当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蔡司ZEISS Imager.M2荧光正置显微镜LED荧光光源替代方案的介绍
浏览次数:418 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
——革新传统光源瓶颈,打造高性价比荧光光源系统
一、蔡司Imager.M2正置显微镜的应用场景与光源老化痛点
蔡司Imager.M2正置荧光显微镜凭借其无限远校正光学系统、全电动控制能力及卓越的成像清晰度,被广泛应用于生物科研、临床病理诊断、工业材料分析、免疫荧光染色观察、细胞生物学研究等领域,尤其在高频荧光染色样本观察(如肿瘤标志物检测、石蜡切片分析、细胞荧光定位、材料荧光表征)中承担核心角色,是科研实验室、三甲医院病理科、高端制造质检部门的核心设备之一。然而,其原配的传统汞灯/卤素灯光源在长期高频使用中,逐渐暴露诸多问题,成为制约设备效能发挥的核心瓶颈:
光源寿命短,运维成本高昂
• 汞灯(如100W HBO汞灯)寿命仅200-300小时,高频使用的实验室(日均使用4小时以上)需每月更换灯泡,单次原厂汞灯采购成本高昂,长期运维投入居高不下。
• 卤素灯(12V100W)寿命约500小时,光强衰减速度快,使用100小时后光强衰减可达20%以上,严重影响荧光定量分析的准确性和实验结果的可重复性,需频繁校准或更换。
原厂配件困境,供货与升级成本受限
• 蔡司部分传统汞灯光源及配套组件已逐步停产,现有原厂配件采购依赖库存或非标替代品。
• 原厂LED升级方案(如蔡司microLED原厂光源)需配合专用适配器与控制系统,整体改造成本高,对于老旧Imager.M2设备而言,升级投入性价比极低,多数实验室难以承担。
• 进口原厂光源配件订货周期长达2-3个月,一旦原有光源损坏,将直接中断病理诊断、科研实验或工业质检流程,造成严重的工作延误与经济损失。
使用体验差,影响实验效率与样本完整性
• 汞灯启动后需15-20分钟预热才能达到稳定光强,无法实现即时开机即用,严重拖慢样本处理效率,尤其不适应紧急病理诊断、高频样本检测等场景。
• 卤素灯与汞灯发热量大,长期使用会导致镜体温度升高,不仅易造成荧光样本热损伤(如细胞形态改变、荧光淬灭),还会加速滤光片、物镜等光学元件老化,进一步降低系统光学性能,增加后续设备维护成本。
光路与成像稳定性不足
• 传统汞灯光强波动较大(波动值>10%),且随着使用时间推移衰减明显,无法满足荧光定量分析、高分辨率成像等高精度实验需求,导致实验结果重复性差。
• 光源发热引发的热漂移的问题,会影响光路稳定性,导致成像出现偏差、色彩失真,尤其在多通道荧光成像、Z轴堆叠成像等场景中,影响实验数据的准确性。
二、莱特光电XLED-400 LED荧光光源方案:专为蔡司Imager.M2设计
广州市莱特光电技术有限公司推出XLED-400显微镜LED荧光光源,针对蔡司Imager.M2正置显微镜的光路特性、光学系统参数及使用场景精准优化,完美适配其无限远校正光学系统与多模式成像需求,实现“零改造、低成本、高性能”的光源升级,无需改动设备原有结构,即可彻底解决传统光源的各类痛点,赋能精准检测与高效科研。
方案核心优势
1. 超长寿命与极致经济性,大幅降低运维成本
• LED光源寿命>20,000小时,是传统汞灯的100倍、卤素灯的40倍,正常高频使用情况下,5年内无需更换光源,彻底告别频繁换灯的麻烦与成本。
• 成本对比(以日均使用4小时、5年为周期计算):
光源类型
单次成本
5年总成本
蔡司原厂汞灯
¥8,500+
¥85,000+(需更换10次以上,含人工与停机损失)
蔡司原厂卤素灯
¥1,200+
¥43,200+(需更换36次,含校准成本)
莱特XLED-400
¥<2X,XXX
¥2X,XXX(无更换成本,仅需常规清洁)
2. 即插即用兼容设计,完美适配蔡司Imager.M2
• 适配接口:专为蔡司Imager.M2设计专用接口,可通过设备标准光源接口或光纤耦合适配器直接连接光路入口,无需改动设备原有光路、滤光片组或物镜系统,完全保留原机明场、暗场、DIC、荧光等多种成像模式的兼容性,适配设备全系列物镜与荧光滤光片cube。
• 光谱覆盖:支持4通道独立LED(365nm、470nm、560nm、630nm),可根据实验需求灵活切换,完美匹配DAPI、FITC、Cy3、TRITC、CY5等常用荧光染料,满足多色荧光成像、免疫荧光染色等多样化实验需求,适配生物科研与病理诊断的核心场景。
• 控制兼容:支持与触控制系统联动,可实现光强调节、通道切换与相机曝光的同步控制,无需额外学习操作流程,快速上手使用。
3. 智能控制与高稳定性,保障成像精准度
• 内置高精度恒流驱动芯片,光强波动<1%,远优于传统汞灯(>10%),确保荧光定量分析、高分辨率成像的结果可重复,完美适配蔡司Imager.M2的高精度成像需求。
• 支持外部触发控制,可实现与相机曝光的微秒级同步,避免成像拖影、荧光淬灭等问题,提升多通道荧光成像、动态成像的质量与效率。
• 内置高效风冷散热系统,采用冷光源设计,无明显发热,彻底解决传统光源的“热衰减”与“样本热损伤”问题,同时避免滤光片、物镜等光学元件因高温加速老化,延长设备整体使用寿命。
• 光强连续可调(0-100%),支持预设常用实验参数,可根据样本类型、染料特性灵活调节,适配不同厚度样本(如石蜡切片、细胞涂片、材料薄片)的观察需求。
4. 操作便捷,10分钟快速完成升级
无需专业工程师,实验室普通工作人员即可完成安装调试,全程不破坏设备结构,不影响设备原有功能,真正实现“即插即用、快速升级”。
三、接入方案与实施流程
1. 硬件组成(蔡司Imager.M2专用套装)
• XLED-400主机:紧凑型机身,集成多波长LED模组与高效风冷散热系统,体积小巧,不占用额外实验空间,适配蔡司Imager.M2的紧凑式机身设计。
• 耦合适配器组件:含蔡司Imager.M2专用接口(直接耦合+光纤耦合双接口),精准匹配设备光源输入端口,确保光路耦合精准,无光线损耗。
• 智能控制器:支持旋钮式或触控屏操作,可快速调节光强、切换荧光通道,支持参数记忆功能,方便不同实验场景快速调用,同时可连接电脑实现软件控制。
• 校准配件:含标准荧光校准玻片,用于安装后验证各通道激发均匀性,确保成像质量与原机光源一致甚至更优。
2. 接入步骤(10分钟完成,全程无风险)
1. 关闭蔡司Imager.M2显微镜电源,断开原汞灯/卤素灯模块的电源连接,拆卸原有光源模块(无需拆卸镜体其他部件)。
2. 将XLED-400专用接口插入Imager.M2光源输入端口(原汞灯/卤素灯安装位),拧紧固定旋钮,确保接口连接牢固、光路对齐。
3. 连接XLED-400主机电源与智能控制器,开机后通过控制器预置的“蔡司Imager.M2专属模式”,自动匹配设备光路参数,无需手动调试。
4. 放入标准校准玻片,验证各荧光通道的激发均匀性与成像清晰度,如需微调,通过控制器调节耦合角度与光强,确保成像质量达标。
5. 校准完成后,即可正常使用,保留原机所有操作功能,实现荧光成像的高效、稳定运行。
四、用户场景与价值验证
案例1:某高校生物科研实验室
• 痛点:实验室3台蔡司Imager.M2显微镜用于细胞荧光定位、多色免疫荧光实验,日均使用6小时,汞灯每月更换1次,不仅成本高昂,且预热时间长,影响实验进度;光强波动大,导致实验数据重复性差,多次实验需重新进行。
• 升级效果:
o 成本降低:5年节省光源更换、校准及停机损失合计¥70,000+,大幅降低科研经费投入。
o 效率提升:去除汞灯预热环节,开机即可使用,单日实验效率提升40%,减少实验等待时间,加快科研进度。
o 数据精准:光强波动<1%,实验结果重复性显著提升,减少重复实验次数,提升科研数据质量,适配高水平论文发表需求。
案例2:某三甲医院病理科
• 痛点:日均处理180例荧光染色切片(肿瘤标志物检测、病理活检),原汞灯更换频繁,且订货周期长,曾出现光源损坏导致报告延迟的情况;卤素灯发热导致样本荧光淬灭,影响病理诊断准确性。
• 升级效果:
o 成本降低:5年节省维护费用¥55,000+,避免因光源短缺导致的诊断延误损失。
o 效率提升:取消预热环节,单日样本处理量增加30%,确保病理报告按时交付,提升临床诊断效率。
o 诊断精准:冷光源设计避免样本热损伤与荧光淬灭,成像更清晰、色彩更准确,辅助医生做出更精准的病理判断,降低误诊风险。
五、服务保障与行动指引
• 免费试用:提供7天样机试用服务,支持与蔡司原厂光源同台对比测试,直观感受成像质量、操作便捷性与成本优势,试用期间提供技术指导。
• 旧设备回收:用户原有汞灯/卤素灯光源(无论是否损坏)可抵扣¥1,000-2,000升级费用,降低升级投入,同时实现旧设备环保回收。
• 全国联保:提供1年整机质保服务,质保期内免费维修、更换故障部件;提供48小时应急响应服务,全国多地设有服务网点,确保设备出现问题时快速解决,避免影响实验与诊断工作。
• 技术支持:提供终身技术咨询服务,包括安装调试、操作培训、参数优化等,定期回访用户,了解使用情况,及时解决使用过程中遇到的各类问题。
立即联系莱特公司销售人员,获取蔡司Imager.M2专用LED荧光光源方案,量身定制适配您的使用场景,提供一对一技术对接服务。
通过莱特XLED-400方案,蔡司Imager.M2用户可彻底摆脱传统光源的束缚,以远低于原厂升级的成本,实现荧光成像系统的全面升级,兼顾经济性、稳定性与便捷性,赋能精准科研、高效诊断与高质量质检,让核心设备发挥更大价值。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
