当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯CKX53倒置显微镜升级荧光观察功能的解决方案
浏览次数:252 发布日期:2026-7-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 奥林巴斯CKX53倒置显微镜升级荧光观察功能解决方案--CKX-UVBG-E电动三色荧光模块
——无需换整机,秒变专业荧光倒置显微镜,解锁精准荧光观察新体验
一、奥林巴斯CKX53倒置显微镜的优势特点与荧光升级痛点
奥林巴斯CKX53作为一款经典的倒置生物显微镜,凭借其专业的倒置光学设计、出色的成像性能与高适配性,成为细胞培养、活体细胞观察、微生物研究、生物工程等领域的核心设备,广泛应用于科研实验室、生物制药企业、医学检测机构等场景。其核心优势显著,同时昂贵的荧光升级附件的现状,成为制约设备功能拓展、满足更多荧光实验需求的关键瓶颈。
奥林巴斯CKX53倒置显微镜核心优势
• 专业倒置光学设计,适配活体细胞观察:采用倒置光路结构,载物台位于物镜上方,可直接观察培养瓶、培养皿中的活体细胞与组织,无需制作切片,高度保留样本活性,是细胞培养、动态细胞观察的优选设备,光学系统优化了长工作距离观察需求,成像清晰、视野开阔。
• 成像性能稳定,细节呈现精准:配备高品质平场消色差物镜与广角目镜,有效校正像差、色差,能清晰呈现细胞形态、细胞器分布等细微特征,柯勒照明系统提供均匀、明亮的照明,适配明场、相差等多种观察模式,满足基础科研与实验检测的核心成像需求。
• 人性化设计,操作便捷高效:载物台移动顺滑、调焦精细,配备便捷的物镜切换机构,操作部件布局合理,长时间使用不易疲劳;设备结构紧凑,占用空间小,适配实验室超净台、细胞培养箱周边的使用环境,兼顾操作灵活性与空间利用率。
• 高可靠性与适配性:机械结构坚固耐用,光学部件经过特殊处理,抗污染、易清洁,维护成本低;支持搭配数码相机、成像系统实现图像捕获与数据留存,可适配多种实验室配套设备,满足科研记录与实验分析需求。
核心痛点:升级荧光附件成本昂贵孔位少难以满足实验需求
尽管CKX53在活体细胞观察、基础生物研究中表现出色,但作为基础型倒置显微镜,后续升级荧光观察功能,采购荧光附件昂贵。原厂荧光附件3孔位,难以适配免疫荧光分析、荧光探针检测、细胞荧光定位等实验需求,具体痛点如下:
• CKX53基础型功能局限,无法拓展荧光应用:缺乏荧光激发与观察能力,无法开展DAPI、FITC/GFP、TRITC/CY3等常用荧光染料的实验,只能局限于明场、相差观察,难以满足生物工程、生物制药、医学检测等领域的荧光科研与检测需求。
• 后续升级路径,用户选择两难:奥林巴斯原厂CKX53专用荧光升级模块昂贵,用户若想实现荧光观察,要么花费高额成本采购原厂荧光附件或更换全新荧光倒置显微镜,要么选择通用型荧光附件,存在光路不匹配、成像效果差、安装复杂等问题,性价比极低。
• 传统通用附件弊端显著:市面上的部分通用荧光附件无法精准匹配CKX53的倒置光路结构,光路耦合偏差大,荧光信号弱、背景干扰强;多为手动切换通道,操作繁琐且易造成光路偏移,部分附件光源寿命短、发热量大,易损伤活体细胞,影响实验结果。
• 适配性差,影响实验效率:非专用附件需大幅改造设备结构,安装调试复杂,且与CKX53的载物台、物镜等部件兼容性差,影响原有观察功能的使用,同时缺乏智能控制功能,无法实现光强记忆、同步联动,难以满足高频、精准的荧光实验需求。
二、CKX-UVBG-E电动三色荧光模块:专为CKX53量身打造的荧光升级方案
针对奥林巴斯CKX53倒置显微镜的光路特性、使用场景及荧光升级痛点,广州市莱特光电技术有限公司推出CKX-UVBG-E电动三色荧光模块,专为CKX53精准适配,集大功率LED光源、荧光激发块于一体,实现零改造、即插即用、秒变专业荧光倒置显微镜。
该模块依托精准的光学设计、智能的电动控制与稳定的性能表现,无缝匹配CKX53的倒置光路结构,无需更换整机、不改动机身原有部件,以高性价比、高性能解决CKX53的荧光观察升级需求,让基础型倒置显微镜轻松解锁荧光观察功能,满足活体细胞荧光检测、免疫荧光分析、荧光探针实验等多种荧光需求。
模块核心应用场景
CKX-UVBG-E电动三色荧光模块凭借多波段荧光激发、活体细胞友好、成像精准稳定的特性,可广泛适配生物工程、生物医学、生物制药、医学检测、疾病预防、高校科研等多个领域的实验需求,核心应用场景包括:
• 细胞生物学研究:活体细胞荧光定位、细胞骨架观察、细胞器标记检测、细胞增殖/凋亡荧光探针实验、细胞融合荧光观察;
• 免疫荧光分析:组织切片/细胞涂片的免疫荧光染色观察、抗原-抗体结合荧光检测、流式荧光样本前期镜检;
• 生物制药质检:生物制剂研发中的细胞活性荧光检测、疫苗制备过程中的细胞状态荧光监控、抗体药物靶向性荧光验证;
• 医学检测与诊断:临床病理样本的荧光辅助检测、微生物荧光标记鉴定、肿瘤细胞荧光探针筛查;
• 高校教学与科研:细胞生物学、分子生物学、免疫学等学科的荧光实验教学,本科生/研究生的基础荧光科研课题研究;
• 微生物研究:细菌、真菌的荧光染色观察、微生物与宿主细胞相互作用的荧光追踪。
CKX-UVBG-E电动三色荧光模块核心特点与优势
1. 专属倒置光路适配,零改造即插即用
• 量身定制设计:贴合CKX53的倒置光路结构与光学参数,针对倒置显微镜的观察特点优化光路耦合,无需改动机身、无需拆卸原有部件,直接对接设备专用接口,普通工作人员10分钟即可完成安装,真正实现即插即用。
• 全功能兼容:升级后保留CKX53原有的明场、相差等所有观察模式,兼容设备原配的物镜、载物台与成像系统,不改变用户原有操作习惯,实现明场/相差/荧光多模式自由切换,兼顾基础观察与荧光实验。
• 紧凑结构适配:模块主体尺寸仅264x131x48mm,净重≈2Kg,采用内陷安装槽设计,结构更薄,不占用载物台下额外空间,不影响物镜切换与培养瓶/培养皿的放置,适配CKX53的紧凑使用环境。
2. 电动三色激发,多波段覆盖,适配多种荧光实验
• 核心通道标配,拓展通道可选:标配UV紫外激发组(DAPI)、B蓝色激发组(FITC/GFP)、G绿色激发组(TRITC/CY3)三色核心通道,可选配Y绿色激发组(mCherry)、R红色激发组(CY5),覆盖绝大多数常用荧光染料,匹配模块全场景应用需求。
• 波长精准匹配,荧光成像纯净:各通道支持宽带、窄带、长通三种模式,波长参数精准优化,如UV激发组宽带360/45nm激发、460/50nm发射,B激发组宽带480/30nm激发、535/40nm发射,搭配高品质带通滤光片与独立荧光通道设计,有效过滤杂光,荧光信号更纯洁、明亮,背景干扰极小,满足各场景下的精准观察需求。
• 电动智能切换,操作高效便捷:采用实体键电动切换方式,轻松按键即可实现荧光通道快速切换,无需手动调节滤光片,避免光路偏差与操作失误;支持外部协议同步联动控制,可与相机、成像系统实现联动,满足高精度实验的同步需求。
3. 大功率LED光源,超长寿命,低耗稳定更护样
• 超长寿命,零维护成本:采用大功率LED光源,使用寿命>30000小时,正常高频使用3-5年无需更换光源,告别传统汞灯、卤素灯频繁换灯的麻烦与成本,大幅降低长期运维投入;开机/关机无时间要求,即开即用,无需预热,大幅提升各场景下的实验效率。
• 冷光源设计,保护活体细胞:LED冷光源发热量极低,搭配可控风扇循环风散热系统,低风噪、低震动,有效避免灯珠或滤光片中心波峰漂移,同时解决传统光源发热导致的活体细胞损伤、荧光淬灭问题,高度保留样本活性,适配活体细胞观察、生物制药质检等核心场景需求。
• 光强精准可调,支持记忆功能:光强调节范围1-100%线性可调,可根据样本类型、染料特性、应用场景灵活调节激发光强,适配培养瓶、培养皿、细胞涂片、组织切片等多种样本的观察需求;自带光强记忆功能,不同荧光通道间切换时无需二次调节,一键调用预设参数,提升实验操作效率。
4. 智能人性化设计,操作体验更优
• 大屏清晰显示,状态一目了然:配备1.44英寸彩色大屏,以对应荧光颜色的方柱方式清晰显示每个通道的工作状态,百分比数值实时显示光强,设置通道切换快捷键,按键编码标记对应荧光探针类型,实验操作时信息清晰,不易出错,适配教学、高频质检等多人操作场景。
• 单指精准操控,操作高效灵敏:配备多功能大直径旋钮,防滑齿纹+指压设计,单指即可实现旋转调光、点击切换等所有功能,操作灵敏、高效,大幅降低实验操作的繁琐度,适配长时间实验操作需求。
• 坚固耐用,易安装易维护:采用铝合金壳体,卡扣式设计,外观简洁,无过多固定螺丝,安装与拆卸便捷;光学部件密封防护,抗污染、易清洁,维护成本低,适合实验室高频次使用场景。
5. 高性价比,一站式解决荧光升级需求
• 升级成本低:单台设备荧光升级成本仅为全新荧光倒置显微镜的1/5以下,无需投入高额资金更换整机,即可让CKX53实现专业荧光观察功能,大幅节省科研与实验经费,适配高校、中小药企、基层检测机构的预算需求。
• 一站式套装:提供专用升级套装,含模块主机、CKX53专属适配器等配件,无需额外采购其他部件,一站式解决荧光升级需求,安装调试简单,无需专业工程师上门。
三、接入方案与实施流程
1. 硬件组成(CKX53专用升级套装)
• CKX-UVBG-E电动三色荧光模块主机:集成大功率LED模组、三色荧光激发通道、可控风扇循环风散热系统,铝合金壳体,结构紧凑、坚固耐用。
• CKX53专属适配接口:精准对接奥林巴斯CKX53的倒置光路接口,无需改造设备,确保光路耦合精准,无光线损耗,匹配倒置观察需求。
• 智能控制器:配备彩色大屏、多功能指压旋钮与快捷按键,支持电动通道切换、1-100%线性光强调节、光强记忆,可选配软件控制模块实现电脑端与外部设备联动。
• 配套校准配件:含标准荧光校准玻片,用于安装后验证各通道激发均匀性、荧光成像质量,确保升级后荧光观察效果达标。
• 专用供电线:DC 12V/2A供电,节能低耗,适配实验室常规供电环境。
2. 接入步骤(10分钟完成,全程无风险)
1. 关闭奥林巴斯CKX53倒置显微镜电源,确认设备处于关机状态,将设备放置在平稳操作台上,做好安装前准备。
2. 将CKX-UVBG-E模块的专属适配接口对准CKX53的光源输入端口(倒置光路专用位),轻轻插入并通过卡扣锁紧固定,确保接口连接牢固、光路对齐,无需拆卸机身其他部件。
3. 连接模块主机与专用供电线,将控制器与模块完成对接,确认所有线路连接稳定后,开启显微镜与模块电源,模块自动进入待机状态,彩色大屏点亮。
4. 通过控制器多功能旋钮完成光强校准,放入标准荧光校准玻片,依次切换UV/B/G三色通道,验证各通道荧光激发均匀性、成像清晰度,微调光强至适配实验的参数,校准完成后即可正常使用。
5. 实验过程中可通过控制器快捷按键或单指旋钮,自由切换荧光通道、调节光强,实现明场/荧光模式无缝切换,操作便捷,无需额外调试。
四、用户场景与价值验证
案例1:高校细胞生物学科研实验室
• 痛点:实验室有多台奥林巴斯CKX53倒置显微镜,主要用于细胞培养、活体细胞动态观察,需开展细胞荧光定位、免疫荧光染色实验,但设备无荧光功能,更换全新荧光倒置显微镜需花费数十万元,科研经费难以支撑。
• 升级效果:
○ 成本大幅节省:单台升级成本仅为全新设备的1/5,实验室10台设备升级总费用不足一台全新荧光倒置显微镜,大幅节省科研经费。
○ 功能拓展:实现活体细胞荧光观察功能,三色通道覆盖常用荧光染料,满足细胞荧光定位、免疫荧光分析等核心科研需求,助力细胞生物学课题研究。
○ 实验效率提升:冷光源设计保护活体细胞活性,即开即用无需预热,电动通道切换+光强记忆功能,让实验操作更高效,单日可完成的荧光实验量提升50%。
○ 成像质量可靠:独立荧光通道+高品质滤光片,荧光成像清晰、背景干净,实验数据精准,可满足高水平科研论文发表的成像需求。
案例2:生物制药企业质检实验室
• 痛点:企业实验室使用CKX53进行生物制剂的细胞培养与质量检测,需通过荧光探针检测细胞活性与制剂有效性,但设备无荧光功能。
• 升级效果:
○ 质检能力提升:以低成本实现荧光检测功能,可精准开展荧光探针实验,有效检测细胞活性与制剂有效性,提升生物制剂质检的专业性与精准度,满足企业生产质检的标准需求。
○ 适配生产节奏:即插即用无需预热,电动智能切换通道,操作简单易上手,质检人员可快速掌握,大幅缩短质检流程,提升单日样本检测量。
○ 样本保护更佳:LED冷光源+低震动散热,避免活体细胞损伤,确保质检样本的活性与检测结果的真实性,减少实验误差。
○ 维护成本极低:LED光源寿命超30000小时,无更换成本,卡扣式设计易清洁、易维护,适配企业实验室高频次、标准化的使用需求。
案例3:基层医学检测机构
• 痛点:机构使用CKX53开展临床微生物检测与病理样本初筛,需引入荧光检测技术提升诊断精准度,但无预算采购全新荧光倒置显微镜。
• 升级效果:
○ 检测能力升级:低成本实现荧光检测功能,可开展微生物荧光标记鉴定、病理样本荧光辅助筛查,提升诊断精准度,增强机构检测服务能力。
○ 操作门槛低:智能大屏+单指操控,无需专业荧光实验人员,普通检验师经简单培训即可上手,适配基层机构人员配置需求。
○ 场景适配性强:紧凑结构适配机构实验室有限的操作空间,冷光源设计适配多种临床样本类型,兼顾检测精准度与样本保护。
通过CKX-UVBG-E模块升级,奥林巴斯CKX53用户可摆脱“无荧光功能”的局限,无需更换整机、无需高额投入,即可秒变专业荧光倒置显微镜,兼顾经济性、便捷性与高性能,适配活体细胞荧光观察、免疫荧光分析、荧光探针检测等多种需求,赋能科研创新、企业生产与医学检测,让核心设备在多应用场景下发挥更大价值!
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
