当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hielscher UP400ST 超声波处理器:使用、维护与常见问题
浏览次数:343 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波处理器在实验室里的用途不少——细胞破碎、纳米材料分散、乳化、均质化,都能用得上。Hielscher UP400ST是其中比较有代表性的一款,400W功率,24kHz工作频率。下面说说实际操作中需要注意的事情。
设备安装与基本操作
德国Hielscher UP400ST 超声波处理器 拿到手之后,先把支架St1固定在平稳的实验台面上,然后把主机垂直插入支架并锁紧,确保不晃动。接下来是装超声极(就是那个伸进样品里的金属探头)。手持超声极的螺纹端,垂直对准主机底部的换能器螺纹孔,轻轻旋入。用配套的扳手最后拧紧一下,但不要用蛮力
如果配了PT100温度传感器,把它插到主机后面板的接口上,探头放进样品容器里。最后接电源线,确保接地可靠
操作面板上的几个主要功能:振幅调节可以在20%到100%之间调节,步进1%;脉冲模式可以设置占空比(10%到100%),适合处理温度敏感的样品显示屏会显示当前的参数和工作状态。
开始处理样品的时候,把装样品的容器放在超声极正下方,调整支架高度让超声极浸入液面以下10到25mm,注意不要碰到容器底部超声波处理器只能在液体中使用——空载运行会损坏设备
安全方面的几个提醒
德国Hielscher UP400ST 超声波处理器 工作时会产生比较大的噪音,尤其是在高振幅或连续模式下,建议佩戴隔音耳罩不要用手直接接触工作中的超声极尖端,可能会烫伤
设备需要可靠接地(防护等级I),电源电压要和铭牌一致。使用环境要求干燥、通风良好、无腐蚀性气体,温度在5°C到40°C之间不要在易燃易爆环境中操作
日常维护
德国Hielscher UP400ST 超声波处理器 的超声极(探头)是钛合金材质的。每次处理完含粉体或黏稠物料后,用适配的溶剂冲洗探头。无菌实验完成后可以高温高压灭菌不要用硬质毛刷刮擦探头表面,划痕会附着杂质。长期不用的话,把探头擦干净、干燥后存放
定期检查换能器、探头和其他易损件,看有没有磨损或损坏。设备的安装环境要保持通风良好,利于散热
常见问题及处理
处理效果不理想(分散不均匀、破碎不彻底)。 先检查振幅设置是不是太低了。再检查超声极有没有安装牢固——松动的话能量传递效率会下降。样品量太大或者浓度太高也可能影响效果,德国Hielscher UP400ST 超声波处理器 的焊头直径范围是5mm到40mm,适配的样品体积从10ml到4000ml
设备过热。 检查冷却系统是否正常运行,确保散热通道畅通。避免长时间连续运行,适当让设备休息散热。如果用了脉冲模式,可以降低占空比减少发热。
异常噪音或振动。 先关机断电,检查超声极有没有松动。再检查探头有没有裂纹或损伤。如果都没问题,可能是换能器的问题,需要联系专业人员处理。
显示屏报错或设备不启动。 检查电源线和插头有没有损坏。确认电压是否符合要求。如果以上都正常,记录故障代码后联系技术支持
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
