当前位置 > 首页 > 技术文章 > 艾克核磁EchoMRI体成分分析仪常见问题全解
浏览次数:366 发布日期:2026-7-13  来源:波茨坦仪器
点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
动物肥胖、代谢药理、营养干预实验最担心的问题是什么?牺牲动物、无法长期跟踪实验样本、麻醉应激、数据不准、复测困难。
传统化学解剖法费时费力,且无法实现活体追踪;DXA检测则需要麻醉束缚,极易干扰动物代谢基线,影响实验数据的真实性。
艾克核磁EchoMRI体成分分析仪作为动物体成分检测的金标准,依托成熟的低场核磁技术,实现了无麻醉、无损伤、极速、高精度的活体体成分检测,完美解决了传统检测的痛点,支持同批次动物的长期纵向追踪,让体成分实验更高效、数据更严谨。
精选高频FAQ|科研人必看实操答疑
Q1:EchoMRI设备操作复杂吗?新手能否快速上手?
A:零门槛上手,无需专业背景。
设备操作与维护极其简单,零基础实验人员仅需1小时专项培训即可独立上机操作。整机为一体化独立设备,适配实验室常规110/220V通用市电,即插即用。扫描结果实时可视化展示,支持一键导出ASCII、Excel、Access等多格式数据,适配各类科研数据统计需求。设备标配1年原厂完整质保,覆盖零配件、上门人工、差旅及软件升级,同时支持延保服务与设备租赁方案,可灵活适配短期课题、长期实验室建设等不同需求。
Q2:检测过程需要对动物麻醉、捆绑束缚吗?
A:全程清醒无创,零应激检测。
检测无需麻醉、镇静或强制束缚,动物可在专用红色波长透明托架内小幅自由活动。仅需选择适配动物体型的最小规格托架,即可有效限制大幅度活动,大幅降低运动带来的检测误差。无应激、无损伤的检测方式,支持高频次、周期性重复检测,适配高脂造模、药物干预、营养代谢等长期纵向追踪实验。
Q3:设备检测速度如何?能否满足批量实验需求?
A:极速扫描,高效批量测样。
常规检测效率极高:仅检测脂肪、瘦体重核心指标时,扫描时长<1分钟;若需完整检测脂肪、瘦体重、游离水、总水分全组分,耗时仅1.5分钟左右,完美适配大批量动物样本快速检测场景,大幅提升实验效率。
Q4:设备检测的四大核心指标分别代表什么?
A:指标定义清晰,完全贴合科研实验标准:
✅ 脂肪(Fat):动物体内全部脂质总质量,统一以菜籽油为校准基准,数据精准对标化学分析法;
✅ 瘦体重(Lean):包含全身所有脏器、含水软组织质量,剔除骨骼矿物质、毛发、爪甲等无核磁信号的不可检测组分;
✅ 游离水(Free Water):主要为动物膀胱储存水分,腹腔注射后未被机体吸收的外源液体也会暂时被识别为游离水;
✅ 总水分(Total Water):涵盖游离水与瘦体重包含的组织结合水,是动物全身总含水量。
科研小科普:由于总水分中的结合水已计入瘦体重,因此「脂肪+瘦体重+总水分」的加和数值偶尔会略大于动物实际体重,这属于正常的原理现象,并非设备数据误差。
Q5:手动录入动物体重数据,会影响扫描检测结果吗?
A:完全不会。
体重输入栏仅用于实验数据建档记录,设备核心测量与运算算法完全独立,不受人工录入任何数据影响,从根源避免人为干预,保障实验数据客观、真实、可重复。
Q6:设备检测量程覆盖哪些样本与实验对象?
A:全场景全覆盖,支持多物种、多样本检测。
▪ 微量样本:最低可测0.3g-10g离体组织、器官样品;
▪ 小型实验动物:适配10g–1100g小鼠、大鼠;
▪ 禽类:适配3kg-10kg以内禽类;
▪ 人体检测:支持12kg以内婴幼儿、80kg以内儿童至250kg以内成人;
同时支持定制非标规格,全方位覆盖基础动物科研、临床人体体成分研究场景。
Q7:设备安装条件严苛吗?是否需要专用机房、屏蔽、水冷?
A:部署零压力,普通实验室即可落地。
小动物机型采用永磁磁体,无发热隐患,整机功耗极低,发热量与普通台式电脑持平,无无需水冷,也无需恒温恒湿的专用机房和额外磁屏蔽装置,在常规实验室环境下即可稳定运行。设备标配移动脚轮,可灵活移位,方便更换实验室或楼层,移位后仅需完成原厂标准校准即可正常使用,部署灵活度极高。
Q8:设备磁场是否会干扰周边其他实验仪器?
A:磁场可控,安全无干扰。
设备磁场封闭性优异,人体机型与立式机型的5高斯安全磁场完全封闭于设备内部;小型卧式机型仅两端极小范围存在微弱外溢磁场,日常摆放天平、离心机、精密实验设备均不受影响,实验室适配性极强。
Q9:对比传统检测方式,EchoMRI核心优势是什么?
A:全方位优于传统检测手段,是科研优选方案。
▪ 对比化学解剖法:无需牺牲动物,可对活体进行反复检测,支持动态追踪;
▪ 对比DXA检测:无需麻醉、无束缚、零应激,不干扰动物生理基线;
▪ 数据优势:测量精度与重复性远超传统设备,精准对标解剖金标准;
▪ 效率优势:扫描速度快、支持批量检测,大幅节省实验时间与人力成本。
文末结语
从动物基础代谢研究、肥胖模型验证,到药物药理测评、人体体成分分析,艾克核磁EchoMRI凭借高精度、零应激、高效率、易部署的核心优势,解决各类体成分检测难题。设备支持采购、租赁等多种合作模式,适配不同实验室的科研需求,助力各类课题高效落地、数据提质增效!
发布者:上海波茨坦仪器有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
