当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hielscher 超声均质机在细胞破碎与纳米材料分散实验室中的应用
浏览次数:537 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德国Hielscher超声波均质机
在生物实验室里破碎大肠杆菌提取重组蛋白,在材料实验室里将石墨烯均匀分散到溶剂中,在化妆品配方间里制备稳定的纳米乳液——这些看似不同的操作,都依赖于同一种核心技术:超声波均质。Hielscher是德国一家专注于超声波设备研发和制造的家族企业,其产品线覆盖了从实验室手持式设备到工业级在线处理系统的全系列超声波处理器。本文不涉及任何商业推广,仅从技术原理和应用场景的角度,介绍超声波均质技术在科研和工业中的角色。
德国Hielscher超声波均质机的工作原理
超声波均质的核心是空化效应。将一根钛合金探头浸入液体中,探头以20-30kHz的频率高速振动,在液体中产生交替的正压和负压区域。在负压半周期,液体被拉伸,溶解气体逸出形成微小气泡;在正压半周期,气泡被急剧压缩直至爆破。气泡爆破的瞬间,周围液体以较高速度冲向爆破中心,产生局部高温和高压冲击波。这个冲击波是超声波均质的主要作用力——细胞壁在冲击波作用下破裂、纳米颗粒团聚体被冲击波打散、油水两相被冲击波混合成微小液滴。
这个原理听起来与超声波清洗机类似,但两者在能量传递方式上有一个关键区别。超声波清洗机通过水槽传递振动,能量分散在整个水槽中,适合清洗器皿表面。超声波均质机则将能量通过探头直接聚焦到样品内部,探头末端的能量密度比水槽中高几个数量级。在需要破坏细胞壁或将纳米粉末分散到液相中的应用中,这种高能量密度是必要的。
实验室规模的样品处理
在生命科学实验室,超声波均质常用于细胞破碎。重组蛋白表达通常使用大肠杆菌或酵母作为宿主,目标蛋白在细胞内积累。将菌体收集后重悬在裂解缓冲液中,用超声波探头处理几分钟,就可以将大部分细胞壁打破,释放出胞内蛋白。与高压均质机相比,超声波均质的样品处理量较小(通常从几百微升到几百毫升),但优势在于灵活性——换一个不同直径的探头,就可以处理不同体积的样品。对于条件筛选阶段的工艺开发,这种灵活性比较实用。处理微量样品时,小直径探头的使用减少了样品在容器壁上的损失。
在材料科学领域,超声波均质用于纳米材料的分散。碳纳米管、石墨烯、纳米二氧化钛等材料在溶剂中常常以团聚体形式存在,超声波的空化冲击可以将团聚体打散,使纳米颗粒均匀分散在溶剂中。分散效果直接影响后续的材料性能——比如石墨烯分散得越均匀,制成的导电涂料电阻越低。
德国Hielscher超声波均质机 工业规模的连续化生产
在工业应用中,超声波均质面临的挑战是如何将实验室优化的条件放大到生产规模。实验室的处理量是几十毫升到几升,工业生产可能需要每小时处理数百升甚至数千升。Hielscher的工业级超声波处理器(UIP系列)通过连续流设计来解决这个问题——料液通过泵送入一个密封的流通池,探头在流通池内进行超声处理,处理后的料液从出口流出。料液在流通池内停留的时间是固定的,所有液体在离开流通池前都经过了相同剂量的超声处理。这种连续流模式与批次处理相比,处理量大且批间一致性更好,适合需要全天候运行的工业生产环境。
在脂质体药物制备中,脂质体粒径的控制是产品质量的关键。实验室阶段用超声波处理可以将粒径控制在100纳米左右,放大到生产阶段时,需要保持相同的粒径分布。连续流超声波设备通过控制流速和超声功率的匹配,可以在较高通量下重现实验室的粒径水平,这对于纳米药物的工艺放大是一个有意义的特性。
声化学与特殊应用
德国Hielscher超声波均质机超声波在液体中产生的不仅是物理效应,还能驱动化学反应——这个领域称为声化学。空化气泡爆破产生的局部高温可以分解水分子产生羟基自由基,促进某些氧化还原反应。在废水处理中,超声波可以降解有机污染物;在食品加工中,超声波可以辅助提取植物中的活性成分。超声波的另一个特殊应用是液体脱气。空化气泡的形成和上升过程会将液体中溶解的气体带出,快速去除液体中的气泡。这个功能在HPLC流动相制备和某些需要脱气的化学反应中有实际用途。Hielscher的超声波处理器通常支持脱气模式,可以在处理的同时去除样品中干扰测定的溶解气体。
设备选型中的常见考虑
在选型时,有几个技术参数值得关注。首先是频率。大多数实验室超声波均质机的工作频率在20-30kHz之间,这个频段的空化气泡较大、能量较高,适合细胞破碎和分散。其次是功率和振幅的可调节范围。不同样品对超声能量的耐受程度不同——哺乳动物细胞比细菌更容易破碎,需要较低的振幅;碳纳米管的分散需要较高的振幅。振幅可调节范围越宽,设备能适应的样品类型越多。脉冲模式也是一个实用功能。连续超声会使样品温度持续升高,对于热敏性样品(如含酶的细胞裂解液、蛋白溶液),设定超声几秒、休息几秒的脉冲模式可以在输入能量的同时让样品有时间散热。部分设备支持外接温度探头,当样品温度超过设定阈值时自动暂停超声。
探头的材质和磨损也是一个实际考虑因素。超声波探头在空化环境中长期使用后,探头表面会逐渐产生微小的麻点——这是空化腐蚀。钛合金探头具有较好的抗空化腐蚀能力,使用寿命比不锈钢探头更长。探头腐蚀到一定程度后需要更换,否则腐蚀坑会影响超声能量的传递效率,并可能向样品中释放金属颗粒。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
