当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用 EchoMRI 解析姜黄重构纳米囊泡调控肥胖与脂代谢
浏览次数:262 发布日期:2026-7-13  来源:波茨坦仪器
点击下方红字链接,了解更多信息详情或者拨打电话:18521307698
摘要
肥胖已成为全球性代谢问题,天然产物抗肥胖应用受溶解性与生物利用度限制。本研究成功构建姜黄源重构纳米囊泡(Rec-tNVs),实现姜黄素高效递送,可抑制脂肪堆积、调控肠道菌群与脂代谢通路。研究通过EchoMRI 体成分分析仪精准量化小鼠脂肪量与瘦体重,为纳米制剂抗肥胖效果提供客观评价依据。
图1:论文封面概要
研究方法
采用薄膜水化挤出法制备 Rec-tNVs,表征粒径、载药量与消化稳定性;以高脂饲料诱导肥胖小鼠模型,设置正常组、模型组、游离姜黄素组、Rec-tNVs 组;持续监测体重、摄食量,利用 EchoMRI 检测体成分;开展脂解、细胞凋亡、肠道菌群 16S 测序与 qPCR 验证脂代谢基因表达。
图 2(原文 Fig.S1):姜黄重构纳米囊泡 RectNVs 的制备流程示意图
体成分分析仪应用情况及研究结果
本研究使用 EchoMRI 无创检测小鼠全身脂肪与瘦体组织,结果显示:Rec-tNVs 干预后,肥胖小鼠体重增长显著放缓,全身脂肪量明显降低,瘦体重保持稳定;游离姜黄素组效果较弱。EchoMRI 精准区分脂肪与瘦体组分差异,直观证实 Rec-tNVs 可特异性减少脂肪堆积,不影响肌肉量。
图 3(原文 Fig.S11A):EchoMRI 监测各组小鼠 4 周体重与脂肪量动态变化曲线
研究结论
姜黄源 Rec-tNVs 可提升姜黄素生物利用度,通过激活脂解、抑制脂肪生成、重塑肠道菌群结构发挥多靶点抗肥胖作用。EchoMRI 以无创、快速、可重复的优势,精准量化肥胖小鼠体成分变化,客观反映 Rec-tNVs 的减脂效果,是纳米药物、天然产物与代谢疾病研究中标准化体成分评价核心设备。
图 4(原文 Fig.S12):Rec-tNVs 与游离姜黄素对脂滴分解的影响对比
文献解决的科学问题
1. 构建高稳定性、高载药量的姜黄源纳米递送系统,突破姜黄素生物利用度瓶颈。
2. 证实 Rec-tNVs 通过调控脂代谢与肠道菌群发挥强效抗肥胖作用。
3. 明确 EchoMRI 在天然纳米制剂抗肥胖效果评价中的精准性与可靠性。
4. 为食源纳米载体在代谢疾病中的转化应用提供实验与技术支撑。
原文出处DOI:10.1021/acsnano.4c05309
发布者:上海波茨坦仪器有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
