当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同行业选配紫外光分光光度计适用指标的指南
浏览次数:735 发布日期:2026-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德瑞科仪从事仪器搭配工作多年,研发质检企业需求搭配紫外光分光光度计的技术要点,整合以下干货信息,提供给需求的你。特殊需求,还请直接留言。
1. 波长范围
1. 190-900nm(常规标配) 适用:化药含量测定、溶出度、样品有关物质、总有机杂质、纯化水紫外吸收、防腐剂含量。绝大多数药典常规检测选该区间即可。
2. 拓展近红外 800-1800nm 适用:高分子材料、多糖含量、制剂包材浸出物;生物药蛋白浓度测定。
3. 深紫外 185-190nm 适用:超纯水 TOC 配套紫外检测、高纯试剂检测;半导体行业里面痕量有机物筛查。
区分要点:普通制药实验室不用选近红外;做半导体纯水、高纯试剂才需要深紫外区间
2. 光谱带宽(狭缝宽度,最核心选型参数)
1)5nm 带宽 适用:含量粗略测定;仅做限度检查,比如纯化水紫外吸收、简单辅料筛查;对分辨率要求低,日常质控,预算偏低选它。
2)2nm 带宽(药企主流选择) 适用:药典常规含量测定、溶出样品、中药提取物、抑菌剂检测;ChP 药典大多数项目指定 2nm 狭缝。
3)1nm 带宽 适用:有关物质、杂质分离度较差样品、制剂降解产物检测;吸收峰尖锐的样品。
4)0.5nm、0.1nm 窄带宽 适用:研发方法开发、新药 CMC 研究;紫外-可见图谱解析;科研机构;申报 CDE 方法学验证。
简单总结:QC 放行选 2nm;研发做方法验证优先选 0.5-1nm。药典图谱比对,狭缝越小结果越可靠。
3. 波长准确度与波长重复性
1. 波长准确度 ±0.5nm:药企 QC 日常放行足够。
2. 准确度 ±0.1-0.3nm:新药研发、方法学验证、方法转移、国内外申报(ChP-FDA-PMDA)必须这个级别。
原理:吸收峰位置偏移,会直接造成含量结果偏高或偏低,CDE 核查会质疑方法可靠性。
4. 光度准确度(吸光度精度)
1. ±0.005Abs:常规含量测定、溶出度检测。
2. ±0.002Abs:低浓度样品、微量杂质检测,比如蛋白残留、浸出物检测、痕量防腐剂。
3. ±0.001Abs:生物药原液、缓冲液杂质检测、超纯水紫外吸收;样品吸光度极低的时候必须高精度。
5. 杂散光指标(很多采购人员容易忽略)
1.0.05% 杂散光:常规样品高浓度样品检测。浓度偏高样品,杂散光影响不大。 2.0.03%-0.01%:药典里高浓度限度检查、浓制剂样品;高吸光度样品如果杂散光偏大,结果严重失真。
3.<0.005%:超纯水、高纯溶剂、半导体试剂、极低浓度杂质;做高浓度样品或者痕量检测,杂散光为决定性指标。
通俗理解:样品浓度越高,对杂散光指标要求越严苛。
6. 基线平直度
1.±0.005Abs(全波段):日常 QC 检测够用;
2.±0.002Abs:做全波长扫描、图谱归档、方法学验证必备。CDE 审评会查看全波长扫描图谱,基线起伏过大直接判定方法不可靠。
7. 配套硬件差异
1. 常规 10mm 比色皿架:常规药品含量测定;
2. 微量样品池(50-200μL):单抗、蛋白原液,样品稀少珍贵的生物制药;
3. 恒温支架:溶出度样品,必须控温 37℃测定;
4. 长光程 50-100mm 比色皿:超纯水、痕量杂质检测;低浓度样品依靠加长光程提高灵敏度。
以上是常规搭配。如果您有特殊需求,或者是使用疑问,欢迎留言或者致电4006689828。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
