当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞冻存液的作用及选择要点
细胞冻存液的作用及选择要点
浏览次数:456 发布日期:2026-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞冻存是实验室的必备技能之一,但冻存后复苏失败、细胞状态一落千丈的惨剧却时有发生。问题出在哪?选错冻存液,往往是关键败因! 冻存液,可不仅仅是细胞在液氮中的“保暖衣”,更是它们能否安然苏醒的关键“生命包”。今天,就带你揭开冻存液的神秘面纱,掌握科学选择的黄金法则!
冻存液:细胞的“抗冻生命液”
简单来说,冻存液的核心使命是:
●抗冰晶伤害: 在降温/复温过程中,防止细胞内形成尖锐冰晶刺破细胞膜和细胞器。
●维持渗透压平衡: 防止细胞在脱水或复水过程中因渗透压剧烈变化而破裂。
●提供基础营养: 在冻存前短暂保护细胞。
冻存液的核心成分:黄金三角缺一不可
1. 基础培养基 (如DMEM, RPMI-1640等)
作用: 提供细胞熟悉的离子环境、pH缓冲体系(如碳酸氢盐)和基本营养物质(如葡萄糖、氨基酸)。
选择要点: 必须与你平时培养该细胞所用的培养基一致! 避免细胞因环境骤变产生额外应激。
2. 血清或血清替代物 (常用浓度:10%-90%)
作用:
(1) 胎牛血清 (FBS): 经典配方,提供丰富的蛋白质、生长因子、激素等,保护细胞膜,减轻冻存损伤。效果通常较好。
(2)血清替代物: 成分明确、批次间差异小、降低动物源性疾病风险、更符合无血清培养趋势。效果因产品而异,需筛选验证。
选择要点:
(1)安全性优先: 明确实验要求(如临床、无血清培养),选择FBS或高质量血清替代物。
(2)一致性: 尽量使用与常规培养相同的血清/替代物来源和批次。
(3)浓度: 经典配方常含10%-20% FBS。高浓度血清(如50%-90%)有时用于特别珍贵的细胞,但成本高。血清替代物按说明书推荐浓度使用。
3. 冷冻保护剂 (最关键!常用浓度:5%-10%)
作用: 核心抗冻成分,降低水的冰点,增加溶液黏稠度,促进玻璃化形成(非晶态固态,减少冰晶),保护细胞结构。
选择要点:
(1) 细胞类型: 大多数哺乳动物细胞首选DMSO。 对DMSO特别敏感的细胞(如某些干细胞、昆虫细胞、鱼类细胞)可尝试甘油或低浓度DMSO+甘油组合。务必查阅文献或细胞株说明书。
(2) 浓度: 最常用浓度是10% DMSO或10%甘油。 对于特别脆弱的细胞,可尝试降低浓度(如5% DMSO),但需严格验证复苏效果。切勿随意提高浓度! 毒性风险大增。
冻存液类型:方便省心 vs. 灵活自主
1. 商化预混冻存液
优点:开瓶即用,成分稳定均一,批次间差异小,通常经过优化(如低DMSO、无血清配方),方便快捷。
缺点: 成本较高;配方固定,灵活性低。
适用: 追求效率、稳定性,或使用珍贵/标准细胞系;新手友好。
2. 实验室自配冻存液
优点: 成本低;配方可灵活调整(血清浓度、保护剂类型/浓度);可使用实验室现有培养基和血清。
缺点: 需自行配制过滤灭菌,增加操作步骤和污染风险;批次间可能存在差异(尤其血清);需严格优化验证配方。
适用: 预算有限;有特殊配方需求;实验室有成熟的配制和质量控制流程。
埃泽思生物供应多款细胞冻存液。对于常规工具细胞,以及 MSC、iPSC 等珍贵细胞,均有与之相匹配的相应冻存方案。同时,针对不同的细胞培养工艺,还能提供不同剂型、不同浓度的细胞冻存体系。全方位满足您的需求,必定能成为您产品研发之路上的绝佳助力。
产品推荐
1. 无血清细胞冻存液(治疗级)
产品特性:
• 完成CDE备案, 符合CDE规定IND申报规则
• 无需程序降温 , 冻存于-80℃冰箱后置液氮中长期保存
• 冻存细胞复苏率均高于95%
• 无血清成分,极大降低批次间差异
• 无血清,无各类病毒和支原体等污染的可能性
• 生产过程遵循ISO9001体系, 严格执行cGMP操作标准
2.无血清细胞冻存液(科研级)
产品特性:
• 无血清,无各类病毒、霉菌和支原体等污染的可能性
• 无血清成分,极大降低批次间差异
• 冻存细胞复苏率高达95%
• 即用型产品,无需程序降温,冻存于-80℃冰箱后置液氮中长期保存
3.ES/iPS 细胞冻存液
产品特性:
• 无动物源成分,降低各类病毒、霉菌和支原体等的污染风险;
• 成分确定,批次间差异小;
• 细胞复苏效率高,该冻存液冻存细胞复苏率高于血清冻存方法;
• 即用型产品,且无需程序降温可直接-80℃冰箱过夜后转移至液氮中长期保存
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 细胞冻存液
