当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用X-RAD 225进行kV微型栅格放疗:剂量学特征与临床前疗效研究
浏览次数:412 发布日期:2026-7-3  来源:佩伯顿生物
点击下文红色链接,了解更多产品信息或拨打电话18521307698
摘要
空间分割栅格放疗(GRID)具备保护正常组织、激活机体抗肿瘤免疫的优势,但该技术在小动物模型中的应用仍缺乏系统性验证。本研究依托普锐斯SmART小动物放疗平台,研制两种类型、多种规格的kV微型栅格装置,完成全面剂量学表征,并构建小鼠肉瘤模型开展体内疗效评价。实验结果表明,搭配微型栅格可实现极高的剂量峰谷比;栅格放疗、半野照射均能有效抑制肿瘤生长,但治疗效果弱于常规全野放疗。本研究明确了kV微型栅格放疗的剂量分布特点与单药疗效,为其联合免疫治疗的后续探索奠定实验基础。
图1:论文封面概要
材料与方法
采用3mm厚铅板分别制作条形、笔形两类微型栅格,设置1 mm、1.25 mm、1.5 mm三种束流间距。利用EBT3放射胶片开展剂量检测,对比不同栅格的峰谷比、有效受照面积与剂量分布规律。选用C57BL/6小鼠构建肌肉肉瘤模型,实验分为空白对照组、常规全野放疗组、栅格放疗组、半野照射组;所有组别单次照射剂量均为15 Gy,持续观测肿瘤体积变化,统计肿瘤生长周期。
辐照实验方案
整套实验依托SmART小动物放疗平台开展,设备工作参数设定为225 kV、13 mA。将定制微型栅格固定于设备托架或等中心台面,设定照射野尺寸为20×20 mm。体外剂量学实验采用固体水模体搭配EBT3胶片采集数据;体内实验对小鼠肿瘤区域精准定位,各组均执行单次15 Gy标准化照射。
图 2:(原文 Fig.1)展示两类微型栅格结构及设备搭载方式
主要研究结果
剂量学检测显示:条形栅格峰谷比区间为11.9~13.8,笔形栅格峰谷比可达18.7~31.0。笔形栅格对正常组织与免疫细胞的保护潜力更突出,但有效受照面积仅3%~4%;条形栅格有效受照面积达19%~23%,适用场景更广。体内动物实验证实,栅格放疗与半野照射均可显著延缓肿瘤增殖(P<0.05),两组疗效无明显差异,但均显著弱于常规全野放疗(P<0.001)。
图 3:(原文 Fig.2)呈现不同栅格的剂量分布曲线与峰谷剂量特征
结论
依托SmART小动物放疗平台搭建的kV微型栅格放疗系统,相较于临床MV级栅格放疗,拥有更优异的剂量分层效果与更高峰谷比。单纯采用微型栅格放疗仅能延缓肿瘤进展,无法达到常规全野放疗的根治效果。后续可将该技术与免疫检查点抑制剂联用,充分发挥空间分割放疗的免疫激活效应,探索更高效的肿瘤联合治疗方案。
图 4:(原文 Fig.5)对比不同处理组小鼠肿瘤倍增生存曲线
原文出处DOI:10.1088/1361-6560/ac508c
发布者:佩伯顿生物科技(上海)有限公司
联系电话:18521307698
E-mail:B18521307698@163.com
标签: 辐照 肿瘤 免疫
