当前位置 > 首页 > 技术文章 > 倒置显微镜荧光升级痛点及电动智能荧光模块的应用场景与接入流程介绍
浏览次数:462 发布日期:2026-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Liss粤显XDS-3倒置显微镜升级荧光观察功能解决方案——XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块,无需换整机,秒变专业荧光倒置显微镜
一、粤显XDS-3倒置显微镜的优势特点与荧光升级痛点
粤显XDS-3倒置显微镜作为一款专业的倒置生物显微镜,凭借其出色的倒置光学设计、稳定的成像性能与良好的扩展性,成为细胞培养、活体细胞观察、微生物研究、生物工程等领域的核心设备,广泛应用于科研实验室、生物制药企业、高校教学等场景。其核心优势显著,但基础型设备缺乏荧光观察功能,成为制约设备功能拓展、满足更多荧光实验需求的关键瓶颈。
粤显XDS-3倒置显微镜核心优势
·       专业倒置光学设计,适配活体细胞观察:采用倒置光路结构,载物台位于物镜上方,可直接观察培养瓶、培养皿中的活体细胞与组织,无需制作切片,高度保留样本活性,是细胞培养、动态细胞观察的优选设备,光学系统优化了长工作距离观察需求,成像清晰、视野开阔。
·       成像性能稳定,细节呈现精准:配备高品质平场消色差物镜与广角目镜,有效校正像差、色差,能清晰呈现细胞形态、细胞器分布等细微特征,照明系统提供均匀、明亮的照明,适配明场、相差等多种观察模式,满足基础科研与实验检测的核心成像需求。
·       人性化设计,操作便捷高效:载物台移动顺滑、调焦精细,配备便捷的物镜切换机构,操作部件布局合理,长时间使用不易疲劳;设备结构紧凑,占用空间小,适配实验室超净台、细胞培养箱周边的使用环境,兼顾操作灵活性与空间利用率。
·       高可靠性与适配性:机械结构坚固耐用,光学部件经过特殊处理,抗污染、易清洁,维护成本低;支持搭配数码相机、成像系统实现图像捕获与数据留存,可适配多种实验室配套设备,满足科研记录与实验分析需求。
核心痛点:基础型功能局限,荧光升级需求迫切
尽管XDS-3在活体细胞观察、基础生物研究中表现出色,但作为基础型倒置显微镜,缺乏荧光观察功能,难以适配免疫荧光分析、荧光探针检测、细胞荧光定位等实验需求,具体痛点如下:
·       功能局限,无法拓展荧光应用:缺乏荧光激发与观察能力,无法开展DAPI、FITC/GFP、TRITC/CY3、mCherry、CY5等常用荧光染料的实验,只能局限于明场、相差观察,难以满足生物工程、生物制药、医学检测等领域的荧光科研与检测需求。
·       升级路径选择困难:用户若想实现荧光观察,要么花费高额成本更换全新荧光倒置显微镜,要么选择通用型荧光附件,存在光路不匹配、成像效果差、安装复杂等问题,性价比极低。
·       传统通用附件弊端显著:市面上的部分通用荧光附件无法精准匹配XDS-3的倒置光路结构,光路耦合偏差大,荧光信号弱、背景干扰强;多为手动切换通道,操作繁琐且易造成光路偏移,部分附件光源寿命短、发热量大,易损伤活体细胞,影响实验结果。
·       适配性差,影响实验效率:非专用附件需大幅改造设备结构,安装调试复杂,且与XDS-3的载物台、物镜等部件兼容性差,影响原有观察功能的使用,同时缺乏智能控制功能,无法实现光强记忆、同步联动,难以满足高频、精准的荧光实验需求。
二、XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块:专为XDS-3量身打造的荧光升级方案
针对粤显XDS-3倒置显微镜的光路特性、使用场景及荧光升级痛点,广州市莱特光电技术有限公司推出XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块,专为XDS-3精准适配,集大功率LED光源、荧光激发块于一体,实现零改造、即插即用、秒变专业荧光倒置显微镜。
该模块依托精准的光学设计、智能的电动控制与稳定的性能表现,无缝匹配XDS-3的倒置光路结构,无需更换整机、不改动机身原有部件,以高性价比、高性能解决XDS-3的荧光观察升级需求,让基础型倒置显微镜轻松解锁荧光观察功能,满足活体细胞荧光检测、免疫荧光分析、荧光探针实验等多种需求。
模块核心应用场景
XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块凭借多达5波段荧光激发、活体细胞友好、成像精准稳定的特性,可广泛适配生物工程、生物医学、生物制药、医学检测、疾病预防、高校科研等多个领域的实验需求,核心应用场景包括:
·       细胞生物学研究:活体细胞荧光定位、细胞骨架观察、细胞器标记检测、细胞增殖/凋亡荧光探针实验、细胞融合荧光观察。
·       免疫荧光分析:组织切片/细胞涂片的免疫荧光染色观察、抗原-抗体结合荧光检测、流式荧光样本前期镜检。
·       生物制药质检:生物制剂研发中的细胞活性荧光检测、疫苗制备过程中的细胞状态荧光监控、抗体药物靶向性荧光验证。
·       医学检测与诊断:临床病理样本的荧光辅助检测、微生物荧光标记鉴定、肿瘤细胞荧光探针筛查。
·       高校教学与科研:细胞生物学、分子生物学、免疫学等学科的荧光实验教学,本科生/研究生的基础荧光科研课题研究。
·       微生物研究:细菌、真菌的荧光染色观察、微生物与宿主细胞相互作用的荧光追踪。
XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块核心特点与优势
·       专属倒置光路适配,零改造即插即用
o       量身定制设计:专为粤显XDS-3倒置生物显微镜量身设计开发,贴合倒置光路结构与光学参数,针对倒置显微镜的观察特点优化光路耦合,无需改动机身、无需拆卸原有部件,直接对接设备专用接口,普通工作人员即可快速完成安装,真正实现即插即用。
o       全功能兼容:升级后保留XDS-3原有的明场、相差等所有观察模式,兼容设备原配的物镜、载物台与成像系统,不改变用户原有操作习惯,实现明场/荧光多模式自由切换,兼顾基础观察与荧光实验。
o       紧凑结构适配:模块主体尺寸仅264×131×48mm,净重≈2Kg,采用内陷安装槽设计,结构更薄,载物台下空间更大,转换物镜更方便,不占用额外空间,不影响培养瓶/培养皿的放置,适配XDS-3的紧凑使用环境。
·       多达五通道激发,多波段覆盖,适配多种荧光实验
o       五通道全覆盖:可配置UV紫外激发组(DAPI)、B蓝色激发组(FITC/GFP)、G绿色激发组(TRITC/CY3)、Y绿色激发组(mCherry)、R红色激发组(CY5)五通道,覆盖绝大多数常用荧光染料,匹配全场景应用需求。通道数支持2/3/4/5灵活配置。
o       波长精准匹配,荧光成像纯净:各通道支持宽带、窄带、长通三种模式,波长参数精准优化。
类型 UV紫外激发组
(DAPI)
B蓝色激发组
(FITC/GFP)
G绿色激发组
(TRITC/CY3)
Y绿色激发组
(mCherry)
R红色激发组
(CY5)
宽带 激发360/45nm
发射460/50nm
激发480/30nm
发射535/40nm
激发540/40nm
发射605/55nm
激发560/40nm
发射635/60nm
激发635/40nm
发射692/40nm
窄带 激发360/45nm
发射470/30nm
激发470/30nm
发射525/20nm
激发543/20nm
发射585/25nm
长通 激发360/45nm
发射410nmLP
激发470/30nm
发射515nmLP
激发543/20nm
发射570nmLP
激发570/43nm
发射610nmLP
激发635/40nm
发射692nmLP
·       高品质滤光片,荧光更纯净:采用高品质带通滤光片,独立荧光通道设计,有效过滤杂光,荧光信号更纯洁、明亮,背景干扰极小,满足各场景下的精准观察需求。
·       更多探针可选:激发块可根据客户的应用(探针)要求配置波段,满足个性化实验需求。
·       大功率LED光源,超长寿命,低耗稳定更护样
o       超长寿命,零维护成本:采用大功率LED光源,使用寿命>30000小时,正常高频使用3-5年无需更换光源,告别传统汞灯、卤素灯频繁换灯的麻烦与成本,大幅降低长期运维投入;开机/关机无时间要求,即开即用,无需预热,大幅提升实验效率。
o       冷光源设计,保护活体细胞:LED冷光源发热量极低,搭配可控风扇循环风散热系统,低风噪、低震动,有效避免灯珠或滤光片中心波峰发生漂移,同时保证灯珠使用寿命稳定,解决传统光源发热导致的活体细胞损伤、荧光淬灭问题,高度保留样本活性。
o       多片透镜高效聚光:采用多片透镜高效聚光设计,光强高,光斑均匀,确保荧光激发效果出色。
o       光强精准可调,支持记忆功能:光强调节范围1-100%线性可调,可根据样本类型、染料特性、应用场景灵活调节激发光强;自带光强记忆功能,不同荧光通道间切换时无需二次调节,一键调用预设参数,提升实验操作效率。
·       电动智能控制,人性化设计,操作体验更优
o       电动智能切换,操作高效便捷:采用触摸键电动切换方式,轻松按键即可实现荧光通道快速切换,无需手动调节滤光片,避免光路偏差与操作失误;支持软件控制,支持协议通讯联动控制,可与相机、成像系统实现联动,满足高精度实验的同步需求。
o       大屏清晰显示,状态一目了然:配备1.44英寸彩色大屏,以对应荧光颜色的方柱方式清晰显示每个通道的工作状态,百分比数值实时显示光强,设置通道切换快捷键,按键编码标记对应荧光探针类型,实验操作时信息清晰,不易出错。
o       单指精准操控,操作高效灵敏:配备多功能大直径旋钮,防滑齿纹+指压设计,单指即可实现旋转调光、点击切换等所有功能,操作灵敏、高效,大幅降低实验操作的繁琐度,适配长时间实验操作需求。
o       坚固耐用,易安装易维护:采用铝合金壳体,卡扣式设计,外观简洁,无过多固定螺丝,安装与拆卸便捷;光学部件密封防护,抗污染、易清洁,维护成本低,适合实验室高频次使用场景。
·       高性价比,一站式解决荧光升级需求
o       升级成本低:单台设备荧光升级成本远低于全新荧光倒置显微镜,无需投入高额资金更换整机,即可让XDS-3实现专业荧光观察功能,大幅节省科研与实验经费,适配高校、中小药企、基层检测机构的预算需求。
o       一站式套装:提供专用升级套装,含模块主机、XDS-3专属适配接口等配件,无需额外采购其他部件,一站式解决荧光升级需求,安装调试简单,无需专业工程师上门。
三、接入方案与实施流程
硬件组成(XDS-3专用升级套装)
序号 组件名称 说明
1 XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块主机 集成大功率LED模组、多通道荧光激发通道、可控风扇循环风散热系统,铝合金壳体,结构紧凑、坚固耐用
2 XDS-3专属适配接口 精准对接粤显XDS-3的倒置光路接口,无需改造设备,确保光路耦合精准
3 智能控制器 配备1.44英寸彩色大屏、多功能指压旋钮与快捷按键,支持电动通道切换、1-100%线性光强调节、光强记忆,支持软件控制与协议通讯联动
4 配套校准配件 含标准荧光校准玻片,用于安装后验证各通道激发均匀性、荧光成像质量
5 专用供电线 DC 12V/2A供电,节能低耗,适配实验室常规供电环境
接入步骤(快速完成,全程无风险)
1.       安装准备:关闭粤显XDS-3倒置显微镜电源,确认设备处于关机状态,将设备放置在平稳操作台上,做好安装前准备。
2.       模块对接:将XDS-UVBGY-E模块的专属适配接口对准XDS-3的光源输入端口(倒置光路专用位),轻轻插入并通过卡扣锁紧固定,确保接口连接牢固、光路对齐,无需拆卸机身其他部件。
3.       连接供电:连接模块主机与专用供电线,将控制器与模块完成对接,确认所有线路连接稳定后,开启显微镜与模块电源,模块自动进入待机状态,彩色大屏点亮。
4.       校准验证:通过控制器多功能旋钮完成光强校准,放入标准荧光校准玻片,依次切换各荧光通道,验证各通道荧光激发均匀性、成像清晰度,微调光强至适配实验的参数,校准完成后即可正常使用。
5.       正常使用:实验过程中可通过控制器快捷按键或单指旋钮,自由切换荧光通道、调节光强,实现明场/荧光模式无缝切换,操作便捷,无需额外调试。
四、用户场景与价值验证
案例一:高校细胞生物学科研实验室
·       痛点:实验室有多台粤显XDS-3倒置显微镜,主要用于细胞培养、活体细胞动态观察,需开展细胞荧光定位、免疫荧光染色实验,但设备无荧光功能,更换全新荧光倒置显微镜成本高昂,科研经费难以支撑。
·       升级效果:
o       成本大幅节省:单台升级成本仅为全新荧光倒置显微镜的极小比例,实验室多台设备升级总费用远低于采购一台全新荧光倒置显微镜,大幅节省科研经费。
o       功能全面拓展:实现活体细胞荧光观察功能,多达五通道覆盖DAPI、FITC/GFP、TRITC/CY3、mCherry、CY5等常用荧光染料,满足细胞荧光定位、免疫荧光分析等核心科研需求。
o       实验效率提升:冷光源设计保护活体细胞活性,即开即用无需预热,电动通道切换+光强记忆功能,让实验操作更高效,单日可完成的荧光实验量显著提升。
o       成像质量可靠:独立荧光通道+高品质带通滤光片,荧光成像清晰、背景干净,实验数据精准,可满足高水平科研论文发表的成像需求。
案例二:生物制药企业质检实验室
·       痛点:企业实验室使用XDS-3进行生物制剂的细胞培养与质量检测,需通过荧光探针检测细胞活性与制剂有效性,但设备无荧光功能,影响质检效率与精度。
·       升级效果:
o       质检能力提升:以低成本实现荧光检测功能,可精准开展荧光探针实验,有效检测细胞活性与制剂有效性,提升生物制剂质检的专业性与精准度。
o       适配生产节奏:即插即用无需预热,电动智能切换通道,操作简单易上手,质检人员可快速掌握,大幅缩短质检流程,提升单日样本检测量。
o       样本保护更佳:LED冷光源+低震动循环风散热,避免活体细胞损伤,确保质检样本的活性与检测结果的真实性,减少实验误差。
o       维护成本极低:LED光源寿命超30000小时,无更换成本,卡扣式设计易清洁、易维护,适配企业实验室高频次、标准化的使用需求。
案例三:基层医学检测机构
·       痛点:机构使用XDS-3开展临床微生物检测与病理样本初筛,需引入荧光检测技术提升诊断精准度,但无预算采购全新荧光倒置显微镜。
·       升级效果:
o       检测能力升级:低成本实现荧光检测功能,可开展微生物荧光标记鉴定、病理样本荧光辅助筛查,提升诊断精准度,增强机构检测服务能力。
o       操作门槛低:智能大屏+单指操控,无需专业荧光实验人员,普通检验师经简单培训即可上手,适配基层机构人员配置需求。
o       场景适配性强:紧凑结构适配机构实验室有限的操作空间,冷光源设计适配多种临床样本类型,兼顾检测精准度与样本保护。
o       软件联动扩展:支持软件控制与协议通讯联动控制,可与现有成像系统无缝对接,提升数字化检测能力。
五、产品参数总览
参数项 规格
光源 大功率LED
使用寿命 >30000小时
光强调节范围 1-100%线性调节
观察方式 明场/荧光
通道数 2/3/4/5可选
UV荧光通道(DAPI) 激发360/45nm;发射460/50nm
B荧光通道(GFP) 激发480/30nm;发射535/40nm
G荧光通道(TRITC) 激发540/40nm;发射605/55nm
Y荧光通道(mCherry) 激发560/40nm;发射635/60nm
R荧光通道(CY5) 激发635/40nm;发射692/40nm
切换方式 触摸键电动/软件电动
光强记忆 支持
散热方式 可控风扇循环风
主体尺寸 264×131×48mm
供电 DC 12V/2A
壳体材质 铝合金
净重 ≈2Kg
适配机型 粤显XDS-3倒置生物显微镜
注:激发块可根据客户的应用(探针)要求配置波段。
六、服务保障与行动指引
·       免费试用体验:提供样机试用服务,直观感受XDS-UVBGY-E模块的成像效果、操作便捷性与适配性,试用期间安排专业技术人员提供一对一指导。
·       专属适配保障:模块专为粤显XDS-3倒置生物显微镜量身设计,提供一对一光路调试服务,确保安装后光路精准、成像稳定,兼容设备原有所有观察功能,无任何使用冲突。
·       全国联保售后:提供整机质保服务,质保期内免费维修、更换故障部件;提供快速应急响应服务,及时解决使用过程中遇到的各类技术问题,不影响实验与生产进度。
·       技术支持:提供免费技术咨询与操作培训服务,包括模块安装、参数调节、日常维护、故障排查等;支持荧光激发块定制服务,可根据用户的特殊荧光探针需求,定制专属波长的激发块,满足个性化实验需求。
·       定制化解决方案:可根据用户的实验室场景、实验需求,量身定制荧光升级解决方案,适配高校、企业、检测机构的不同使用需求。
立即联系广州市莱特光电技术有限公司销售人员,获取粤显XDS-3倒置显微镜专用XDS-UVBGY-E电动智能荧光模块升级方案,享受一对一技术对接与定制化服务。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
