当前位置 > 首页 > 技术文章 > DDB1-CRBN复合物的结构解析与IMiDs双向调控机制研究
浏览次数:300 发布日期:2026-7-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、沙利度胺的化学复兴与CRBN/DDB1复合物的研究价值。
沙利度胺自20世纪50年代作为孕妇镇静剂问世以来,曾因导致数以万计的新生儿严重肢体畸形而引发严重的临床用药安全事件。然而,随着化学生物学与分子医学的深入发展,沙利度胺及其新一代衍生物来那度胺和泊马度胺(统称为免疫调节药物,IMiDs)展现出卓越的免疫调节与抗肿瘤活性,并在多发性骨髓瘤及5q缺失型骨髓增生异常综合征的临床治疗中确立了核心地位。近年研究表明,IMiDs能够特异性靶向CUL4-RBX1-DDB1-CRBN泛素连接酶复合物,并诱导转录因子Ikaros和Aiolos的泛素化降解。尽管CRBN表达已被证实是IMiDs发挥抗增殖效应的核心决定因素,但IMiDs结合如何从小分子尺度重塑复合物的生物学活性,以及复合物的内源性底物身份,长期以来仍是未解之谜。为此,通讯作者团队在《Nature》发表了题为《Structure of the DDB1-CRBN E3 ubiquitin ligase in complex with thalidomide》的研究成果,为这一领域带来了突破性认知。
二、研究目的与科学问题。
研究旨在通过高分辨率结构生物学方法,系统阐明DDB1-CRBN复合物在沙利度胺、来那度胺及泊马度胺结合状态下的三维空间结构,从而在原子水平鉴定IMiDs的立体选择性结合口袋以及关键构效关系交互位点。同时,研究致力于通过全蛋白质组学无偏向性筛选,识别未知的CRBN内源性生理底物,深入探究小分子药物结合如何阻断内源底物募集或招募"新底物"的化学生物学机制,为泛素连接酶小分子调控剂的设计提供全新范式。这一系列问题的解答,对于理解IMiDs的双重药理效应及指导下一代靶向蛋白质降解药物的研发具有重大意义。
三、DDB1-CRBN嵌合复合物的整体晶体结构解析。
研究团队成功解析了人源DDB1与鸡源CRBN形成的嵌合复合物分别结合沙利度胺、来那度胺及泊马度胺的晶体结构。由于鸡源与人源CRBN序列高度保守,该结构能够直接揭示人源复合物的结合模式。ggCRBN主要由三个亚结构域组成:包含七股β-折叠的N端结构域,参与DDB1结合的7-α螺旋束结构域以及包含8股β-折叠且容纳沙利度胺结合口袋的C端结构域。DDB1则呈现典型的三角形三聚体WD40 β-螺旋桨结构,ggCRBN通过其HBD结构域紧密锚定在DDB1的BPA和BPC螺旋桨之间的凹槽内。这一整体架构的解析,为后续分子互作机制的研究奠定了结构基础。
四、免疫调节药物结合CRBN-CTD口袋的构效关系与分子互作。
进一步分析表明,沙利度胺、来那度胺及泊马度胺均立体选择性地结合在ggCRBN-CTD表面高度保守的凹槽内。这三种配体的α-氮杂邻苯二甲酰亚胺基谷氨酰胺残基侧链高度重合,构成了主要的药效团。其谷氨酰胺环深埋于β10与β13形成的疏水夹缝中,谷氨酰胺的羰基和酰胺氮分别与His380和Trp382形成关键的氢键网络。谷氨酰胺环的另一侧脂肪族面则与Trp382、Trp388、Trp402和Phe404围成的疏水笼形成紧密的范德华力接触。在这种严密的立体化学限制下,CRBN口袋显著展现出对(S)-沙利度胺的亲和选择性,而无法容纳(R)-对映异构体。这些原子水平的互作细节,为理解IMiDs的手性识别机制提供了直接结构证据。
五、CRBN作为连接酶底物受体的区域动力学与Ikaros降解特异性分析。
CRBN在CRL4复合物中扮演着底物受体的功能,尽管缺乏经典的WD40折叠,但其空间占据特征与经典底物受体完全一致。结合运动模型表明,CUL4桥梁在DDB1轴心上的自由布朗运动旋转在空间中定义了一个巨大的泛素化区域。在此机制下,研究通过双荧光素酶报告基因检测发现,虽然三者对CRBN具备相似的亲和力,但来那度胺与泊马度胺在邻苯二甲酰亚胺环C4位具备的溶剂暴露苯胺功能基团能够更高效地促进Ikaros蛋白降解,而在此位点修饰过大的基团会显著干扰与新底物的相互作用。这一发现揭示了C4位修饰基团作为分子胶关键效应子的结构基础。
六、蛋白质芯片筛选鉴定出内源生理底物MEIS2。
为了寻找先前未知的内源性CRBN底物,研究者利用高通量人源蛋白质微阵列进行了芯片泛素化筛选。通过多轮聚类分析和细胞内稳态水平验证,转录因子MEIS2被确认为新型内源生理底物。在体外重组系统中,MEIS2能被CRL4-CRBN复合物高效泛素化,而这一泛素化修饰能被沙利度胺、来那度胺等IMiDs以剂量依赖性的方式直接阻断。在SK-N-DZ及M059J细胞中,通过环己酰亚胺追踪实验和siRNA敲降实验进一步证实,来那度胺或沙利度胺的加入会导致细胞内内源MEIS2蛋白水平显著回升和稳定。这标志着MEIS2作为CRBN内源底物的身份得到了多重正交方法的严格验证。
七、沙利度胺兼具激动剂与拮抗剂属性的双向调节机制。
基于上述晶体结构与生化数据,研究团队提出了IMiDs调控CRL4-CRBN活性的双向分子模型。当没有药物结合时,底物受体CRBN在特定空间姿态下直接募集其内源底物如MEIS2并介导其泛素化降解。当小分子药物如沙利度胺或来那度胺结合到CRBN-CTD的经典结合位点后,由于空间位阻的相互排斥,内源底物MEIS2的结合被完全拮抗阻止,从而导致MEIS2蛋白在细胞内的异常积累。与此同时,药物暴露在口袋外部的特定功能基团则作为分子胶,协同CRBN的周围残基表面,共同创造出一个全新的结合界面,从而特异性"激动"并招募新底物Ikaros/Aiolos进行降解。这一双向模型将IMiDs定义为兼具激动剂与拮抗剂属性的"底物重塑剂"。
八、结论与展望:对靶向蛋白质降解药物研发的深远影响。
研究成功阐明了DDB1-CRBN泛素连接酶复合物在IMiDs小分子结合状态下的原子分辨率结构,首次从结构生物学角度论证了沙利度胺及其衍生物作为"底物重塑剂"的化学生物学机制。研究不仅指明了沙利度胺介导致畸性与抗肿瘤效应可能源于内源底物稳定积累和新底物泛素化降解之间的复杂双向调控,更关键的是,这一"拮抗内源底物、招募异源新底物"的分子胶模型为后续靶向蛋白质降解技术、新型PROTAC及分子胶药物的理性设计奠定了坚实的科学基石。人源CRBN/DDB1复合物GST标签蛋白作为关键的实验工具,在蛋白质相互作用研究、抗体筛选及酶活性检测等应用中发挥着不可或缺的作用,将持续助力该领域的深入探索。
南京优爱生物科技有限公司提供人源CRBN/DDB1复合物相关蛋白产品。该产品为Biotinylated CRBN/DDB1 Protein,带有GST标签,适用于免疫调节药物机制研究、CRBN-DDB1相互作用分析、泛素化检测及小分子筛选等实验场景。该蛋白产品经严格质控,具有高纯度与高活性,能够为靶向蛋白质降解及分子胶药物研发提供可靠的实验工具。
人源CRBN/DDB1复合物GST标签蛋白助力揭示免疫调节药物的双向底物调控机制-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
