当前位置 > 首页 > 技术文章 > RNA-BS在揭示通过m5C甲基化修饰促进胃癌进展功能中的应用
浏览次数:359 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近日,上海交通大学系统生物医学研究院黄丽钰研究员团队在《Cellular Signalling》期刊发表题为“NSUN5-CBX8 m5C Axis promotes gastric tumorigenesis by activating JAK-STAT3 Signaling”的科研论文。研究利用RNA亚硫酸盐测序(RNA-BS)揭示了RNA甲基转移酶NSUN5在肠型胃癌(intestinal-type gastric cancer ,IGC)中的关键致癌作用及其分子机制。易基因RNA-BS技术助力揭示RNA甲基转移酶NSUN5通过m5C甲基化修饰CBX8促进胃癌(GC)进展的功能与机制。
研究团队通过构建组织特异性条件敲除小鼠模型,发现敲除Nsun5基因能显著抑制由Trp53 缺失和Kras突变介导的胃癌发生。研究整合运用了RNA亚硫酸盐测序(RNA-BS-seq)、RNA免疫沉淀(RIP)、CUT&Tag-seq及ChIP等技术,系统鉴定出CBX8 mRNA是NSUN5介导的m5C修饰的关键底物。NSUN5通过其m5C甲基转移酶活性,在CBX8 mRNA上添加m5C修饰,该修饰被reader蛋白YBX1识别,从而稳定CBX8 mRNA,增加其蛋白表达。CBX8作为多梳抑制复合体1(PRC1)的核心组分,通过表观遗传沉默 SOCS2 基因(JAK-STAT3信号通路的负调控因子),最终激活JAK-STAT3信号通路,促进胃癌进展。此外,研究证实CBX8特异性抑制剂SW2-110A能有效抑制NSUN5介导的肿瘤形成,为该通路作为潜在治疗靶点提供有力证据。
研究方法
(1)动物模型构建:Villin-Cre 小鼠与 Trp53fl/fl、KrasLSL-G12D/+、Nsun5fl/fl小鼠杂交,构建特异性敲除 Nsun5 肠型胃癌小鼠模型(NPK),并与未敲除的PK模型进行对比。
(2)转录组与表观转录组分析:
  • RNA-seq:对NSUN5敲低或SW2-110A处理的细胞进行转录组测序,结合基因集富集分析(GSEA)鉴定下游信号通路。
  • RNA-BS-seq:全转录组水平单碱基分辨率检测m5C修饰位点及其在NSUN5敲低后的动态变化。
(3)分子与细胞生物学实验:
  • RT-qPCR & Western Blot:检测mRNA和蛋白表达水平。
  • RNA稳定性分析:经放线菌素D处理后,检测CBX8 mRNA的半衰期。
  • RNA免疫共沉淀(RIP):验证NSUN5与CBX8 mRNA的直接结合。
  • RNA Pull-down:验证YBX1蛋白与CBX8 mRNA结合依赖于NSUN5。
  • 细胞功能实验:SRB法检测细胞增殖,Transwell实验检测细胞迁移能力。
(4)DNA-蛋白互作分析:
  • CUT&Tag-seq:全基因组水平分析SW2-110A处理对CBX8靶基因启动子组蛋白修饰(H3K27me3/H2AK119ub)和PRC1组分(RING1B)互作。
  • 染色质免疫共沉淀(ChIP):验证CBX8与 SOCS2 启动子互作,以及药物处理对Pol II结合的影响。
结果图形
(1)NSUN5促进肠型胃癌进展
研究发现,在TCGA数据库的胃癌患者中,NSUN5基因变化率在肠型胃癌中显著高于弥漫型胃癌,且与KRAS突变高度相关。为验证其功能,研究团队构建了Nsun5敲除的NPK小鼠模型。结果发现,与未敲除的PK小鼠相比,NPK小鼠在3月龄和6月龄时胃部肿瘤形成受显著抑制(图1C-D)。体外实验也证实在肠型胃癌细胞系中敲低NSUN5能显著抑制细胞迁移能力,提示NSUN5是KRAS突变肠型胃癌的一个关键驱动因子。
图1:NSUN5主要富集于KRAS变异的胃癌组织中,NSUN5敲除可有效抑制由Trp53缺失和Kras突变介导的胃癌发生
(2)NSUN5以m5C RNA甲基转移酶依赖方式显著调控JAK-STAT3信号
通过RNA-seq和GSEA分析,研究团队发现敲低NSUN5后,IL6-JAK-STAT3信号通路显著下调(图2A-B)。进一步实验证实,NSUN5敲低可以降低IL6诱导的STAT3磷酸化(p-STAT3)水平。野生型NSUN5可以恢复p-STAT3水平,而非催化活性缺失的突变体NSUN5C330A/C404A几乎完全丧失恢复能力(图2D),在小鼠肿瘤组织中也观察到类似现象(图2E-F)。表明NSUN5对JAK-STAT3信号调控完全依赖于其RNA甲基转移酶活性。
图2:NSUN5通过其m5C依赖性甲基转移酶功能调控JAK-STAT3信号通路
(3)NSUN5介导的m5C甲基化稳定CBX8 mRNA
为寻找NSUN5的直接靶点,研究团队进行了RNA-BS-seq,以单碱基分辨率鉴定NSUN5依赖性的m5C修饰位点。结果显示,NSUN5敲低后,m5C修饰在CDS区域的分布显著减少(图3B)。通过整合RNA-seq和RNA-BS-seq数据,发现CBX8是表达显著下调且CDS区m5C水平降低的关键基因。实验证实,NSUN5能结合CBX8 mRNA(图3G),并通过m5C修饰增加其稳定性(图3F)。进一步研究发现,m5C的reader蛋白YBX1能识别NSUN5介导的m5C修饰,并稳定CBX8 mRNA(图3I-J)。上述研究结果确立NSUN5→m5C修饰CBX8 mRNA→YBX1识别→CBX8 mRNA稳定的完整分子机制。
图3:CBX8被鉴定为GC中 NSUN5的m5C甲基化底物。
(A) Dot blot分别检测NSUN5敲低后及回补野生型NSUN5后MKN28细胞中的全局m5C水平。(B) RNA-BS-seq比较MKN28-shScramble与shNSUN5的m5C修饰全基因组分布。条形图和饼图展示不同RNA区域(内含子/编码区/5'UTR/3'UTR) m5C位点百分比。
(C) RT-qPCR分析NSUN5敲低后BS-seq中8个候选基因的mRNA水平。
(D) TCGA数据库中NSUN5与候选基因表达的相关性分析。
(E) NSUN5与CBX8表达在TCGA STAD队列中的相关性分析。
(F) MKN28-shScramble和shNSUN5细胞系中CBX8 mRNA半衰期分析(n=4)。
(G) 在表达外源性Flag-NSUN5的MKN28-shNSUN5细胞中,RIP实验显示与Flag-NSUN5结合的CBX8 mRNA水平。
(H) 回补WT或突变型MKN28-shNSUN5细胞的m5C RIP实验琼脂糖凝胶图像(左)和CBX8 mRNA水平定量分析(右)。
(I) MKN28-shScramble和shNSUN5细胞RNA pul-down实验,随后WB分析YBX1蛋白水平。
(4)遗传和药理学抑制CBX8可抑制JAK-STAT3信号
研究团队鉴定出CBX8是NSUN5的下游关键靶点后,随后通过遗传(shRNA敲低)和药理学(CBX8抑制剂SW2-110A)两种手段抑制CBX8功能。结果发现,两者均能显著抑制STAT3磷酸化,并抑制胃癌细胞的迁移能力。RNA-seq分析显示,SW2-110A处理后的细胞转录组变化与NSUN5敲低后高度相似,尤其是IL6-JAK-STAT3通路均被显著抑制。表明CBX8是NSUN5调控JAK-STAT3信号的关键效应因子。
(5)SW2-110A抑制Nsun5介导的Trp53缺失/Kras突变胃癌细胞肿瘤形成
为验证体内药效,研究团队将构建好的小鼠胃癌细胞原位注射到小鼠胃壁。结果显示,敲除 Nsun5的NPK细胞成瘤能力显著弱于PK细胞,而重构野生型NSUN5能完全恢复其成瘤能力。此外,经SW2-110A处理携带NPK+WT肿瘤的小鼠,能显著抑制肿瘤生长,且小鼠体重无明显下降,表明该药物具有良好的耐受性和治疗效果。
(6)CBX8-PRC1抑制IL6-JAK-STAT3信号的负调控因子SOCS2
为阐明CBX8如何激活STAT3,研究团队发现CBX8能特异性结合SOCS2的启动子(图4A)。SOCS2是JAK-STAT3信号的负调控因子。CUT&Tag实验证实,CBX8与PRC1作用于SOCS2启动子,介导抑制性组蛋白修饰H2AK119ub1和H3K27me3的沉积(图4C)。抑制或敲低CBX8后,这些抑制性修饰减少,RNA聚合酶II(PolII)结合增加,从而解除对SOCS2的转录抑制,导致SOCS2表达上调(图4D),进而抑制JAK-STAT3信号通路(图4I)。
图4:CBX8与SOCS2启动子互作并抑制其转录
结论和启示
本研究通过RNA-BS-seq、RNA-seq等分析揭示了NSUN5通过m5C甲基化稳定CBX8 mRNA,CBX8进而通过PRC1复合体表观遗传沉默 SOCS2,从而激活JAK-STAT3信号通路,促进肠型胃癌的发生发展。靶向CBX8的小分子抑制剂SW2-110A能有效阻断这一通路,抑制肿瘤生长。
RNA-BS在本研究中的重要作用
RNA-BS技术精准绘制了NSUN5介导的m5C修饰图谱,并直接定位到其关键靶基因CBX8 mRNA上的具体修饰位点,为研究RNA甲基化修饰的生物学功能提供强有力技术支撑。RNA-BS-seq可以作为未来鉴定和验证RNA甲基转移酶底物、解析表观转录组调控网络的核心工具。
参考文献:
Yin J, Li L, Niu Y, Wang Q, Liu W, Gu Y, Wang X, Huang L. NSUN5-CBX8 m5C Axis promotes gastric tumorigenesis by activating JAK-STAT3 Signaling. Cell Signal. 2026 Apr 29:112563. doi: 10.1016/j.cellsig.2026.112563.
发布者:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: RNA 甲基化 RNA-BS
