当前位置 > 首页 > 技术文章 > 兔ELISA试剂盒测出假阳性排查体系定位根因的具体方法
浏览次数:398 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结合ELISA显色异常、高浓度点偏离、基质干扰排查的相关实验背景,针对兔ELISA试剂盒阴性样本测出假阳性的问题,可通过全流程分层排查体系定位根因,具体方法如下:
一、先排查试剂盒本身的质量问题
1、试剂污染验证‌
取出试剂盒内未开封的新酶标条,用已知无靶标的空白缓冲液直接上样,按完整流程操作。若空白孔也出现明显高OD值,说明试剂盒的HRP酶结合物、TMB底物液已被靶标抗原或强阳性样本污染,直接导致所有孔非特异性显色,这是假阳性的高发诱因。
2、抗体特异性核验‌
用不含兔靶标的阴性兔血清,分别与试剂盒的捕获抗体、标记抗体做封闭验证。若阴性血清仍能触发明显信号,说明试剂盒配对抗体的特异性不足,存在交叉反应,会直接将正常阴性兔样本误判为阳性。
3、校准品溯源核查‌
核对试剂盒的阴性参考品出厂质检报告,确认出厂时阴性参考品的OD值处于正常区间,排除试剂盒出厂时就存在的本底偏高、阈值设置不合理的质量缺陷。
二、排查样本引入的内源性干扰
1、异嗜性抗体/类风湿因子干扰‌
兔血清中天然存在的异嗜性抗体、类风湿因子,可作为桥接物质同时结合捕获抗体和标记抗体,无需靶标抗原就能形成假的夹心复合物,直接触发显色。可通过添加兔源异嗜性抗体阻断剂做平行验证,加阻断剂后假阳性消失,即可确认是该类内源性物质导致的结果异常。
2、
样本溶血/脂血干扰‌
严重溶血的兔样本中,红细胞释放的过氧化物酶会模拟HRP酶活性,直接催化TMB底物显色;重度脂血样本中的乳糜微粒会引发非特异性吸附,拉高背景信号,最终让阴性样本的OD值超过判定阈值,出现假阳性。
3、样本交叉污染排查‌
回顾样本处理流程,确认强阳性兔样本和阴性样本的移液枪头未混用,强阳性样本的开盖操作未在阴性样本之后进行,排除移液过程中阳性样本气溶胶污染阴性样本的人为失误。
三、排查操作环节的系统性误差
1、洗板操作不规范‌
洗板次数不足、洗板后拍干不充分,会导致未结合的游离HRP酶结合物残留在孔内,后续直接催化底物显色,拉高阴性孔的OD值。可通过增加1-2次洗板步骤做验证,优化洗板后假阳性消失,即可确认是洗板不充分导致的问题。
2、孵育条件失控‌
孵育温度超过37℃、孵育时长远超说明书推荐时间,会大幅提升非特异性结合的概率,让阴性样本中的无关蛋白吸附到固相载体上,结合标记抗体后触发显色。核对孵育箱温度校准记录,确认孵育时长严格符合说明书要求,排除孵育条件失控的影响。
3、底物液污染/失效‌
TMB底物液提前被HRP酶污染,会在加入孔前就发生预显色反应,导致所有孔的背景本底整体偏高,阴性样本的信号被拉高至阳性阈值以上。用新鲜未开封的底物液做平行实验,若假阳性消失,即可确认是底物液污染导致的问题。
四、排查结果判读环节的偏差
1、阈值设置不合理‌
若直接套用通用试剂盒的Cutoff值,未结合本次实验的阴性参考品实测均值重新计算阈值,会出现阈值偏低的情况,将正常阴性样本误判为阳性。需用本次实验的至少10份阴性兔样本的OD值均值+2/3倍标准差,重新计算合理的判定阈值。
2、边缘效应干扰‌
酶标板边缘孔的温度不均、液体蒸发,会导致边缘阴性孔的OD值异常升高,出现假阳性。将阴性样本全部排布在板的中心区域重复实验,若假阳性消失,即可确认是边缘效应引发的结果误判。
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
