当前位置 > 首页 > 技术文章 > 外泌体检测技术全解析,TRPS电学表征方案解读
浏览次数:555 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:本文解析五种外泌体表征技术,详解iZON Exoid TRPS设备科研、制剂质控应用场景。
关键词:TRPS、外泌体、外泌体表征、细胞外囊泡、DLS、NTA、TEM、可调电阻脉冲传感、动态光散射、纳米粒子追踪分析、单颗粒分析、纳米颗粒表征、Zeta电位
细胞外囊泡(EV),特别是外泌体的研究,近年来在疾病诊断、药物递送和再生医学领域持续升温。然而,外泌体在大小、形态、浓度与分子组成上具有高度异质性,单一表征技术往往无法提供全面可靠的信息。MISEV2023指南明确建议,对EV的物理表征应至少采用两种互补的技术进行正交验证。
目前,外泌体表征的五大主流技术——TRPS(可调电阻脉冲传感)、DLS(动态光散射)、NTA(纳米粒子追踪分析)、nFCM(纳米流式)和TEM(透射电子显微镜)——各有优势。本文将从技术原理、核心参数等维度,详细对比几种常用表征设备。
一、五大技术原理详解
1)TRPS(可调电阻脉冲传感Tunable Resistive Pulse Sensing)(以IZON Exoid为例)
TRPS技术将经典库尔特原理拓展至纳米检测领域:电解液体系内,纳米颗粒依次穿过弹性可调纳米孔(tunable nanopore),颗粒通过孔道瞬间会引发电阻突变,产生特征性瞬时阻塞脉冲信号,设备可对该信号实时采集、解析。
•粒径:脉冲的幅度与颗粒体积呈严格正比。颗粒越大,挤占的液体体积越多,电流下降的幅度(阻断幅度)就越大。即信号下降的深度正比于颗粒的体积。
•浓度:颗粒是逐个过孔的,仪器通过统计单位时间内出现的“阻断”信号个数(阻断频率/过孔速率),就能直接换算出样本中颗粒的浓度。
•Zeta电位:脉冲的持续时间与颗粒表面电荷强相关。颗粒在电场下穿过小孔的运动速度会有快慢。颗粒穿过小孔花费的时间(阻断持续时间)长短,反映了颗粒的运动速度,从而可以计算出单颗粒的Zeta电位。
纳米孔的拉伸(Stretch)、压力(Pressure)、电压(Voltage)三个参数均可调节,使系统针对不同样品灵活优化
所有测量使用NIST可溯源校准颗粒标定,保证可重复性与可比性。
图1.TRPS工作原理示意图
图1.TRPS工作原理示意图
2)DLS(动态光散射Dynamic Light Scattering)
DLS是单色相干激光束穿过颗粒悬浮液,颗粒因布朗运动导致散射光强度随时间波动。通过光子探测器检测光强波动的自相关函数,利用斯托克斯-爱因斯坦方程计算颗粒的扩散系数,进而推导流体力学直径。
样本检测属于整体系综分析(ensemble measurement),输出的是整个样品群体的平均粒径和多分散指数(PDI)。
•测量的是所有颗粒散射光强度的加权平均,而非单个颗粒信息
•MADLS版本可间接估算浓度,需要依赖复杂的光学参数
•检测速度快,高通量筛查
图2.DLS工作原理示意图[1]
图2.DLS工作原理示意图[1]
3)NTA(纳米粒子追踪分析Nanoparticle Tracking Analysis)
NTA是基于单颗粒追踪的光散射技术。高度聚焦的激光束照射样品池中的悬浮颗粒,通过显微镜和高速相机捕捉单个颗粒的布朗运动轨迹。软件逐帧追踪每个颗粒的位移,利用斯托克斯-爱因斯坦方程计算每个颗粒的流体力学直径。
•单颗粒独立检测,NTA逐帧追踪每一个颗粒,大小颗粒权重均等
•同步输出完整粒径分布和颗粒浓度,可直接获得粒径分布直方图和颗粒浓度
•参数依赖更低,仅需输入分散介质黏度、温度,人为参数误差较小
•部分型号具备Zeta电位检测功能
图3.NTA工作原理示意图[1]
图3.NTA工作原理示意图[1]
4)nFCM(纳米流式Nano-Flow Cytometry)
通过搭载高灵敏APD单光子探测器、优化激光光路与鞘流流体系统,突破传统流式检测下限,可识别40–50nm微小胞外囊泡;基于单颗粒鞘流聚焦,同步采集侧向散射光与多通道荧光信号,单颗粒水平同步获得粒径、浓度、表面标志物多重信息,实现高通量纳米颗粒分型。
•多参数同时检测(散射+多色荧光)
•高通量,每分钟可分析数千至数万颗粒
•可识别表面标志物阳性的外泌体亚群比例
图4.纳米流式工作原理示意图[2]
图4.纳米流式工作原理示意图[2]
5)TEM(透射电子显微镜Transmission Electron Microscopy)
TEM通过高能电子束穿透超薄样品成像。电子穿过样品时,密集区域透过电子少、稀疏区域透过电子多,经逐级放大后投射到荧光屏,形成纳米至原子尺度的高分辨率形态图像,外泌体形貌鉴定金标准。通过负染制样可直观观察外泌体特征杯状双层膜结构,直接测量单颗粒真实尺寸,清晰分辨蛋白、黏蛋白等杂质。
二、Exoid设备介绍
参考MISEV2023提出的正交验证理念,光学法(NTA,Nano Flow Cytometry)与电学法(RPS)联⽤可提升颗粒表征结果的科学与可靠性,有效解决细胞外囊泡科学研究、⼯艺开发、质量控制及稳定性分析等核⼼科学或产业化问题。
图5.MISEV2023-EV研究国际规范
IZON Exoid(可点击参考:www.mine-bio.com/izon-exoid-nanoparticle-analyzer/)作为新一代TRPS检测设备,是前代qNano系列的全面升级机型,依托可调电阻脉冲传感核心电学检测逻辑,规避传统光学设备的固有缺陷:检测不依赖光学参数,直接输出颗粒真实物理直径。检测标品CPCNIST溯源,契合MISEV2023对EV表征标准化、可溯源的数据要求。
1) Exoid核心技术亮点
  1. 单颗粒三参数同步检测
    单次上机同步采集真实粒径、颗粒浓度、单颗粒Zeta电位三组数据;可基线分离4–6组多分散颗粒群体,解决光学方法易被大杂质信号掩盖的痛点。
  2. 宽量程可调适配多类外泌体
    通过更换不同规格弹性纳米孔,检测区间覆盖40nm–10μm,也可表征微囊泡、LNP、病毒样颗粒;电压、压力、纳米孔拉伸度三参数自由调节。
  3. 样品无损可回收,适配正交验证
    检测完成后的样品可完整回收,后续可搭配NTA、纳米流式、TEM开展交叉验证,形成“电学+光学”的完整正交表征体系,满足学术论文、制剂申报的双重数据要求。
  4. 浓度检测区间宽泛
2) 多元应用场景
  1. EV药物开发与GMP质控
  2. LNP脂质纳米颗粒、脂质体、纳米胶束表征
  3. 病毒与疫苗研发
  4. 基础科研研究
  5. 临床液体活检开发
关于iZON Science
iZON Science成立于2008年,总部位于新西兰,是全球纳米颗粒分离与分析解决方案提供商,同时掌握外泌体纯化和外泌体单颗粒表征两大核心技术,通过ISO13485认证。上海曼博生物(MineBio)是iZON Science在中国区域的官方合作伙伴,曼博生物可提供qEV全系列纯化柱、自动化纯化系统及Exoid/Pulsoid表征设备的销售、技术支持和本地化服务。
参考文献
[1]Šimić,M.;Neuper,C.;Hauer,R.;Grießmair,K.;Hill,C.;Hohenester,U. Optofluidic Force Induction: A Workbench for Nanoparticle Characterization and Material Analytics.Nano Lett.2025,25,8805-8813.
[2] Zhu,S.B.;Yan,X.M.High-Resolution Single-Particle Analysis of Extracellular Vesicles by Nanoflow Cytometry.Anal.Chem.2018,90,7310-7317.
扩展阅读(可点击下方标题查看具体iZON应用技术文章)
1.破解外泌体量产难题:iZON TFF+Zenco打造外泌体规模化纯化体系
2. 外泌体分离|SEC纯化柱怎么选?一文读懂iZON qEV系列的选型逻辑与实战方案
本文基于公开资料由iZON Science中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。上海曼博生物可提供qEV系列外泌体纯化柱(qEVsingle/qEVoriginal/qEV1/qEV2/qEV10/qEV100)、全自动纯化系统(AFCV2/qEVDXter/qEVZenco/qEVTFF)及Exoid/Pulsoid纳米颗粒分析仪等全系列产品(可点击参考:www.mine-bio.com/izon-products/),欢迎咨询!
此外,曼博生物拥有覆盖外泌体分离、纯化、表征与工艺开发的整体解决方案(可点击参考:www.mine-bio.com/exosomes/),访问曼博生物官网了解详情!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
