当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶渗透色谱柱填料技术七十年演进史
凝胶渗透色谱柱填料技术七十年演进史
浏览次数:319 发布日期:2026-7-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
凝胶渗透色谱(Gel Permeation Chromatography, GPC)的诞生与成长,始终伴随着柱填料技术的迭代与突破。从早期偶然发现的分子筛现象,到Moore开创性的聚苯乙烯凝胶,再到多孔硅胶和各类新型填料的百花齐放——凝胶渗透色谱柱填料技术的七十年演进史,既是一部材料科学的进化史,也是一部高分子表征技术的进化史。
一、萌芽期:分子筛现象的早期观察(1925-1959
GPC的核心理念——按分子尺寸进行分离——其思想源头可以追溯到20世纪初期。
1925年,Lugere在研究黏土对离子的吸附作用时,发现有可能按离子体积大小把离子分开。这一发现迈出了分子筛和离子交换法分离的重要一步,虽然当时并未形成系统的色谱方法,却为后来的研究者埋下了思想的种子。
1953年,WheatonBauman取得了重要进展。他们用多孔离子交换树脂按分子量大小分离了苷、多元醇和其它非离子物质,首次明确观察到了分子尺寸排除现象。这一实验证明了多孔材料确实能够依据分子大小实现分离,为GPC的诞生提供了实验基础。
真正的里程碑出现在1959。瑞典Uppsala大学的PorathFlodin用交联的葡聚糖制成凝胶,成功分离了水溶液中不同分子量的样品。他们发明的Sephadex葡聚糖凝胶,开创了尺寸排阻色谱(SEC)的先河-。不过,葡聚糖凝胶仅适用于水相体系,对于有机溶剂中的合成高分子分析仍无能为力——而后者正是高分子工业最迫切的需求。
二、开创期:Moore与聚苯乙烯凝胶的诞生(1960-1964
真正的突破发生在1962年。陶氏化学公司的J.C.Moore在总结前人经验的基础上,结合大网状结构离子交换树脂制备的经验,将高交联度聚苯乙烯-二乙烯基苯树脂用作柱填料。
Moore的开创性论文将GPC描述为聚苯乙烯凝胶在稀释剂存在条件下发生交联……制成适合填装到色谱柱中的细孔微球。他制备了一系列不同孔径的交联聚苯乙烯凝胶,能够覆盖从几千到几百万的分子量范围-。更重要的是,Moore配以连续式高灵敏度的示差折光仪(RI检测器),并以体积计量方式作图,制成了快速且自动化的高聚物分子量及分子量分布的测定仪
1962年因此被公认为GPC技术的创立之年。1964年,Moore进一步完善了这套体系。同年,Waters公司推出了第一台商品化GPC系统(GPC-100),标志着GPC从实验室研究走向了工业化应用。1965年,第二代GPC-200问世。
聚苯乙烯凝胶之所以能成为GPC第一代填料,关键在于其独特的优势:孔径分布可控——通过调整交联度和致孔剂(稀释剂)的种类与用量,可以准确控制凝胶的孔径大小;化学稳定性好——聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物具有优异的耐化学腐蚀性能;适用于有机溶剂——很好契合了合成高分子分析的需求。可以说,聚苯乙烯凝胶的出现,使GPC从水相生物大分子的分离工具,一跃成为合成高分子表征的核心技术。
三、发展期:填料的多样化与高效化(1970s-1980s
进入20世纪70年代,凝胶渗透色谱柱填料技术进入了快速发展的黄金时期。
粒径的突破是这一时期最显著的进步。早期GPC使用的填料粒径较大(数十微米以上),柱效有限——交联聚苯乙烯凝胶的商品色谱柱大约只有每米4000理论塔板数。70年代,直径为10微米甚至5微米、粒度均匀的圆球形多孔填料研制成功,使色谱柱的柱效大幅度提高到每米40000理论塔板数,提高了十倍左右。这一突破使GPC低速、低效走向了高效、快速的新阶段。
填料的多样化也在这一时期展开。GPC的固定相不再局限于聚苯乙烯凝胶,而是扩展到了聚丙烯酰胺凝胶、多孔硅胶、多孔玻璃等多个品类。其中,多孔硅胶的崛起尤为引人注目。
多孔硅胶作为GPC填料具有独特的优势:机械强度高——能够承受更高的操作压力,适合高效液相色谱系统;化学稳定性好——适用于水相和有机溶剂体系;孔径可准确控制——通过制备工艺的调整可以实现孔径的精准设计。1976年,中国学者提出了用锂复盐灼烧扩孔制备多孔硅微球的新方法,可以制备出从10²Å10⁴Å以上六种规格的凝胶,比孔容大、分离效能高。1980年,粒度分别为3-5μm5-10μmNWG硅胶研制成功,渗透极限覆盖聚苯乙烯分子量4×10⁴7×10⁶,柱效超过1×10⁴塔板/米,可在10分钟内完成分子量1003×10⁶样品的全分离。
色谱柱硬件也同步革新。1971年,Tosoh(东曹)推出了首款用于GPC分析的不锈钢色谱柱。不锈钢柱相比玻璃柱具有更高的耐压性能和更好的密封性,为高效GPC的发展提供了硬件保障。同年,Tosoh还上市了第一代常温仪器HLC-801 GPC
四、成熟期:商品化与标准化(1980s-1990s
20世纪80年代以后,凝胶渗透色谱柱填料技术进入了成熟与标准化的阶段。
商品化色谱柱的繁荣是这一时期的显著特征。各大厂商纷纷推出自己的GPC色谱柱产品线:惠普(后为安捷伦)于1976年首次发布PLgel色谱柱,1981年推出PLgel MIXED混床柱;Waters凭借与陶氏化学的合作,在GPC市场占据重要地位;Bio-RadBio-Beads S-X系列聚苯乙烯凝胶成为多个标准方法指定的填料;TosohTSKgel系列色谱柱也不断推陈出新。
混床柱技术的成熟是这一时期的重要进步。通过将不同孔径的凝胶颗粒按一定比例混合装柱,可以在单根色谱柱上实现更宽的分子量分离范围。这一设计极大简化了GPC分析的操作复杂度。
应用领域的扩展也推动了填料技术的精细化。GPC不仅用于合成高分子的分子量测定,还广泛应用于食品安全检测(农药残留净化)、环境监测(EPA方法3640A)、生物医药(蛋白质聚集体分析)等领域。不同应用场景对填料的孔径、粒径、化学稳定性提出了差异化要求,促使填料技术不断细分和优化。
五、现代期:多元化与高性能化(2000年至今)
进入21世纪,凝胶渗透色谱柱填料技术呈现出多元化与高性能化的发展趋势。
填料基质的多元化仍在继续。除了经典的聚苯乙烯凝胶和多孔硅胶,聚丙烯酰胺凝胶、琼脂糖凝胶、多孔玻璃-以及氧化锆微球-等新型填料不断涌现。每一种填料都有其独特的优势和适用场景:聚丙烯酰胺凝胶适用于水相生物大分子分离;多孔硅胶凭借优异的机械强度适合高效、高压操作;聚苯乙烯凝胶则在有机相合成高分子分析中保持不可替代的地位。
检测器联用技术的发展对填料提出了更高要求。多角度激光光散射(MALLS)、示差粘度检测器(Viscometer)等在线检测器的出现,使GPC从单一的分子量测定升级为更完善的聚合物结构表征工具。这要求填料不仅要有优异的分离性能,还要有良好的批次重现性和长期稳定性。
高温GPC是填料技术面临的另一项挑战。聚烯烃等难溶聚合物需要在高温(135-160℃)下溶解于高沸点溶剂(如1,2,4-三氯苯)中进行分析。这要求填料具有出色的热稳定性和耐化学腐蚀性。高温GPC填料技术的突破,使得聚乙烯、聚丙烯等传统上难以表征的聚合物终于可以被精准分析。
超高效聚合物色谱(UPLC 的出现则对填料粒径提出了更高要求。更小粒径的填料(亚2μm)配合更高压力的系统,可以在更短时间内实现更高效的分离。这对填料的机械强度和装填工艺都提出了全新的挑战。
六、总结与展望
回望凝胶渗透色谱柱填料技术七十年的演进历程,一条清晰的主线贯穿始终:从水相到有机相、从低效到高效、从单一到多元、从通用到专用
聚苯乙烯凝胶的诞生让GPC从生物化学的辅助工具成长为高分子科学的支柱技术;多孔硅胶的崛起让GPC在保持分离性能的同时获得了更高的效率和更广的溶剂兼容性;各类新型填料的涌现则让GPC的应用版图不断扩展——从合成高分子到天然高分子,从有机相到水相,从常温到高温,从实验室研究到工业化质控。
展望未来,凝胶渗透色谱柱填料技术仍将继续演进。随着新材料(如整体柱、核壳颗粒)的不断涌现,以及人工智能在色谱方法开发中的应用,GPC柱填料有望在分离效率、分析速度和智能化程度上实现新的突破。但无论技术如何迭代,七十年演进史所揭示的核心逻辑不会改变——填料的进步,始终是GPC技术前进的根本驱动力
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
