USP〈787〉即将谢幕,蛋白乳注射剂企业研发与生产布局调整与解决方案
浏览次数:816 发布日期:2026-7-10
出海药业爆火的事情,USP拟删除〈787〉章,那未来“治疗性蛋白注射剂中的亚可见颗粒物”这事将改由什么方案合规处理?这可不是一个“删了就删了”的简单通知——它直接关系到你的方法验证、仪器配置、放行策略,甚至注册文件的合规!
我以蛋白注射剂为切入点,来聊聊〈787〉删除后,企业研发和生产端到底该怎么做,尤其是仪器部署这块,需要提前准备什么。
一、先搞清楚:〈787〉删除,不等于“没标准了”
USP删除〈787〉的核心逻辑是:修订后的〈788〉已经将治疗性蛋白注射剂的检验方法完整纳入,不再需要两套并行的标准。2026年8月1日起,新版〈788〉将正式生效,涵盖原〈787〉的全部技术内容,包括更小的样品体积要求、蛋白制剂的特殊前处理规定等。
对于蛋白乳注射剂而言,这意味着:
检验方法本身没有消失,只是换了个“容器”装
限度标准没有放松,≥10μm和≥25μm的计数要求沿用
法理依据变了,你的注册文件和SOP里引用的章节号需要更新
二、蛋白乳注射剂的特殊性:为什么〈787〉的“遗产”对你特别重要?
蛋白乳注射剂(如中/长链脂肪乳注射液、丙泊酚乳剂等)不同于普通的蛋白溶液。它的体系是水包油乳剂,颗粒物分析的难点在于:
气泡干扰严重:乳剂容易夹带气泡,而光阻法(LO)会把气泡误计为颗粒,这是“计数假象”
乳滴本身干扰测定:油滴的粒径分布可能与颗粒物信号重叠,需要特别的前处理验证
样品量有限:很多乳剂产品单支装量不足25mL,原〈787〉允许用0.2–5.0mL小体积测试,这一“福利”已被新版〈788〉接纳
如果你家的蛋白乳产品之前是用〈787〉放行的,那么过渡期内最核心的任务是完成新旧标准的桥接验证。
三、研发端的应对策略:重新审视你的方法学
(一)稀释方案的再验证
〈787〉明确允许对高浓度、高粘度产品进行稀释,前提是稀释方案经过验证。新版〈788〉保留了这一弹性,但要求更严格:必须证明稀释不会改变颗粒物的真实分布。
对于蛋白乳产品,建议在研发端进行稀释桥接研究——在不同稀释倍数下测试同一批样品,验证结果的一致性,确认稀释不会导致乳滴破坏或聚集体增加。
(二)脱气方法的重新评估
气泡是乳剂颗粒物测定的头号干扰源。〈787〉推荐两种脱气方式:常压静置或温和真空(如75 Torr),明确禁用超声处理(因为超声可能破坏乳滴结构或促使蛋白质聚集)。
新版〈788〉整合了这一要求。但如果你们实验室之前用的是其他脱气方式,建议重新评估并形成正式SOP,确保方法适用性有据可查。
(三)颗粒物来源分类的重新梳理
按USP的分类逻辑,颗粒物分为三类:
外源性:纤维素、毛发等外来异物
内源性:罐体金属、垫圈、润滑剂、灌装硬件磨损
固有性:蛋白质聚集体、乳滴降解产物
对于蛋白乳产品,最需要关注的是内源性颗粒(生产耗材引入)和固有性颗粒(乳剂稳定性问题) 。建议在研发端建立颗粒物来源分析的流程,结合显微法或流动成像(FI)进行形态学鉴定。
四、生产端的应对策略:从仪器到流程的全面升级
(一)仪器部署的核心考量——小体积进样能力是关键
原〈787〉最核心的“差异化优势”是允许小体积测试(单次测试可低至0.2–5.0mL),而传统的〈788〉需要25mL的合并样品量。新版〈788〉已经正式接纳了小体积测试方案,但前提是仪器具备相应能力。
如果你家之前完全依赖〈788〉的方法、未配备小体积进样系统,这次法规变化恰恰是一个升级契机:
光阻法仪器选型要点:需配备能处理0.2mL级样品的自动进样器,传感器需覆盖2–100μm粒径范围,并具备NIST可溯源校准能力
核心性能验证项目:样品体积精度、流速稳定性、传感器分辨率、校准准确性、颗粒计数精度——这五项是USP〈1788〉明确要求的标准验证内容
蛋白乳的特殊需求:建议选择能检测下限至0.15μm(150nm)级别的系统,因为FDA Guidance明确指出,0.1–10μm范围的亚可见颗粒物具有潜在的免疫原性风险,且现有技术对此范围的监测并不精准。对于乳剂产品,较小粒径范围的监测也是评估稳定性的重要手段
(二)环境与空白控制:别在这些细节上栽跟头
〈787〉对空白测试的要求极严:五份脱气无颗粒水或溶剂中,≥10μm的颗粒数超过1个/mL即判定环境不合格。这一要求在新版〈788〉中保留。
生产端的QC实验室应:
确保层流柜正常运行,日常监测悬浮粒子
建立专用的玻璃器皿清洗流程,避免交叉污染
每天开始测试前执行环境空白,不同产品系列之间执行过程空白
(三)取样方案的重新设计
〈787〉强调,单个或一组容器的颗粒物检验结果不能外推至未检批次,必须基于历史数据、粒径分布、批内变异等因素制定科学的取样方案。新版〈788〉对这一原则也予以保留。
对于蛋白乳产品,建议:
建立批次间的颗粒计数趋势分析(控制图)
基于历史变异确定合理取样量
对在线过滤(in-line filter)产品,准备好充分的数据以申请豁免
五、法规过渡期的时间表与行动计划
| 时间节点 |
关键事项 |
责任部门 |
| 2026年8月1日前 |
完成新旧方法对比研究,评估差异点 |
研发/QC |
| 2026年8月1日前 |
完成仪器升级(显微计数法设备部署,根据企业特点决定是否配置动态图像法微粒分析仪) |
设备/QC |
| 2026年8月1日前 |
修订内部SOP,更新引用章节号 |
QA/法规 |
| 2026年8月1日后 |
正式采用新版〈788〉方法放行 |
QC |
| 持续进行 |
建立长期趋势监控,为后续法规更新储备数据 |
研发/QC |
目前来看,留给企业的窗口期并不宽裕。新版〈788〉已于2025年7月25日通过公示,官方生效日期为2026年8月1日。如果你们的注册文件、放行标准或内部SOP中明确引用了“USP〈787〉”,现在是启动变更评估的时候了。
最后法规的删改,本质上是对行业既有操作的一次“标准化清洗”。〈787〉的退出,不是标准的消失,而是标准的整合与强化。借这波调整,企业重新审视仪器配置、稀释方案和环境控制,把原来可能“凑合用”的环节做扎实——这或许才是〈787〉谢幕给你留下的最大价值。
