当前位置 > 首页 > 技术文章 > 经皮水分流失测量仪在疾病模型、炎症模型、人体功效评价中的案例介绍
浏览次数:393 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做皮肤屏障研究的人,几乎绕不开一个指标:TEWL,经皮水分流失量。无论是特应性皮炎模型、糖尿病模型皮肤屏障损伤、 c诱导的皮肤退化,还是化妆品、外用药、食品补充剂的功效评价,TEWL都是判断皮肤屏障状态的重要客观指标。但真正进入实验后,很多团队会发现:经皮水分测试仪不是“能测TEWL”就够了。同一个样本,不同环境、不同部位、不同操作者、不同动物模型,数据可能会出现明显波动。尤其当研究对象从人体扩展到小动物、3D皮肤模型、眼表、唇部、头皮、指甲等特殊部位时,仪器的测量方式、腔体结构、便携性、探头口径和数据稳定性,都会直接影响实验结果。所以,经皮水分测试仪选型的关键不是买一台TEWL仪,而是:选择一台能适配你的研究场景,并且能把微小屏障变化稳定捕捉下来的仪器。在这一点上,ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪是非常值得优先关注的选择。
一、先看一个关键问题:你的TEWL数据,怕不怕环境干扰?
TEWL测的是水分从皮肤表面向外蒸散的过程。这个过程天然容易受外界影响:空气流动、环境湿度、温度变化、探头角度、接触压力,都会干扰结果。
这也是为什么经皮水分测试仪的关键选型门槛,不是外观,也不是价格,而是:测量腔体是否能尽量降低外界气流和空气扰动带来的误差。
VAPOSCAN采用闭锁式/封闭式chamber测量方式,通过封闭腔体内的绝对湿度变化量计算 TEWL。这种设计可避免外部空气紊流和气流影响,并且可用于TEWL、皮肤屏障功能和干眼症模型评价。
这意味着它更适用于对数据一致性要求高的场景,例如动物模型实验、人体功效评价、屏障修复测试、刺激性评价和长期随访实验。
二、选型不能只看仪器,要看它是否经得起科研场景检验
 一台经皮水分测试仪值不值得选,较有参考价值的验证方式之一,是看它有没有出现在真实科研场景中。
下面三篇研究,正好覆盖了三类典型应用:疾病模型、炎症模型、人体功效评价。
案例 1:糖尿病皮肤屏障损伤研究——看仪器能否捕捉“隐性屏障变化”[1]
在1型糖尿病小鼠研究中,研究者关注的是:高血糖是否会导致未受伤皮肤的屏障功能障碍。
实验显示,糖尿病小鼠出现明显染料渗漏,胶带剥脱后的TEWL值上升,提示高血糖会损害皮肤屏障功能。研究中,TEWL使用ASCH Vaposcan经皮水分流失测量仪测量;实验流程是在小鼠背部皮肤进行处理后,胶带剥脱4次,并在同一区域连续测量5次取平均值。
这个案例说明,经皮水分测试仪不仅要能测正常皮肤,还要能在小动物、局部皮肤、屏障受损后动态变化这些场景中稳定工作。
对于糖尿病皮肤、干燥症、足部皮肤屏障、皮肤感染风险等相关研究,VAPOSCAN经皮水分流失测量仪的价值在于:它不是只给出一个静态数值,而是能帮助研究者捕捉屏障受损后的水分蒸散变化。
案例2:特应性皮炎与菌群失调研究——看仪器能否服务复杂疾病模型[2]
在特应性皮炎模型相关研究中,研究者发现Adam17缺陷小鼠会出现类似湿疹样皮炎的表现,并伴随皮肤菌群失调和金黄色葡萄球菌定植。
论文中,TEWL上升被用来证明皮肤屏障功能受损;抗生素干预后,临床评分、TEWL和血清IgE均低于未给药对照组。该研究的TEWL测量使用的是VAPOSCAN。
这个案例很典型,因为它不是单纯测“皮肤干不干”,而是把TEWL放进了一个完整的疾病机制链条里:屏障受损 → 菌群失调 → 炎症加重 → 干预后TEWL改善
这类研究对仪器的要求更高:
它需要支持重复测量、动物皮肤测量、干预前后比较,以及与免疫学、微生物组、炎症指标联合分析。VAPOSCAN经皮水分流失测量仪在这里的优势,是可以作为皮肤屏障功能的量化入口,把肉眼可见的皮炎表现转化为可比较、可统计、可发表的数据。
案例 3:虾青素人体皮肤随机双盲试验——看仪器能否进行功效评价[3]
第三个案例来自健康人群UV诱导皮肤退化研究。
这是一项随机、双盲、安慰剂对照试验。研究者招募健康志愿者,比较每日补充4 mg虾青素与安慰剂对UV诱导皮肤损伤的影响。研究中使用VAPOSCAN经皮水分流失测量仪测量TEWL,并在21±1℃、50±5%湿度的环境测试室中进行评价。
这类人体功效评价对仪器提出了另一类要求:
不仅要测得准,还要测得快、操作友好、对受试者干扰小。
其测量时间在14秒以内,只需将测量探头开口轻轻接触皮肤即可完成测量;设备为掌上便携尺寸,可使用电池,适合不同地点和不同角度下的灵活测量。
这正好对应人体功效评价中的高频需求:多受试者、多时间点、多部位、低负担、可快速完成。
三、经皮水分测试仪选型,建议重点看6个维度
1. 测量方式:优先关注封闭腔体设计
开放环境下的TEWL容易受到气流影响。对于实验室、动物房、人体测试室等实际场景,封闭往往更利于减少外界扰动。
VAPOSCAN经皮水分流失测量仪采用封闭腔体,通过腔体内绝对湿度变化计算TEWL,这是它主要的产品逻辑。
2. 测量速度:不要低估“几秒钟”的差距
人体功效评价和动物实验都很怕拖时间。测量越慢,受试者移动、动物状态变化、环境波动的机会越多。VAPOSCAN 的测量时间为14秒以内,适合需要快速重复测量的实验场景。
3. 测量对象:是否支持人体、小动物和模型皮肤
很多团队一开始只做人体皮肤,后面会扩展到小鼠、豚鼠、3D皮肤模型,甚至唇部、头皮、指甲或眼表。VAPOSCAN技术规格列出的测量对象包括人、小动物和 3D 培养皮肤模型等;应用场景也包括化妆品、外用药、食品的屏障改善评价,实验动物TEWL测量等。
4. 探头口径:特殊部位一定要看开口尺寸
标准皮肤部位好测,但小鼠皮肤、眼表、唇部、头皮、指甲这类部位,对探头开口要求更高。
VAPOSCAN标准开口直径为12mm,并可选配更小口径,可小至6mm,用于唇部、头皮、指甲、动物动物皮肤等部位。这对做动物实验或特殊部位评价的团队非常关键。
5. 便携性:实验不一定都发生在一张标准实验台上
理想状态下,所有测试都在恒温恒湿房完成。但真实实验中,可能要进动物房、实验测试区、功效评价室,甚至多个点位流转。
VAPOSCAN的尺寸为240×48×29 mm,重量约200 g,可使用AC适配器或电池供电。
这类便携设计,能有助于降低多场景测试的操作负担。
6. 数据输出与软件:别只看仪器本体
TEWL测试通常不是单个数据点,而是一组纵向数据。选型时要确认是否支持数据导出、软件采集和后续统计分析。VAPOSCAN AS-VT150RS经皮水分流失测量仪配有USB接口,并配套数据采集软件。
四、什么情况下,优先考虑VAPOSCAN?
如果你的研究或项目属于以下类型,VAPOSCAN经皮水分流失测量仪会很适合放入优先选型清单:
做皮肤屏障功能评价,需要TEWL作为关键指标;
做小鼠特应性皮炎模型、糖尿病小鼠模型、干燥皮肤、刺激性评价;
做化妆品、外用制剂、食品补充剂的功效验证;
同时涉及人体、实验动物或3D皮肤模型;
测量环境可能存在气流或位置变化;
需要快速测量、多点测量、重复测量;
需要小口径探头适配特殊部位。
简单来说:
如果不只关注“能否测量TEWL”这一单一功能,而是综合考量测量稳定性、场景适配性、便携性和高分文献发表等,VAPOSCAN经皮水分流失测量仪可作为经皮水分测试仪选型中的重点评估方案之一。
总结
选TEWL仪,本质上是在选数据可信度。皮肤屏障研究越来越精细,TEWL也不再只是一个辅助指标。它可以帮助研究者判断疾病模型是否建立成功,判断干预是否改善屏障,评估产品对屏障相关指标的影响,也可以作为论文和功效评价中的关键客观证据。
所以,经皮水分测试仪的选择,不该只停留在“能不能测 TEWL”。更重要的是:它能不能在你的真实实验条件下,稳定、快速、可重复地测出有意义的数据。
从封闭腔设计、便携操作、小口径适配,到动物实验、炎症模型和人体功效评价中的应用案例,ASCH VAPOSCAN经皮水分流失测量仪的优势正好落在这些关键点上。
如果你的目标是建立一套面向论文发表、复现和长期使用需求的评价体系,VAPOSCAN经皮水分流失测量仪值得作为经皮水分测试仪选型中的重点参考。
[1] Kobayashi T, Glatz M, Horiuchi K, Kawasaki H, Akiyama H, Kaplan D H, Kong H H, Amagai M, Nagao K. Dysbiosis and Staphylococcus aureus Colonization Drives Inflammation in Atopic Dermatitis[J]. Immunity, 2015, 42(4): 756-766. DOI: 10.1016/j.immuni.2015.03.014.
[2] Okano J, Kojima H, Katagi M, Nakagawa T, Nakae Y, Terashima T, et al. Hyperglycemia Induces Skin Barrier Dysfunctions with Impairment of Epidermal Integrity in Non-Wounded Skin of Type 1 Diabetic Mice[J]. PLOS ONE, 2016, 11(11): e0166215. DOI: 10.1371/journal.pone.0166215.
[3]Ito N, Seki S, Ueda F. The Protective Role of Astaxanthin for UV-Induced Skin Deterioration in Healthy People—A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial[J]. Nutrients, 2018, 10(7): 817. DOI: 10.3390/nu10070817.
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
