当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质组学技术的原理、标准工作流程及技术演进
浏览次数:382 发布日期:2026-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蛋白质组学的研究策略:自上而下与自下而上的路径选择
蛋白质组学的定性检测体系主要沿两条技术路线展开,即自上而下(Top-down)与自下而上(Bottom-up)策略。自上而下的策略以完整的蛋白质分子为分析起点,在质谱离子源内或气相中进行碎裂处理,通过检测碎片离子的质量信息反向推导完整蛋白的序列结构。这一策略理论上能够保留蛋白质的完整修饰信息,但对质谱仪的分辨率与碎裂效率要求极高,目前尚未成为主流方案。
相较而言,自下而上的策略,亦即广泛采用的鸟枪法(shotgun approach),充分利用了蛋白质可被特异性蛋白酶在特定氨基酸位点切割的生化特性。其核心逻辑在于:首先以蛋白酶(如胰蛋白酶Trypsin、Glu-C或Lys-C等)将蛋白混合物酶解为肽段混合物,进而以肽段作为质谱检测的直接对象,最终由肽段序列信息推导出蛋白序列。当前绝大多数蛋白质组学实验均归属于这一技术范式,其在样本兼容性、检测通量及数据解析成熟度方面具有显著优势。
自下而上策略的标准工作流程
基于自下而上策略的典型蛋白质组学实验,通常遵循一条高度标准化的技术链条,各环节紧密衔接,共同决定最终鉴定与定量的深度与可靠性。
样本预处理是整个流程的起点,其目标在于从各类生物基质中高效提取蛋白质组分。研究对象涵盖细胞系(如HEK293T、HeLa)、实体组织(肝、肾、脑等)、微生物菌体以及各类体液(血清、血浆、尿液)。针对不同样本类型与实验目的,提取缓冲液体系、裂解方式及杂质去除策略均需进行差异化设计,以确保获得足量、完整且纯度合格的蛋白提取物。
蛋白酶解环节承接提取产物,利用序列特异性蛋白酶对蛋白混合物进行定点切割,将其转化为肽段混合物。酶解效率与重复性直接影响后续鉴定的覆盖度,因此酶的选择、酶与底物比例、反应温度及时间均需严格控制。
对于复杂样本,肽段离线预分级是提升鉴定深度的关键步骤。该环节借助高效液相色谱(HPLC)依据肽段的疏水性质将其分为多个馏分,旨在降低进入质谱前的样本复杂度。通常一个样本可被分级为十至三十个馏分,分别进行后续质谱采集。对于蛋白种类较少或复杂度较低的样本,此步骤可根据实际需要省略。
随后,肽段混合物进入纳升级高效液相色谱(nano-HPLC)系统,即液质联用(LC-MS)中的液相分离单元。肽段在色谱柱填料上的保留时间差异使其在时间维度上实现在线分离,从而以先后顺序进入质谱检测器,有效缓解离子抑制效应并提升检测动态范围。
质谱解析环节由串联质谱仪完成。肽段首先在软电离离子源(电喷雾电离ESI或基质辅助激光解吸电离MALDI)作用下形成带正电荷的分子离子,随后进入质量分析器记录一级质谱信息。主流串联质谱仪采用数据依赖型采集模式,在每一扫描循环中自动选取信号强度排名前列的母离子进行次级碎裂,获取二级碎片谱图,为肽段序列判定提供结构证据。
最终,数据解析环节借助蛋白质组专用搜索引擎,将实验所得质谱数据与由基因组序列推导的蛋白数据库进行比对,完成肽段与蛋白的归属鉴定。定量分析则依托母离子或碎片离子的信号强度,反映肽段在样本中的丰度,进而推断对应蛋白的表达水平及其在不同条件下的变化趋势。
蛋白质组鉴定的基础维度
蛋白质组学最为基础的研究内容,是对给定生物样本中蛋白质成分的大规模鉴定。在理想条件下,一次实验可实现对数千乃至上万种蛋白的检出。鉴定覆盖度取决于样本前处理策略的有效性、色谱分离的分辨率、质谱仪器的灵敏度和扫描速度,以及数据库搜索算法的匹配严谨性。
依据不同的科学问题,定性分析可衍生出多种实验设计。例如,血浆或血清等体液样本中高丰度蛋白(如白蛋白、免疫球蛋白)会显著抑制低丰度信号肽段的检测,因此常需预先采取高丰度蛋白去除策略。若研究目标聚焦于某种特定的翻译后修饰蛋白,则由于修饰形式丰度极低,通常需在蛋白酶解后利用特异性抗体或亲和材料对含修饰基团的肽段进行富集,方可实现有效检测。
定量蛋白质组学的原理与方法演进
从蛋白质层面揭示生命现象的动态规律,离不开对蛋白质表达水平及其变化趋势的系统分析。定量蛋白质组学的核心使命,即在于精确测定不同样本间蛋白质的差异表达倍数。此处所指"定量"几乎均为相对定量,而非绝对定量,其输出结果为蛋白在不同生理或病理状态下的丰度比值。
定量原理建立在一条基本假设之上:样本中肽段的含量与其在质谱中检测到的信号强度呈正相关。因此,通过提取色谱离子流峰面积或谱图计数,即可为肽段丰度赋值,进而汇总为蛋白水平的定量信息。
自21世纪以来,多种定量策略相继涌现,各具适用场景。基于谱图计数或提取离子流峰面积的非标记定量(label-free)方法操作简便、成本较低,适用于大规模样本队列筛选。iTRAQ/TMT等化学标记定量技术通过等量标记试剂实现多通道并行比较,有效降低批次效应。代谢标记法(如SILAC)在细胞培养阶段即引入稳定同位素,实现高精度相对定量。而近年来兴起的数据非依赖采集模式(如SWATH/DIA),则兼顾了高重现性与深度覆盖,在复杂样本动态范围检测中展现出独特优势。
翻译后修饰蛋白质组学:功能性调控的精细解析
蛋白质翻译后修饰是细胞实现快速、可逆功能调控的核心机制。据UniProt数据库统计,目前已收录超过四百五十种已知修饰类型,其中磷酸化、乙酰化、泛素化及糖基化等为最为常见且功能研究最深入的类型。超过半数的哺乳动物蛋白质需经修饰方可履行其完整生理功能。
翻译后修饰蛋白质组学的研究流程与常规蛋白质组学大体相似,但因其修饰形式丰度低、动态范围宽、共价键不稳定,技术难度显著增加。其核心研究内容包括两个层面:其一,精确定位蛋白序列中发生修饰的氨基酸位点;其二,对不同样本间修饰位点的丰度进行相对定量比较。前者的实现依赖高效富集策略与高质量二级谱图的联合支撑,后者则需结合标记或非标记定量方法,评估修饰水平在不同处理条件下的波动,从而揭示其在信号转导、代谢调控或疾病发生中的潜在功能。
相互作用蛋白质组学:从单分子到网络层面的系统视角
细胞功能主要依赖于蛋白质通过结合配体或组装为复合物形式参与代谢与调控。因此,解析蛋白质间的相互作用关系,是理解生命活动网络的基础。
传统研究方法通常依托研究者对特定蛋白的已知背景,通过免疫共沉淀、酵母双杂交等手段逐一验证候选互作关系。该类策略通量有限,信息产出规模较小,难以全面揭示复杂的互作网络。
相互作用蛋白质组学借助免疫沉淀或亲和纯化(pull-down)等分离技术,将目标蛋白及其结合伴侣从复杂体系中富集出来,进而耦合质谱鉴定,实现对蛋白质-蛋白质、蛋白质-核酸及蛋白质-小分子药物互作的高通量解析。相较于传统手段,该策略具有两大显著优势:其一,开放性筛查模式能够高效发掘新的相互作用伙伴,无需预设候选靶标;其二,高通量信息输出使得研究者能够从网络层面系统描绘蛋白质互作图谱,为功能模块的发现与疾病机制的阐明提供全局性视野。
持续演进中的技术体系:挑战与应对之策?
纵观蛋白质组学各核心研究维度,从定性鉴定到相对定量,从修饰解析到互作网络绘制,技术能力已实现跨越式提升。然而,该领域仍面临诸多待解难题:高丰度背景下的低丰度信号捕捉、微量样本的深度覆盖、多中心数据的标准化与可重复性,以及海量质谱数据的自动化解析,均为制约临床转化与大队列应用的关键瓶颈。同时,仪器平台更新迅速,方法学迭代频繁,实验人员的数据处理与结果解读能力亦需同步跟进。面对如此复杂且快速演进的技术生态,研究者亟需一个集方法学支持、样本处理方案、数据解析工具及标准品体系于一体的综合支撑体系。在此背景下,乐备实所提供的蛋白质组学全流程解决方案,正致力于从前处理耗材、色谱分离耗材到质谱数据解析软件层面,为科研工作者构建一个高效、稳定、可复现的技术闭环,助力实验室在纷繁的方法学选项中保持清晰的研究主线,切实提升数据产出效率与生物学发现的可信度。
空间组学类型 服务内容描述
DSP 人空间蛋白组图谱 - IPA 570 蛋白 保留人组织空间结构,定量检测 570 + 种蛋白原位表达,适配人类疾病空间蛋白组学研究
DSP 人空间蛋白组图谱 - DPA1200 蛋白 保留人组织空间结构,定量检测 1200 + 种蛋白原位表达,适配人类疾病空间蛋白组学超高通量全景研究
人全转录组图谱 (WTA) 覆盖人全转录组,单组织切片同步检测 18000 + 个基因的 RNA 表达
货号
产品名
指标
LXBABP01-1
IDP建库测序
CD184,TCRγ/δ,CXCR5,CD138,CD20,CD272,CD62L,CD197,IgD,IgG,CD223,CD357,CD40,CD38,TIGIT,CD19,CD3,CD1d,CD366,CD154,CD278,CD69,CD25,CD23,CD22,CD275,CD4,CD44,HLA-DR,CD43
LXBABP30-1
T细胞蛋白检测
CD3,CD4,CD8,CD25,CD28,CD44,CD45RO,CD45RA,CD69,CD62L,CD95,CD103,CD127,CD134,CD137,CD154,CD161,CD183,CD194,CD196,CD197,CD223,CD272,CD278,CD279,CD357,CD366,TCRγ/δ,TCR Vα24-Jα18,TIGIT
LXBABP30-2
B细胞蛋白检测
CD1d,CD5,CD9,CD10,CD19,CD20,CD21,CD22,CD23,CD24,CD27,CD30,CD34,CD38,CD40,CD43,CD73,CD79b,CD80,CD95,CD126,CD138,CD184,CD185,CD268,CD275,HLA-DR,IgD,IgG,IgM
货号
产品名称
指标
LXLBH27-X
人细胞因子-27因子检测服务-拼板
G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、IL-10、IL-12(p70)、IL-13、IL-17A、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8/CXCL8、MCP-1/CCL2、MIP-1β、TNF-α、IL-1Rα、IL-9、IL-15、FGF-basic、Eotaxin/CCL11、IP-10/CXCL10、MIP-1α/CCL3、PDGF-BB、RANTES、VEGF-A
LXLBM23-X
小鼠细胞因子-23因子检测服务-拼板
Eotaxin/CCL11、G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、IL-10、IL-12(p40)、IL-12(p70)、IL-13、IL-17A、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1)、MCP-1/CCL2、MIP-1α/CCL3、MIP-1β、RANTES、TNF-α
LXLBM31-X
小鼠趋化因子-31因子检测服务-拼板
BCA-1/CXCL13、CTACK/CCL27、ENA-78/CXCL5、Eotaxin/CCL11、Eotaxin-2/CCL24、Fractalkine/CX3CL1、GM-CSF、I-309/CCL1、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-16、IP-10/CXCL10、I-TAC/CXCL11、KC/CXCL1、MCP-1/CCL2、MCP-3/CCL7、MCP-5/CCL12、MDC/CCL22、MIP-1α/CCL3、MIP-1β/CCL4、MIP-3α/CCL20、MIP-3β/CCL19、RANTES/CCL5、SCYB16/CXCL16、SDF-1α/CXCL12、TARC/CCL17、TNF-α
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
