当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室分离的“黄金标准”:Si60薄层层析板
浏览次数:546 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在薄层色谱(TLC)的世界里,Si60薄层层析板是一个绕不开的名字。自默克公司(Merck)推出经典的硅胶60系列以来,它凭借稳定的性能和广泛的适用性,已成为全球实验室中普遍使用的正相薄层板之一。对于大多数从事有机合成、天然产物化学和药物分析的从业者而言,Si60几乎就是TLC的代名词。
一、Si60的技术内涵
“Si60”中的“60”,指的是硅胶的平均孔径为60 Å(约6纳米)。这个孔径决定了它最适用于分离分子量通常在1000 Da以下的小分子化合物。对绝大多数有机合成中间体和天然产物而言,60 Å的孔径提供了足够大的比表面积(约480-540 m²/g)和孔体积(约0.74-0.84 ml/g),确保了良好的载样量和分离效率。
Si60薄层板的填料粒径通常为10-12 μm。涂层厚度因载板材质而异:玻璃板涂层厚度一般为250 μm,而铝箔板和塑料板为200 μm。这一厚度的差异源于不同材质对涂层附着力的要求,但并不影响分离性能的核心。
二、载板材质与选择
Si60薄层层析板提供多种载板选择,以适应不同实验场景:
载板材质 特点 典型应用场景
玻璃板 化学惰性好、耐高温(适用于炭化显色)、机械强度高,但易碎且较重 常规分析、制备级TLC、需要高温显色的实验
铝箔板 轻便、不易碎、可用剪刀裁切、便于保存 教学实验、现场快速检测、需要长期保存的色谱图
塑料/聚酯板 轻便灵活,同样可裁剪 常规分析,尤其适合不涉及强溶剂的体系
铝箔板和塑料板的出现,很大程度上解决了玻璃板运输存放不便、切割困难的问题,使得薄层板的使用成本显著降低。
三、荧光指示剂:F254F254s
对于无色化合物的检测,Si60板通常含有荧光指示剂。常用的型号是Si60 F254
  • F254:板中含有在254 nm紫外光激发下发出绿色荧光的物质。当样品中的化合物在该波长下有紫外吸收时,会在明亮的荧光背景上呈现暗色斑点
  • F254s:与F254类似,但其荧光指示剂对酸更稳定,适用于需要使用酸性展开剂的体系。
约80%的薄层色谱应用可以采用正相硅胶板建立,从生物碱、糖类、脂肪酸、到农药、固醇、四环素等物质均可覆。
四、标准与性能
Si60薄层板之所以被称为“黄金标准”,与其严格的性能指标密切相关。每批产品均经过标准测试物的色谱检验,以确保批次间重现性。例如,在一项典型的亲脂性显色测试中,标准测试物的hRf值需满足特定范围(如Ceres Black G的hRf值为34-48)。
此外,Si60薄层板采用聚合物粘合剂,使涂层表面坚硬光滑,不易开裂或起泡,甚至允许用铅笔在表面书写而不损伤涂层。
五、典型应用实例
Si60薄层板的应用极为广泛。在天然产物研究中,它被用于植物提取物的成分分析。例如,一项关于红树莓(S. rubriflora 提取物的研究中,研究人员使用10×20 cm的TLC Si60 F254玻璃板,以乙酸乙酯:甲醇:水(70:20:10)为展开剂,实现了提取物中极性和非极性组分的良好分离。
在有机合成中,它几乎是监测反应的标配工具。合成(he)人员通常使用铝箔背衬的Si60 F254板,通过紫外照射或高锰酸钾染色显色,快速判断反应进程和产物Rf值。
结语
Si60薄层层析板之所以能在数十年的技术迭代中始终保持核心地位,源于它在适用性、稳定性和便利性之间找到了出色的平衡。无论载板材质如何演变——从玻璃到铝箔再到塑料——Si60所代表的60 Å孔径和稳定的硅胶基质,始终是保障分离效果的基石。对于每一位化学工作者而言,熟悉Si60薄层板的性能特点与选型逻辑,是高效开展TLC分析的基本功。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
