当前位置 > 首页 > 技术文章 > TryPLUS消化液ELISA检测试剂盒在胰酶类似物残留检测中的优势
浏览次数:76 发布日期:2026-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物制药的生产全流程中,细胞培养阶段引入的工艺相关杂质,始终是产品放行必须严控的风险点。其中,用于贴壁细胞消化的胰蛋白酶类似物(如Gibco TrypLE和逐典生物TryPLUS),尽管在收获时会被稀释或去除,但微量残留仍可能对终产品的安全性和有效性造成影响。
近年来,随着全球监管机构对生物制品中宿主蛋白、核酸、工艺添加物等残留杂质的限度要求不断收紧,重组胰蛋白酶类似物的残留检测,已从“可选”变为“必选”,尤其是细胞治疗的申报。
那么,如何科学、准确地对重组胰蛋白酶类似物的残留进行定量检测?当前行业面临哪些难点? 这正是我们今天要聚焦的主题。
CS残留检测两难:灵敏度与特异性缺一不可
理想的残留检测方法,需要同时满足两个核心条件
·足够高的灵敏度
能够检测到ng/mL甚至更低的残留水平,以满足安全阈值的评估;
·足够高的特异性
能够准确识别工艺中所用的特定酶类,而不受样品中其他蛋白或干扰物质的影响。
实际生产中,ELISA因操作简便、成本可控,成为主流方法。但即便是ELISA,也面临一个隐蔽却关键的问题——检测试剂盒是否与工艺用酶“同源”。
所谓“同源”,指的是检测试剂盒所使用的标准品和抗体,应与生产过程中实际添加的消化酶来自同一厂家、同一蛋白序列。如果采用通用型试剂盒,其标准品可能来源于其他品牌的胰蛋白酶类似物,结构或表位存在差异,导致定值偏低或偏高,最终得到的残留数据并不能真实反映工艺水平,进而影响产品质量判断和法规申报。
逐典生物:同源匹配破解残留定值难题
针对这一行业痛点,逐典生物依托自身在重组蛋白领域的深厚积累,推出了 TryPLUS消化液ELISA检测试剂盒(货号:CY062RKIT) 。该试剂盒并非通用型产品,而是专门为逐典自主品牌的TrypLUS重组胰酶类似物量身定制,从源头保障了“同源匹配”。
1. 采用双抗体夹心法,检测原理扎实
试剂盒基于双抗体夹心ELISA原理,使用与TrypLUS消化液同源的抗原-抗体对进行包被和标记,确保只有目标酶蛋白被捕获和检出,非特异性结合极低。
2. 灵敏度与线性范围满足放行要求
定量限(LOQ)达0.625 ng/mL,线性检测范围:0.625–40 ng/mL,足以覆盖工艺中间品、原液及成品中可能的残留水平,满足多种生物制品的质控需求。
3. 准确度和精密度表现优异,符合药品放行标准
经内部验证,该试剂盒在高、中、低三个浓度水平的加标回收率均在80%–120%之间,批内和批间变异系数(CV%)均<10%,符合《中国药典》及ICH对残留检测方法验证的要求,数据真实可信,可作为放行检测的有力支撑。
消化+检测闭环,赋能生物药全流程质控
逐典生物不仅提供TrypLUS消化液本身(温和、无动物源、无需终止剂),更配套了这款专用的残留检测试剂盒,在国内率先形成 “工艺用酶+残留检测”的完整解决方案。
工艺开发阶段,可用TrypLUS消化液实现高效传代;
收获和纯化阶段,用配套ELISA试剂盒进行残留监控;
放行检测阶段,用精准数据为产品安全性和合规性提供佐证。
这种从源头到终点的闭环设计,大大降低了客户因使用不同供应商产品带来的不匹配风险,也减少了方法开发的时间和成本。
当生物药的工艺创新不断加速,质控手段也必须同步升级。残留检测不是走过场,而要用科学的方法给出准确的答案。逐典TryPLUS消化液ELISA检测试剂盒,以同源匹配为核心,以灵敏、准确、合规为标尺,助力您每一批产品的安全放行。
产品信息
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 消化液 ELISA
