冻干预冻工艺中退火的原理、工艺参数与DSC验证研究
浏览次数:482 发布日期:2026-7-17
预冻篇(二)退火(Annealing)
概述
退火是在预冻过程中,最常用的操作方法。通过退火操作,可以提高批次产品均一性、缓解结壳现象、减轻碎瓶现象,甚至大大提高某些产品的塌陷温度。
1. 退火的过程
- 在样品的预冻阶段,将冷冻的样品加热到一个高于 玻璃态转变温度,低于初始融化温度的温度;
- 产品在这个温度下保持(几个小时) 使得其进行重结晶(大冰晶数量增加,小冰晶数量减少);
- 再次降低温度,降到需要的预冻温度;
- 通过这个方法,可以减少样品中无定形物质的比例。
2. 退火冻干曲线示例
3. 退火的优缺点
优点
- 晶体比例增加使得一次干燥阶段的产品温度可以提高,升华速度提高一次干燥时长缩短;
- 提高产品的塌陷温度;
- 同一批次物料,晶体大小更加均匀,批间差异更小;
- 破瓶现象将会减轻;
- 在某些情况下,防止“结壳”形成,由于“重新溶解”高粘性的间质浓缩基质。
缺点
退火案例研究一
未做退火的DSC曲线
做了退火的DSC曲线
通过退火消除了这个样品在-44℃开始的重结晶现象
退火案例研究二
01 概 要
未做退火时:
- 在DSC下观察到,-46℃下发生玻璃化转变;
- 在冻干显微镜下,此产品在很低的温度下就发生塌陷,无法形成蛋糕装干物质,无法进行冻干。
做退火:
- 在DSC下做退火,观察此样品,玻璃化转变消失;
- 在冻干显微镜下做退火和冻干,显示产品很容易进行冻干。
02 DSC,不做退火,得到曲线如下:
不做退火,DSC曲线一
不做退火,DSC曲线二
不做退火,DSC曲线三
-46℃下出现玻璃态转化
03 冻干显微镜,未做退火
在冻干显微镜下,不做退火观察样品塌陷温度及冻干情况:
冻干显微镜升降温及拍照曲线:
冻干显微镜拍摄图像:
非常低的温度下即发生塌陷,无法进行冻干获得蛋糕状物质。
04 DSC,做退火,得到曲线如下:
DSC,做退火一
DSC,做退火二
DSC,做退火三
玻璃态转化现象消失
05 退火后在冻干显微镜下冻干
冻干显微镜做退火一
冻干显微镜做退火二
冻干显微镜做退火三
退火后,在很高的温度下即可进行干燥。
06 预冻做退火,在冻干机里进行冻干
曲线如下:
做退火后,产品很容易就可以进行一次干燥。
小结
- 在预冻阶段,加入退火工艺,对很多产品有一定作用,使得后阶段一次干燥更容易进行;
- 退火也不是对所有产品有效,如果无效,加入此工艺,反而使得整个冻干过程时间延长;
- 通过观察退火阶段,共晶点温度探头的电阻变化,可以作为退火对此产品是否有作用的判断指标之一;
- 退火温度和退火保持时间,也都是需要研究和确定的指标.
文章来源——冻干工艺之家公众号 • 星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
