当前位置 > 首页 > 技术文章 > FDA相关规范、鉴定方法与实操避坑要点的解读
浏览次数:356 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:新药研发常因代谢酶表型数据不足遭FDA发补,本文通俗解读FDA相关规范、鉴定方法与实操避坑要点,助力合规完成IND申报。
软文相关关键词:Gentest、ADME、ADMET、人肝微粒体、Supersomes、代谢酶、CYP450、DDI、临床前研发、IND申报、代谢酶表型
做新药研发的朋友大多踩过这个坑:前期筛化合物顺风顺水,代谢稳定性看着也不错,一到IND申报却被FDA打回发补——代谢酶表型鉴定数据不充分,无法支持临床DDI风险评估。看似不起眼的「酶亚型归属」,实则是创新药研发绕不开的核心关卡,更是决定临床合并用药安全性、预测人群个体差异的关键依据。今天我们就用大白话讲透:什么是代谢酶表型鉴定?FDA到底有哪些硬性要求?新手怎么做才能少走弯路?
一、先搞懂:「代谢酶表型」到底在查什么?
我们可以把肝脏想象成一座药物代谢工厂,里面有几十个不同工种的「酶工人班组」——比如大家常听的CYP450家族、UGT家族、FMO家族。每个班组擅长拆解的药物结构不一样,干活速度也各有差异。当一个候选药物进入肝脏,各类代谢酶组不会都上手干活,通常只有1—3个班组是主力,剩下的要么打打下手,要么完全不参与。代谢酶表型鉴定,就是搞清楚:你的药到底主要靠哪几个班组代谢?每个班组干了百分之多少的活?
这件事为什么重要?
  • 不知道主力酶,就没法预测合并用药风险:如果你的药主要靠CYP3A4代谢,患者同时吃了酮康唑(CYP3A4强抑制剂),相当于给主力班组放了假,药代谢不出去,血药浓度飙升就可能引发中毒;
  • 不知道主力酶,就没法解释个体差异:很多代谢酶存在基因多态性,有的人酶活高、有的人天生酶活低,搞不清主力酶,就没法解释为什么同样的剂量,有人药效不足、有人出现副作用。
二、FDA划的3条红线,一条都不能踩
FDA在《药物相互作用研究指导原则》里明确了硬性标准,不符合要求的实验数据,申报直接不认可:
1. 必须两种方法交叉验证
常用搭配:化学抑制法+重组酶法,两套体系互相印证结论。只做一种方法的结果,大概率会被要求补充实验。
2. 核心酶必须全覆盖
优先筛查7种CYP酶:CYP1A2、2B6、2C8、2C9、2C19、2D6、3A4/5;如果这7种都不是主力,还得继续排查UGT、FMO、CES等非CYP通路,不可随便下结论。
3. ≥25%就是「主要代谢酶」
只要某一种酶的代谢贡献占总清除的比例≥25%,被定义为主要代谢酶,必须后续开展临床DDI研究评估风险,没有商量的余地。
图1. FDA药物相互作用研究指导原则
图1. FDA药物相互作用研究指导原则
三、两种基准判定方案
方法1:化学抑制法
这是较贴近真实肝脏环境的方法,核心工具是混合人肝微粒体(HLM)——相当于把正常人肝脏里酶班组都浓缩在一管试剂里,还原真实的工厂环境。实验逻辑很简单:我们有每个班组的「专属停工令」(选择性抑制剂),给某一个班组全员放假,剩下的班组继续干活。
  • 放假后,整体代谢速度大幅变慢→说明这个班组是主力
  • 放假后,速度几乎没变化→说明这个班组基本没干活
这个方法的优势是生理相关性强,结论贴近体内真实情况;但缺点是「停工令」不是很准确,浓度太高可能误伤其他班组,只能做定性/半定量,算不出具体的贡献占比。
方法2:重组酶法
如果说化学抑制法是集体办公里查贡献,重组酶法就是把每个班组单独拉出来,一对一考核干活效率。通过基因工程技术,把每一种代谢酶单独表达、提纯,做成「单酶试剂」(比如重组CYP3A4、重组UGT1A1)。每管里只有一种酶,让它单独和药物孵育,就能测出它的代谢能力,再结合肝脏里该酶的真实丰度,用官方标定的校正因子折算,就能算出具体的代谢贡献分数(fm值)——也就是这个酶干了百分之多少的活。这个方法的优势是准确、无交叉干扰,能量化出具体占比;但纯酶环境和真实肝脏有差异,必须依赖合规的校正因子,否则结果会和体内情况脱节。
为什么一定要两种方法一起做?
两套体系各有偏差,单独用一种都容易踩坑:
  • 只做化学抑制法:抑制剂交叉干扰,容易把次要酶误判成主力;
  • 只做重组酶法:校正因子不准,可能和临床真实结果完全相反。
行业通用的合规流程:先用化学抑制法定性初筛,锁定候选酶;再用重组酶法定量计算fm值;两种方法趋势一致,结论才算可靠。
四、FDA认可的4类补充表型鉴定方法
除化学抑制法、重组酶法两大核心方案外,FDA指导原则收录4套补充实验体系,用于特殊场景佐证、非CYP代谢通路排查,可解决常规方法存在的缺陷:
人肝细胞 完整保留代谢酶与转运体,生理贴合度佳,但成本高、不适合高通量初筛;
多供体肝微粒体相关性分析 无需抑制剂,能规避交叉干扰,仅可做定性参考;
抗体抑制法 靶向单一酶亚型,选择性极强,可解决数据争议,不过抗体品类少、价格昂贵;
肝S9与胞质组分 可覆盖AO、SULT等胞质代谢通路,适合CYP低代谢化合物,但整体酶活偏低,弱代谢药物检测灵敏度有限。
五、实验演示案例:
光说理论太抽象,我们以小分子候选药X-101(示例代码)为例,完整走一遍符合FDA标准的代谢酶表型鉴定全流程。
实验背景:X-101是口服小分子药物,肝清除是主要消除途径,需在IND前完成代谢酶表型鉴定,支撑临床DDI风险评估。实验严格遵循FDA指导原则,采用「化学抑制法初筛+重组酶法定量」的双方法验证策略。
第一步:预实验——代谢线性区间摸索
酶促反应存在线性窗口限制,孵育时长过长、蛋白浓度过高会造成酶失活、底物耗尽,代谢速率偏离一级动力学,数据不具备审评有效性。
  1. 实验操作:Gentest UltraPool 150混合人肝微粒体,蛋白终浓度0.5mg/mL,设置0、5、10、20、30、60min梯度孵育,LC-MS/MS定量剩余母药;
  2. 实测数据:0–30min代谢量与孵育时间线性相关(R²>0.99),30min后代谢速率明显衰减;
  3. 确定实验参数:正式试验统一采用20min孵育时长,保证反应全程在线性区间。
第二步:人肝微粒体化学抑制法(定性锁定候选代谢酶)
FDA要求覆盖7种CYP酶主要亚型:CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4/5。采用Gentest 150例混合人肝微粒体开展选择性抑制试验,数据如下:
目标酶亚型 选择性抑制剂 代谢抑制率 试验初步判定
CYP3A4 酮康唑 78% 主要代谢酶
CYP2C9 磺胺苯吡唑 35% 次要代谢酶
CYP1A2 α-萘黄酮 18% 微弱参与代谢
CYP2C19 奥美拉唑 12% 几乎无代谢贡献
CYP2D6 奎尼丁 10% 几乎无代谢贡献
CYP2B6 噻氯匹定 6% 几乎无代谢贡献
CYP2C8 孟鲁司特 4% 几乎无代谢贡献
表1.人肝微粒体化学抑制法初筛结果
解读:CYP3A4抑制剂可抑制78%酶活,说明CYP3A4酶为主要代谢酶;CYP2C9抑制剂仅抑制35%代谢酶活,属于次要代谢酶;剩余5种核心CYP抑制率均低于20%,对药物清除贡献极低。
第三步:重组酶法,算出具体贡献占比
FDA要求覆盖7种CYP酶主要亚型:CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP3A4/5。用Gentest重组亚型酶测试,结合RAF校正因子折算到肝脏水平,计算每种酶的代谢贡献分数fm:
酶亚型 单酶代谢活性 RAF校正后肝脏等效活性 代谢贡献fm值 结果判定
CYP3A4 1.91 pmol/min/pmol 1.91 68% 主要代谢酶(fm≥25%)
CYP2C9 0.62 pmol/min/pmol 0.61 22% 次要代谢酶
其余酶合计 - 0.28 10% 贡献可忽略
表2. 重组酶法代谢贡献fm值计算结果
结论与申报价值两种方法趋势高度一致:X-101的主要代谢酶为CYP3A4(fm=68%),次要代谢酶为CYP2C9,符合FDA双方法验证的要求。
  1. CYP3A4代谢贡献远超25%,依据指导原则需设计CYP3A4抑制剂、诱导剂临床DDI试验;
  2. CYP2C9参与代谢,提示该酶基因多态性存在个体暴露差异,为临床剂量调整提供体外依据;
  3. 整套试验试剂、计算逻辑、实验方案均符合FDA审评规范,完整数据可支撑IND申报。
反面踩坑案例:
同靶点的另一家企业曾踩过典型的坑:为了节省时间和成本,只做了重组酶法,误判CYP2C8为主要代谢酶,IND申报时直接被FDA发补,要求补充化学抑制法验证。补做实验后确认,主要代谢酶是CYP3A4,前后整整耽误了3个月申报周期,错过了竞品窗口期。
六、新手较容易踩的4个坑,踩了等于白做
(1) 未预实验摸索线性区间就开展正式实验 酶存在活性上限,孵育时长过长、蛋白浓度过高都会造成酶失活、底物耗尽,代谢速率不在线性区间,数据完全失真。正式实验前必须确认线性反应区间,保证检测阶段反应匀速。
(2) 随意提高抑制剂使用浓度 盲目加大抑制剂剂量会破坏亚型选择性,误抑制其他代谢酶,得到错误的代谢通路结论。
(3) 仅单一种方法完成表型鉴定 只做重组酶法或仅做化学抑制法,不满足FDA双方法交叉验证要求,IND申报极易被发补,拉长研发周期。
(4) 重组酶计算fm值不使用官方校正因子 直接采用单酶原始代谢速率计算代谢贡献,忽略各类酶在人体肝脏天然丰度差异,算出的fm数值不具备体内生理参考价值。
代谢酶表型鉴定虽是ADME基础实验,却直接决定新药临床安全性与IND申报合规性,是新药研发重要的一环。
Gentest可提供全套合规的代谢表型解决方案:Ultra Pool混合人肝微粒体,150例供体混合、酶谱全面、批次稳定,是化学抑制初筛的体系;Supersomes重组代谢酶覆盖40余种代谢酶亚型,酶活稳定、线性范围宽。
同时配套NADPH再生系统、UGT反应液、空白对照及缓冲液等全套试剂,体系同源质控、重复性优异,助力药企快速、合规完成代谢表型研究,稳稳守住新药研发申报底线。
代谢酶表型鉴定常见问题解答
Q1:FDA要求必须用两种方法,选哪两种较为稳妥?
A:行业常用组合为HLM化学抑制法+重组酶外推法。前者生理相关性高、贴合体内真实情况,后者可定量fm值,双方法交叉验证完全满足FDA合规要求,是绝大多数IND申报的标准方案。
Q2: 7种核心CYP代谢均很弱,该如何处理?
A:说明药物不以CYP酶为主要代谢通路,需按FDA要求逐级排查:优先筛查UGT等Ⅱ相代谢酶,再补充FMO、CES、AO等非CYP450 I相酶;必要时通过肝S9或人肝细胞体系全覆盖代谢通路,不可直接判定无关键代谢通路。
Q3:化学抑制法与重组酶法结果不一致,以哪个为准?
A:数值小幅差异属于正常情况,重点看整体趋势。趋势一致时,以化学抑制法定性结论为主、重组酶法定量数据为辅;趋势完全相反时,先排查实验线性区间、抑制剂浓度、校正因子等操作问题,必要时补充抗体抑制法或相关性分析做第三方验证,以更贴合生理环境的数据为准。
Q4:UGT等Ⅱ相酶表型鉴定是否参照CYP标准?
A:核心审评逻辑一致,同样推荐双方法验证(化学抑制法+重组UGT酶法)。FDA对Ⅱ相酶要求稍宽松,但若UGT代谢贡献≥25%,仍判定为主要代谢通路,需要开展后续DDI风险评估。
Q5:酶fm值为24%,是否属于主要代谢酶?需要做临床DDI吗?
A:25%为FDA参考阈值,非硬性标准。贴近阈值且有实验数据支撑时,行业默认按主要代谢酶处理,提前布局临床DDI研究规避发补风险;常规实操中,fm ≥ 20%即建议提前规划风险评估。
Q6:人肝细胞更接近体内,为什么不全程使用?
A:肝细胞虽生理相关性高,但成本高、批次差异大、操作复杂,不适合常规高通量筛选。肝微粒体体系稳定性好、重复性强,可满足90%以上常规表型鉴定申报需求;肝细胞仅用于关键机制确证、转运体相关等特殊实验场景。
本文基于公开资料整理,仅用于科研信息分享。上海曼博生物可提供Gentest人肝微粒体、Supersomes重组酶、转运体细胞及囊泡等ADMET研究核心产品与技术支持(点击查看详情)。
参考文献:
[1] U.S. Food and Drug Administration. In Vitro Drug Interaction Studies — Cytochrome P450 Enzyme- and Transporter-Mediated Drug Interactions (Guidance for Industry). January 2020.
拓展阅读
临床前药物研发必备:Gentest ADMET产品全解析:(点击查看)
本文基于Gentest公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供Gentest人肝微粒体、Supersomes重组酶、转运体细胞及囊泡等ADMET研究核心产品。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
