当前位置 > 首页 > 技术文章 > CLEAN-V平台切断体内CAR-T疗法中包装细胞共表达CAR蛋白途径的机制
浏览次数:330 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
体内CAR-T疗法中包装细胞共表达CAR蛋白的难题何解?
摘要:慢病毒包装过程中,包装细胞表面共表达的CAR蛋白可被动掺入病毒包膜,形成携带"表面CAR"的病毒颗粒,进而通过CAR-抗原相互作用介导肿瘤细胞脱靶转导,诱发CAR耐药性肿瘤克隆。近期研究基于内质网滞留策略开发了CLEAN-V平台,系统解析了该机制并提供了可行解决方案。
一、慢病毒包装过程中CAR蛋白是否确实被掺入病毒包膜?
研究伊始,研究者首先对慢病毒包装体系中CAR蛋白的膜定位及其病毒掺入现象进行了确证。采用流式细胞术检测发现,在HEK293T包装细胞转染CAR编码质粒后,CAR蛋白以完整形式大量表达于包装细胞表面,而非仅滞留于胞内。这一表面定位特征为其后续被动掺入病毒包膜提供了结构基础。为进一步验证病毒颗粒中是否携带CAR蛋白,研究者采用ELISA法对三种不同CAR结构的慢病毒上清进行检测,结果均明确检测到CAR蛋白的存在。上述实验共同确认,在常规慢病毒包装过程中,CAR蛋白不仅表达于包装细胞膜表面,而且确实被物理性地包裹进病毒包膜,形成"表面CAR"修饰的病毒颗粒。该现象不依赖于CAR的抗原识别区序列,具有普遍性,提示这可能是CAR慢病毒生产中的一个系统性风险因素。
二、表面CAR修饰的病毒颗粒能否介导肿瘤细胞的脱靶转导?
为回答这一关键问题,研究者设计了基于包膜糖蛋白突变体的功能验证实验。他们分别采用野生型VSV-G和携带K47Q、R354Q双点突变的VSV-G突变体(简称VSVGmut)对同一抗CD19 CAR慢病毒进行假型化包装。实验结果显示,VSVGmut假型病毒在CD19阴性的HEK293T细胞上几乎完全丧失了转导能力,说明突变型VSV-G确实显著削弱了经典的受体介导进入途径。然而,令人意外的是,该VSVGmut病毒在CD19阳性的Raji肿瘤细胞上仍保留了相当可观的转导效率。这一矛盾结果强烈提示,病毒颗粒的进入不依赖于VSV-G功能,而是借助了其他表面分子。
为进一步验证该"其他分子"是否即为被动掺入的CAR蛋白,研究者开展了竞争性蛋白阻断实验。向培养体系中加入可溶性CD19蛋白后,VSVGmut病毒对Raji细胞的转导几乎被完全抑制。由于可溶性CD19仅能竞争性结合病毒表面的CAR分子,而不影响VSV-G介导的途径,该结果明确证明:包装过程中整合到病毒包膜表面的CAR蛋白具有功能活性,能够主动识别肿瘤细胞表面的CD19抗原,并介导病毒颗粒的脱靶进入。这一发现首次系统性地揭示了"表面CAR"介导的脱靶转导机制,并指出其可能诱发肿瘤细胞获得CAR基因整合,进而在治疗压力下产生耐药性克隆。
三、如何从源头阻断CAR蛋白向包装细胞表面的转运?
在明确了上述风险机制后,研究者将策略重心转向了源头控制——即在翻译后水平阻止CAR蛋白抵达细胞膜。他们设计了基于内质网(ER)滞留信号的蛋白质表达阻断剂(PEBL)系统。具体而言,研究者构建了四种融合蛋白:将CD19蛋白或抗FMC63 scFv片段分别与两种不同的ER滞留信号(PEBL-A和PEBL-B)融合,形成"诱饵"分子,以期在ER内捕获新合成的CAR蛋白,使其无法继续沿分泌通路向膜表面运输。
将上述PEBL构建体与CAR编码质粒共转染HEK293T细胞后,流式细胞术检测结果表明:基于scFv的PEBL(尤其是Anti-FMC63 scFv-PEBL-A和-PEBL-B)能够高效阻断CAR向细胞表面的转运,而基于CD19蛋白的PEBL则阻断效率有限。这一差异提示,scFv诱饵通过直接识别CAR的胞外scFv区域,其结合亲和力与特异性优于天然配体(CD19)介导的捕获机制。在长达72小时的动态观察中,CAR表面表达始终被显著抑制,其中PEBL-A信号展现出更持久、更稳定的阻断活性。此外,研究者还发现CAR阻断效率与PEBL质粒的转染剂量呈明确的正相关关系,提示该策略具备剂量可调性的优势。
四、PEBL系统能否与慢病毒包装质粒体系有机整合?
验证了PEBL的单体有效性后,研究团队着手将其无缝嵌入第三代慢病毒四质粒包装系统(含Gag/Pol、Rev、VSV-G和转移载体)。首先,他们利用T2A自裂解肽实现PEBL与VSV-G的共表达,结果发现PEBL置于VSV-G上游(PEBL-2A-VSVG)时阻断效果显著优于反向排列,提示PEBL的翻译顺序可能影响其正确折叠与功能发挥。
然而,当将该策略延伸至Gag/Pol和Rev质粒时,修饰后的Gag/Pol构建体完全未显示出任何阻断活性,而Rev-P2A-PEBL仅产生中等程度的阻断效果。研究者推测,相邻病毒基因的顺式调控元件或转录干扰可能影响了PEBL的转录水平。因此,他们在质粒中额外引入独立的EF1α启动子以驱动PEBL表达。改进后的结果显示,Gag/Pol-EF1a-PEBL依然无效,但Rev-EF1a-PEBL的阻断效率得到显著提升,说明Rev质粒骨架对PEBL表达具有更好的兼容性。
值得注意的是,研究团队还尝试通过慢病毒转导构建稳定表达PEBL的HEK293T细胞系,并成功获得两个单克隆(2G6和2D11),但后续CAR阻断实验显示其下调能力非常有限。该结果表明,稳定细胞系中PEBL的表达水平不足以实现高效阻断,瞬时高表达策略在目前条件下更具可行性。
五、四质粒CLEAN-V系统能否实现安全高效的CAR-less病毒生产?
基于上述优化结果,研究者构建了四质粒CLEAN-V系统,即将PEBL工程化的VSV-G和Rev质粒,与CAR转移质粒和Gag/Pol辅助质粒共同转染HEK293T细胞。通过比较不同质粒组合的阻断效果,他们发现:单独使用PEBL-VSVG或REV-PEBL时,均可实现中等程度的CAR阻断;而两者联合使用时(VSVG/REV-PEBL),CAR表面表达降至最低水平,阻断效率达到峰值。
进一步通过ELISA检测病毒上清中的CAR蛋白含量,发现含PEBL的病毒组其CAR蛋白水平显著低于对照组。在VSVGmut系统中,VSVGmut/REV-PEBL组合同样展现出高效的CAR清除能力,最终病毒产物中残留CAR蛋白几乎无法检出。虽然CLEAN-V的病毒物理滴度相比对照组下降了约50%,但其对肿瘤细胞的CAR介导转导能力几乎被完全消除。这一结果明确表明,四质粒系统能够成功生产出表面无CAR污染的"CAR-less"慢病毒载体,在牺牲部分产量的前提下换取了显著提升的安全性窗口。
六、五质粒系统是否为更通用的平台方案?
为降低对现有包装质粒改造的依赖,研究团队进一步探索了五质粒系统——即引入第五个独立的PEBL表达质粒(PEBLx5),由CMV启动子驱动抗FMC63 scFv-PEBL融合蛋白的表达,而无需对VSV-G和Rev质粒进行任何基因工程改造。初步实验证实该独立质粒能有效阻断CAR表面表达。
然而,由于额外质粒的引入可能稀释核心包装组分的转染效率,研究者对PEBLx5的用量进行了精细滴定。结果显示,增加PEBLx5剂量可逐步增强CAR阻断效果,但同时导致病毒滴度呈剂量依赖性下降。为在阻断效率与病毒产量之间取得最佳平衡,研究者选定0.27 μg PEBLx5作为后续实验的优化剂量。在VSVGmut五质粒系统中,CLEAN-V同样表现出稳健的CAR阻断能力,最终病毒产物中CAR蛋白残留几乎无法检出,且对肿瘤细胞的非VSV-G依赖性转导能力完全丧失。由此可见,五质粒系统同样适用于CLEAN-V生产,但需要在质粒剂量配比上进行更严格的预优化。
七、CLEAN-V来源的CAR-T细胞功能是否完整无损?
在确证CLEAN-V可有效防止CAR介导的脱靶转导后,研究者对最终产物——即CLEAN-V所生成CAR-T细胞的功能完整性进行了全方位评估。分别采用四质粒和五质粒系统生产的CLEAN-V转导原代人类T细胞,结果显示CLEAN-V组与传统慢病毒载体组所生成的CAR-T细胞表达了等水平的CAR蛋白,且表达动力学高度一致。
在长期培养过程中,各组CAR阳性细胞比例维持良好,但值得注意的是,五质粒系统CLEAN-V的转导效率略低于四质粒系统和传统病毒组。然而,各组T细胞的增殖动力学、表面标志物(CD4、CD8、CD45RA、CD62L、CD69)表达谱均无显著差异。基于CD45RA和CD62L的亚群分析进一步表明,初始、效应和记忆T细胞的组成比例在组间保持高度一致。
在体外功能实验中,CLEAN-V来源的CAR-T细胞对Raji靶细胞展现出与传统载体组相当的裂解活性,且分泌的TNF-α、IL-2和IFN-γ水平无明显差异。这些数据共同证明,CLEAN-V平台在消除脱靶风险的同时,完全保留了CAR-T细胞的表型完整性和抗肿瘤效应功能,未引入任何可检测的功能缺陷。
结语与展望
综上,CLEAN-V平台通过在内质网层面"锚定"CAR蛋白,在翻译后水平有效阻断了其向包装细胞表面的转运,从而从源头上切断了病毒包膜CAR污染的途径。该策略既不涉及基因组编辑的不可逆改变,也不干扰病毒RNA基因组的包装与递送,是一种兼具安全性与可操作性的工程化解决方案。未来,若开发出靶向通用型G4S接头的PEBL分子,或将使该平台拓展至任意CAR构建体,实现"一揽子"适配,为体内CAR-T疗法的临床转化提供更加稳健的病毒载体安全保障。在相关的肿瘤组织表征与免疫组化分析中,斯达特提供的FMC63 Recombinant Rabbit mAb (S-2163-77)可作为一种可靠的检测工具,辅助研究者对肿瘤靶细胞的CK-Pan表达进行多参数评估。
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: CAR-T CAR蛋白
