当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式细胞术的基本原理、标准化实验流程及科研应用
浏览次数:397 发布日期:2026-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、流式细胞术基本原理
流式细胞术(Flow Cytometry, FCM)是一种高通量单细胞定量分析技术。待测细胞经特异性荧光抗体标记后,在鞘液约束下排成单列依次通过检测区;激光照射细胞时产生前向散射光(FSC,反映细胞大小)、侧向散射光(SSC,反映细胞内部颗粒度与复杂度),同时结合偶联荧光素的抗体被激发产生特征荧光信号。仪器收集各类光学信号并转化为电信号,经软件分析实现对细胞亚群的定性识别、定量统计,还可搭配分选模块完成目标细胞捕获。 该技术可在单细胞水平同时检测多个生物学参数,具备检测速度快、多指标并行、结果量化精准的优势,是免疫学、肿瘤生物学、干细胞研究领域核心平台技术。
二、主要科研应用方向
1、免疫细胞亚群分型 适应性免疫:T 细胞亚群(CD4⁺/CD8⁺、Th1/Th2/Th17、Treg、耗竭 T 细胞); 固有免疫:NK 细胞、树突状细胞 DC、巨噬细胞、MDSC 髓系来源抑制细胞、粒细胞等髓系细胞;
2、细胞功能学检测 细胞因子分泌、细胞脱颗粒、细胞增殖、细胞凋亡、活性氧检测、CAR-T 细胞表型鉴定;
3、其他拓展应用 细胞周期分析、胞内抗原 / 转录因子染色、微粒检测、病原体检测、干细胞标志物分析。 小鼠模型免疫图谱构建是目前动物体内免疫机制研究最主流的应用场景。
三、标准化流式细胞术实验流程
1、样本制备 根据样本类型(外周血、脾脏、淋巴结、肿瘤组织)制备单细胞悬液;组织样本需机械解离 + 酶消化,过筛去除团块,红细胞裂解去除红细胞污染;调整细胞浓度并使用缓冲液重悬。高质量单细胞悬液是实验成功首要前提,细胞聚集、碎片过多会严重干扰分群。
2、荧光抗体配色(Panel 设计) 依据目标抗原表达丰度选择匹配荧光素,规避光谱重叠;多色 Panel 需要合理搭配强 / 弱表达标志物,同时设置阴性对照、单染管用于荧光补偿。多色流式(6~12 色)可在一份样本中同时区分数十种细胞亚群,大幅节约动物样本。
3、细胞染色 表面染色:冰上避光孵育荧光标记表面抗体; 胞内 / 核内染色:固定 + 破膜处理后,再进行转录因子、胞内细胞因子染色(如 Foxp3、IFN-γ、IL-17A 等)。
4、上机采集与数据分析 采用流式检测仪获取散射光与荧光信号;利用配套软件完成补偿调节、圈门策略设置,统计各免疫亚群占比、平均荧光强度(MFI)等量化指标。本文依托BD FACSCelesta(3 激光 12 色)平台,可稳定支撑高复杂度多色 Panel 检测。
四、关键实验注意事项
1、样本时效性 新鲜组织 / 血液样本建议尽快制备单细胞悬液,长时间放置易造成细胞凋亡、表面抗原降解,导致表型丢失;
2、细胞活性控制 全程低温、轻柔操作,避免剧烈吹打引发细胞死亡;死细胞易产生非特异性荧光,必要时添加活死染料排除干扰;
3、Panel 光谱设计 多色实验重点关注荧光素光谱渗漏,严格设置单染补偿管;高表达抗原搭配弱荧光素、低表达抗原选用亮荧光素;
4、对照设置完善 空白细胞管、同型对照、单染补偿管必不可少;胞内染色务必匹配专用固定破膜试剂盒;
5、圈门标准化 统一分析策略,优先通过 FSC/SSC 圈出完整活细胞,排除碎片与粘连细胞,防止假阳性结果。
五、流式细胞术科研高频 FAQ
FAQ1:做多色流式 Panel,自行搭配抗体和选用商品化预制 Panel 该怎么选?
若研究方案成熟、标志物固定,优先选择经过样本验证的商品化预制 Panel。预制 Panel 提前完成荧光配色优化、光谱冲突验证,省去大量预实验,尤其适合小鼠 T 细胞、髓系免疫分型;若课题标志物组合新颖、无现成 Panel,则需要自行设计。自行搭配必须重点考虑抗原表达丰度与荧光素亮度匹配、光谱重叠问题,同时配齐所有单染补偿管,预实验周期更长。
FAQ2:小鼠组织样本送流式检测,样本采集与运输有哪些硬性要求?
小鼠脾脏、淋巴结、肿瘤组织等样本尽量离体后快速处理;短期可置于预冷组织保存液、冰上转运,避免常温长时间放置。不建议样本直接冻存,冻融极易破坏细胞膜与表面抗原。尽量在离体 4 h 内制备单细胞悬液;无法即时处理时,可选用合适的细胞保存试剂,抑制细胞凋亡与抗原降解,防止出现分群差、阳性信号减弱等问题。
FAQ3:流式结果出现分群模糊、阳性峰拖尾、假阳性偏高,最常见诱因是什么?
1、样本质量缺陷:细胞大量死亡、细胞碎片与细胞聚集;死细胞会产生非特异性荧光干扰信号。
2、荧光补偿设置不当,多色 Panel 光谱渗漏未校正。
3、封闭不足,抗体非特异性结合。建议实验中加入活死染料区分死细胞,严格设置单染管调节补偿,全程轻柔操作减少细胞破损。
FAQ4:胞内染色(Treg Foxp3、细胞因子 IFN-γ/IL-17A)和表面染色操作上核心区别在哪?
表面染色仅需直接孵育抗体;胞内 / 核内抗原无法穿透完整细胞膜,必须经过固定 + 透膜步骤。固定用于保留胞内蛋白结构,透膜试剂在细胞膜上形成孔隙,让抗体进入细胞。需要注意:Foxp3 等转录因子属于核内抗原,要选用转录因子专用固定破膜试剂盒,不能使用普通细胞因子破膜试剂,否则容易造成抗原丢失、染色失败。
FAQ5:流式检测服务哪里有?
乐备实(LabEx)可承接流式细胞术一站式检测外包服务。平台搭载 BD FACSCelesta(3 激光 12 色)流式仪器,拥有多款验证完成的小鼠预制免疫分型 Panel,覆盖 T 细胞分型、髓系细胞检测、NK 功能、CAR-T 表型鉴定等方向;可独立完成组织单细胞解离、标准化染色、上机检测与数据分析,支持表面抗原、胞内细胞因子、核内转录因子染色,样本送检即可启动实验,省去试剂采购、Panel 调试、仪器操作等工作。
Panel 分类 货号(点击) 产品名称 检测指标
T 细胞分型 Panel LXFM05-3 小鼠 T 细胞 5 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD8
T 细胞分型 Panel LXFM06-5 小鼠 Th1/Th2 6 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,IFN-γ,IL-4
T 细胞分型 Panel LXFM06-2 小鼠 Treg 细胞 6 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,Foxp3,CD25
T 细胞分型 Panel LXFM07-4 小鼠 Th17/Treg 7 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,IL-17A,CD25,FOXP3
T 细胞分型 Panel LXFM07-5 小鼠 NKT 7 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD49b(NK1.1),NKP46
T 细胞分型 Panel LXFM07-3 小鼠 T 细胞功能 7 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD8,CD44,CD62L
T 细胞分型 Panel LXFM08-3 小鼠 TC 8 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD8,CD107A,GZMB,IFN-γ,Perforin
T 细胞分型 Panel LXFM08-1 小鼠 Th1/Th2/Th17 细胞 8 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,IFN-γ,IL-4,IL-17A
T 细胞分型 Panel LXFM09-1 小鼠 Th1/Th2/Th17+Treg 9 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,IFN-γ,IL-4,IL-17A,CD25,Foxp3
T 细胞分型 Panel LXFM12-1 小鼠 T 细胞分化 12 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD8,IFN-γ,IL-4,IL-17A,CD25,Foxp3,Granzyme B,Perforin
髓系细胞分型 Panel LXFM05-2 小鼠 DC 细胞 5 色 Panel L/D,CD45,CD11b,CD11c,MHC-II
髓系细胞分型 Panel LXFM06-4 小鼠 DC 细胞 6 色 Panel L/D,CD45,CD11b,CD11c,MHC-II,XCR1
髓系细胞分型 Panel LXFM06-3 小鼠巨噬细胞 6 色 Panel L/D,CD45,CD11b,F4/80,CD206,CD86
髓系细胞分型 Panel LXFM06-1 小鼠 MDSC 细胞 6 色 Panel L/D,CD45,CD11b,Ly-6C,Ly-6G,GR-1
髓系细胞分型 Panel LXFM07-7 小鼠树突细胞 7 色 Panel L/D,CD45,CD11b,Ly-6C,Ly-6G,Siglec-F,CD200R3
髓系细胞分型 Panel LXFM09-3 小鼠髓系 9 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD11b,CD11c,MHC-II,F4/80,LY6G,Ly6C
其他免疫细胞 Panel LXFM06-6 小鼠 NK 功能 6 色 Panel L/D,CD45,CD49b(NK1.1),NKP46,CD107A,GZMB
其他免疫细胞 Panel LXFM07-6 小鼠淋系 7 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD8,B220,CD49b(NK1.1)
其他免疫细胞 Panel LXFM09-2 小鼠 Car-T 细胞 9 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD8,CD62L,CD44,CD28,CD69
其他免疫细胞 Panel LXFM12-2 小鼠 TBMNK 细胞 12 色 Panel L/D,CD45,CD3,CD4,CD8,CD25,FOXP3,F4/80,CD11b,CD49b,CD19,Granzyme B
原文点击:流式细胞术:高通量单细胞分析技术及小鼠免疫分型检测方案
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: 流式细胞术
