邻位连接技术(Proximity Ligation Assay,PLA)是一类整合抗体特异性识别与核酸信号放大能力的高精准蛋白质分析技术,无需基因修饰即可在单分子水平原位解析蛋白质相互作用、翻译后修饰事件,是蛋白功能机制研究中认可度极高的技术手段。
核心技术原理
PLA的核心逻辑是将蛋白质分子的空间邻近事件转化为可定量的核酸荧光信号,仅当两个靶标间距小于40 nm时才会启动信号输出,整个反应分为三个核心阶段:
1、双靶标探针识别:针对两个目标蛋白(或同一蛋白的不同修饰位点)配置一对特异性抗体,抗体分别偶联PLUS、MINUS两种单链DNA探针。当两个靶标在空间上足够邻近时,两条DNA探针的末端互补序列得以相互贴近。
2、DNA连接与环化:在连接酶的催化作用下,邻近的两条探针末端互补序列发生共价结合,形成闭合环状DNA模板。该反应严格依赖双靶标的空间邻近性,仅真实存在相互作用的靶标对可完成环化,从反应源头保障检测特异性。
3、滚环扩增与信号输出:闭合环状DNA作为模板启动滚环扩增(RCA)反应,生成包含数百个重复序列的长链DNA产物;后续通过与荧光标记或酶标探针杂交,形成单个可分辨的离散荧光斑点,每个斑点对应一次蛋白互作或修饰事件。依托RCA的指数级信号放大效应,PLA可实现单分子水平的靶标检测。
核心应用场景
1、弱/瞬时蛋白互作原位检测:借助DNA级信号放大能力,PLA可捕获传统免疫共沉淀、普通免疫荧光难以检测的低亲和力、瞬时性蛋白互作事件,例如激酶与底物的动态结合、信号通路激活过程中的短暂蛋白结合,支持细胞、组织样本的原位分析。
2、蛋白质翻译后修饰(PTM)原位可视化:采用双抗体组合策略(一抗识别靶蛋白本体,另一抗靶向磷酸化、泛素化等特定修饰位点),可在保留样本原位结构的前提下,实现蛋白翻译后修饰的精准定位与定量检测。
3、互作事件亚细胞定位分析:结合细胞器标志物、免疫荧光(IF)等技术,可精准定位蛋白互作事件在细胞内的发生区域,明确互作的空间分布特征,为分子机制研究提供空间维度的实验证据。
4、临床分子病理与生物标志物检测:可应用于肿瘤分子分型(如EGFR磷酸化激活状态检测)、免疫治疗相关生物标志物的临床样本验证,适配临床微量样本的检测需求,为精准医疗提供分子层面的检测依据。
核心技术优势
1、单分子级超高灵敏度:通过滚环扩增(RCA)实现信号千倍级放大,可解析间距小于40 nm的弱蛋白互作,完全适配低丰度蛋白的互作研究需求,突破传统蛋白互作检测方法的检测下限。
2、原位空间信息完整保留:直接在细胞、组织原位完成互作事件的捕获与检测,完整保留蛋白互作的亚细胞定位信息(如膜受体簇集、核内修饰事件等),空间分辨率可达40 nm,远超普通免疫荧光共定位的精度。
3、双重验证保障高特异性:信号触发依赖双抗体识别+双DNA探针的双重结合,且严格要求两个靶标空间距离小于40 nm,可有效降低抗体非特异性吸附导致的假阳性结果,尤其适配肿瘤微环境等复杂背景样本的分析。
4、广泛的样本兼容性:对样本类型适配性强,支持FFPE组织、穿刺活检等微量临床样本,同时可兼容IF、FISH等多色标记技术,可与多组学研究方案搭配,为分子病理研究提供可靠工具。
实验流程
1、样本制备与固定:采用多聚甲醛对细胞爬片或组织切片进行固定处理,完成实验样本的基础制备,保留样本原位结构完整性。
2、非特异性位点封闭:将封闭液均匀覆盖样本区域,封闭样本中的非特异性结合位点,降低后续实验的背景信号干扰。
3、一抗孵育结合:将稀释后的靶标一抗滴加至封闭完成的样本上,置于湿盒中37℃恒温孵育,保证一抗与对应抗原充分特异性结合。
4、PLA探针孵育:清洗去除未结合的游离一抗后,加入偶联了PLUS与MINUS DNA探针的二抗,完成PLA探针与一抗的特异性结合。
5、邻近连接反应:滴加含连接酶的连接缓冲液,将样本置于预热湿盒中,37℃条件下恒温反应,完成DNA探针的连接与环化。
6、滚环扩增与成像分析:清洗去除连接缓冲液后,加入含聚合酶的扩增缓冲液完成滚环扩增,最终通过荧光显微镜采集成像,统计分析两个目标蛋白的相互作用水平与分布特征。
数据展示:
邻位连接技术PLA哪里有?
乐备实可提供全流程PLA邻位连接技术检测服务,覆盖实验方案设计、样本处理、高分辨成像与斑点定量分析全环节。
