当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核磁动物体脂检测揭示仙人掌提取物对肥胖相关血管损伤的改善机制
浏览次数:410 发布日期:2026-7-23  来源:波茨坦仪器
点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
摘要
长期高脂饮食所致肥胖可引发血管内皮功能障碍,显著增加心血管疾病风险。仙人掌提取物(CFE)具有调节脂代谢及保护血管的潜力,但既往研究缺乏对整体代谢表型的精准的可量验证。本研究建立高脂饮食诱导的肥胖小鼠模型,设立单药及联合用药干预组,系统比较 CFE 与氯卡色林(LOR)在减少脂肪蓄积、改善血管舒张功能及缓解氧化应激方面的效果;全程采用 艾克核磁EchoMRI-900 动物体脂检测仪对小鼠脂肪与瘦体质量进行无创动态定量,为天然产物在抗肥胖及血管保护领域的药效评估提供标准化、高精度的量化依据。
图1:论文封面概要
一、实验方法
实验采用C57BL/6 小鼠,分为正常饮食对照组、高脂肥胖模型组、高脂 + CFE 干预组、高脂 + LOR 干预组及高脂 + CFE+LOR 联合干预组,持续进行16周高脂造模与药物干预。分别于干预前后利用 艾克核磁EchoMRI 动物体脂检测仪系统测定小鼠全身体成分;同步实施主动脉血管环对乙酰胆碱诱导的舒张功能检测,并结合免疫组化技术定量分析主动脉内皮中 eNOS、硝化应激标志物 NT 及内质网应激蛋白 GRP78 的表达水平。
未标题-6.jpg图 2(原文 Fig.1):本研究分组、高脂造模与给药干预整体实验方案
二、艾克核磁EchoMRI-900 检测应用与实验结果
艾克核磁EchoMRI-900 动物体脂检测仪能够对活体动物进行无创、可重复的纵向监测,精确测定各组小鼠总脂肪量及瘦体质量占比。结果显示:高脂模型组小鼠脂肪含量明显升高;单独使用 LOR 仅呈现轻微减脂作用;而 CFE 单独使用或与 LOR 联用均能显著抑制脂肪堆积,且各组瘦体质量未见明显异常波动。该设备可有效区分体重变化源于脂肪还是骨骼肌,避免单一体重指标造成的误判,直观验证 CFE 具有特异性降低体脂的功效。
图 3(原文 Fig.3):艾克核磁EchoMRI 检测各组干预前后脂肪含量变化对比图
三、研究结论
仙人掌提取物CFE 能显著减少高脂饮食小鼠的脂肪沉积,上调主动脉内皮保护性蛋白 eNOS 表达,下调硝化应激与内质网应激相关标志物,从而修复因肥胖受损的血管内皮舒张功能;相比之下,氯卡色林仅有轻微减脂效果,不具备血管内皮保护作用。艾克核磁EchoMRI-900 动物体脂检测仪凭借其无创、快速、支持长期纵向追踪及可独立解析脂肪与瘦体成分的技术优势,已成为肥胖模型构建及天然植物提取物心血管保护药效评价中的标准化核心检测工具,能够客观识别不同干预策略在减脂效果上的差异。
图 4(原文 Fig.6):各组主动脉内皮 eNOS 免疫组化定量分析结果
四、文献解决的核心科学问题
1. 阐明CFE 同时具备减脂与血管内皮保护双重药理活性,而氯卡色林仅具轻度减脂作用且无血管修复功能,完善了二者药效差异的实验证据。
2. 揭示 CFE 通过上调 eNOS、抑制 NT 与 GRP78 表达,缓解肥胖所致血管内皮损伤的分子调控机制。
3. 证实单一体重指标难以准确反映减脂药效,艾克核磁EchoMRI 动物体脂检测仪提供的精准体成分定量是肥胖相关药效评价中不可或缺的标准化手段,为天然仙人掌提取物在肥胖合并心血管损伤的营养干预及药物开发中提供可靠的动物实验数据支持。
原文出处DOI:10.3390/nu16244296
扫描下方二维码,了解更多产品信息。
发布者:上海波茨坦仪器有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
