当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鼠白血病病毒p15E四聚体的抗原特异性T细胞检测研究
浏览次数:345 发布日期:2026-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鼠白血病病毒p15E抗原表位及其免疫学研究价值。
鼠白血病病毒(Murine leukemia virus, MuLV)是一类在鼠类宿主中具有致瘤潜能的逆转录病毒,其基因组由单股正链RNA构成,通过逆转录过程实现复制。在MuLV编码的多种结构蛋白中,p15E蛋白作为包膜糖蛋白的跨膜亚基,在病毒入侵宿主细胞过程中发挥关键作用,同时也是机体抗病毒免疫应答的重要靶抗原之一。研究表明,p15E蛋白来源的特定表位肽段能够被主要组织相容性复合体(MHC)I类分子有效递呈,进而激活CD8+细胞毒性T淋巴细胞(CTL)介导的免疫应答
尤为值得关注的是,定位于p15E蛋白第604至611位氨基酸的九肽序列KSPWFTTL(亦称为M8表位),已被鉴定为H-2Kb单倍型小鼠中一个免疫优势CTL表位。该表位的免疫学意义超越了单纯的病毒学范畴:p15E蛋白可在多种H-2b单倍型肿瘤细胞中内源性表达,包括B16黑色素瘤、MC38结直肠腺癌和MCA205肉瘤细胞等常见肿瘤模型,因此M8表位特异性CD8+T细胞在肿瘤浸润淋巴细胞中可被有效检出。这一特性使KSPWFTTL/H-2Kb体系成为连接抗病毒免疫与抗肿瘤免疫研究的重要桥梁,为肿瘤免疫治疗策略的临床前验证提供了可靠的动物模型平台。
MHC-肽段四聚体技术在抗原特异性T细胞检测中的核心原理。
对抗原特异性CD8+T细胞进行精确的定量检测和表型分析,是理解适应性免疫应答机制的关键环节。MHC-肽段四聚体技术已被公认为这一领域的金标准方法。该技术的核心设计原理在于:通过体外重组表达生物素化的MHC I类分子,使其与特定抗原肽段正确折叠形成pMHC单体复合物,再利用链霉亲和素与生物素的高亲和力结合特性,将四个pMHC单体组装为四聚体结构。这一四聚体结构能够同时与T细胞表面多个T细胞受体(TCR)结合,显著增强结合亲和力,从而实现对低亲和力T细胞的稳定捕获。与荧光染料偶联后,该探针即可通过流式细胞术对特定表位反应的CD8+T细胞进行精确的定量检测。由于该方法直接依赖TCR与pMHC复合物的物理结合,不涉及T细胞的活化或效应功能,因此能够全面反映抗原特异性T细胞群体的真实频率,包括功能性受损或处于静息状态的细胞。
UA-MHC H-2Kb/KSPWFTTL MuLV p15E四聚体-PE的产品特性与关键技术参数。
针对上述研究需求,优爱生物提供性能卓越的UA-MHC H-2Kb/KSPWFTTL MuLV p15E Tetramer-PE产品。该产品的设计和制备严格遵循MHC四聚体的核心技术标准,其关键特性如下:在分子构成方面,该试剂包含鼠源MHC I类分子H-2Kb等位基因产物,并已预先负载来源于MuLV p15E蛋白的KSPWFTTL抗原肽段(对应氨基酸位置604-611)。肽段与H-2Kb分子的复合物经四聚化组装,确保了与特异性TCR结合的稳定性和亲和力。在荧光标记方面,该四聚体偶联藻红蛋白(PE)荧光素,其激发波长为486-580 nm,发射波长为586-590 nm,与流式细胞仪的标准检测通道高度兼容,便于实现多色荧光分析方案的设计。该产品规格为50次检测(test),储存条件为4°C避光保存。
在应用方面,该四聚体试剂适用于小鼠来源的外周血、脾脏、淋巴结及肿瘤浸润淋巴细胞等样本中H-2Kb限制性、MuLV p15E(KSPWFTTL)特异性CD8+T细胞的流式细胞术检测。值得注意的是,已发表的学术文献报道了该四聚体试剂在肿瘤免疫研究中的应用实例,例如用于分析MC38肿瘤模型中肿瘤浸润淋巴细胞中抗原特异性CD8+T细胞的频率,以及评估STING激动剂等免疫治疗策略对CD8+T细胞应答的影响。
基于H-2Kb/KSPWFTTL四聚体的研究应用与实验策略。
UA-MHC H-2Kb/KSPWFTTL MuLV p15E四聚体-PE在实验应用中需注意如下关键策略。首先,在选择抗小鼠CD8抗体时,应警惕某些克隆号(如53-6.7)可能导致所有CD8+T细胞产生高背景染色,而非特异性识别抗原特异性T细胞,推荐优先选用KT15克隆(如MBL-K0227-4)以获得最佳染色效果。其次,建议进行四聚体和抗CD8抗体的棋盘滴定实验,以确定针对特定实验体系的最适工作浓度。在样本染色流程中,通常将四聚体与样本在室温或2-8°C避光孵育30-60分钟,随后加入抗CD8抗体继续孵育,经洗涤和红细胞裂解(全血样本)后即可上机分析。对于稀有事件分析,可能需要在体外预先进行抗原特异性T细胞的扩增富集。
该试剂在肿瘤免疫研究中的价值已得到多个独立研究团队的验证。例如,在MC38荷瘤小鼠模型中,研究者使用该KSPWFTTL/H-2Kb四聚体成功检测到肿瘤浸润淋巴细胞中抗原特异性CD8+T细胞的存在,并观察到不同免疫联合治疗方案对该群细胞频率的调节作用。此外,由于MuLV模型是肿瘤免疫疗法临床前验证的可靠动物模型,该四聚体为评估免疫检查点抑制剂、STING激动剂等新型免疫治疗药物的药效学效应提供了直接且灵敏的检测工具。
基于UA-MHC H-2Kb/KSPWFTTL鼠白血病病毒p15E四聚体的抗原特异性T细胞检测研究-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: 鼠白血病 p15E MHC
