当前位置 > 首页 > 技术文章 > 孵育湿度不够会给ELISA结果造成的负面影响
浏览次数:377 发布日期:2026-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结合大鼠ELISA试剂盒选型、实验结果稳定性控制的相关背景,孵育时恒温箱湿度不足,会从多个维度直接干扰ELISA实验的结果准确性与重复性,具体问题如下:
一、引发静电干扰
低湿环境极易产生静电,干扰酶标仪等电子设备的读数精度,还会导致样本、试剂吸附在枪头或管壁上,造成加样体积误差,进一步放大实验结果的偏差。
二、破坏生物试剂活性
低湿环境下,抗体、酶标结合物等生物活性物质的水分快速流失,易发生蛋白变性失活,直接削弱抗原-抗体结合的特异性,导致弱阳性样本的检测信号大幅降低,甚至出现假阴性结果。
三、干扰实验重复性
湿度<15%的极端低湿环境下,抗原-抗体结合的动力学稳定性会显著下降,不同批次孵育的蒸发程度不一致,板间、批间的结果变异系数大幅升高,完全无法保障批量检测的结果重复性,尤其不适合你开展的动物造模批量样本检测场景。
四、引发边缘效应与非特异性吸附
当环境湿度低于30%时,微孔板边缘孔的液体蒸发速率会大幅加快,孔内样本和试剂快速浓缩,引发边缘效应,空白对照OD值异常升高,非特异性结合风险显著上升,最终导致标准曲线线性范围被破坏,样本检测结果出现系统性偏差。
多数ELISA实验要求孵育环境湿度稳定控制在30%-50% RH,可通过湿盒、加湿器等方式维持湿度,避免上述问题出现。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
