink 检测 panel 主要定量目标蛋白的总表达水平,无法系统区分磷酸化、糖基化、乙酰化等翻译后修饰状态,也不能提供具体修饰位点的定位信息。如果研究核心聚焦于蛋白修饰位点鉴定、修饰水平定量与修饰调控机制,更推荐选择基于质谱技术的磷酸化蛋白组、糖基化蛋白组等修饰组学方案。
5、Olink 的检测结果必须用 ELISA 验证吗?
答:探索性筛选阶段无需对所有检出蛋白逐一验证,但研究关注的核心生物标志物,建议在独立样本队列中开展验证实验,确认差异表达的可重复性。验证手段并不局限于 ELISA,也可选择 Olink 小 panel、靶向质谱或其他经过方法学验证的免疫检测技术,可根据样本规模与指标数量灵活选择。
6、为什么 Olink 的单样本价格看起来比 ELISA 高?
答:二者的检测通量存在量级差异,ELISA 单次仅检测 1~ 数个蛋白,而 Olink 单次实验可产出数十到数千个蛋白的定量数据,因此不宜直接对比单样本报价,需从项目整体维度综合评估。 合理的评估维度应包括总检测指标数量、样本总消耗量、实验周期、重复实验成本与后续验证投入。当研究需要同步检测多个蛋白时,Olink 的单个蛋白检测成本通常更具优势;若仅需检测 1~2 个明确靶点,ELISA 的投入更低。
7、不同蛋白技术检测结果不一致,是否说明某一技术不准确?
答:不能直接以此判定技术准确性。不同技术的识别原理、检测靶标形式与数据单位均不相同,即便针对同一种蛋白,检测结果存在差异是正常现象。 造成差异的常见原因包括:Olink 与 ELISA 所用抗体识别的蛋白表位不同;质谱检测的是特定酶解肽段,而免疫检测识别的是蛋白空间表位或构象;此外蛋白异构体、降解片段、翻译后修饰、基因多态性与样本基质效应,都会影响不同平台的检测结果。 遇到平台间结果不一致时,应结合检测探针信息、样本质量、检出率、变化趋势、线性范围与生物学背景综合判断,必要时可通过独立样本或第三种技术开展交叉验证。
不同平台检测对象不同,检测结果可能存在差异
8、Olink 可以替代 Western blot 吗?
答:不能,二者的技术定位与解决的科学问题完全不同。Olink 的核心优势是微量样本下的高通量蛋白定量,主要用于表达谱筛选、大队列研究与生物标志物发掘。Western blot 通过分子量分离蛋白后再经抗体识别,除定量蛋白表达水平外,还可获取蛋白分子量信息,辅助判断剪切异构体、不同修饰形式的条带变化,是分子机制研究中常用的验证手段。 如果研究目标是多蛋白高通量筛选或大样本队列检测,优先选择 Olink;如果需要观察蛋白条带、分子量或特定剪切形式,Western blot 更为适配;完整的研究方案可将二者结合,先用 Olink 完成广谱筛选锁定关键蛋白,再用 Western blot 开展条带层面的机制验证。需要注意的是,Olink 输出的是靶蛋白的整体检测信号,无法直接提供分子量与条带分布信息。
9、同一份样本可以检测多个 Olink panel 吗?
答:可以。不同 panel 需要分别独立开展实验,对应的样本消耗量与检测成本也会相应增加。研究者可根据目标蛋白覆盖范围、研究涉及的通路情况,综合选择 panel 的组合方案,在全面覆盖研究靶点的前提下合理控制实验投入。
10、Olink 可以检测蛋白复合物吗?
答:常规 Olink 检测无法实现蛋白复合物分析。PEA 技术的检测对象是单个靶蛋白的存在与表达量,不能判定蛋白之间是否形成相互作用复合物。如果研究聚焦于蛋白互作、复合物组成与鉴定,可选择免疫共沉淀(Co-IP)、串联亲和纯化 - 质谱(AP-MS)等专门的互作研究技术。
11、Olink 检测技术外包服务哪里有?
答:乐备实(LabEx)可提供标准化 Olink 技术外包检测服务。平台配备成熟的 Olink 全套实验体系,覆盖多款商用检测 Panel,支持从样本接收、上机检测、原始数据分析到报告输出全流程服务。同时乐备实搭建 ELISA、Luminex、MSD、抗体芯片、质谱蛋白组等多元化蛋白检测平台,可承接 “Olink 初筛 + 其他平台交叉验证” 一体化项目,根据样本类型、样本量、研究预算定制最优实验方案,满足标志物筛选、队列研究等各类科研需求。
货号 产品名 价格 (元)
LXOH1000-1 人 Olink Reveal 高通量筛选检测服务 196,000/板
LXOH96-1 人 Olink 炎症 96 因子 Panel 检测服务 93,500/板
LXROH1000-X 人 Olink Reveal 高通量筛选试剂盒 - 拼板 2,550/样
LXOH96-X 人 Olink 炎症 - 96 因子检测服务 - 拼板 1,200/样
原文点击:Olink 技术答疑指南(一):蛋白检测平台差异与常见问题详解
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
