当前位置 > 首页 > 技术文章 > 难转染细胞基因递送:病毒载体瓶颈与电穿孔物理递送机制
浏览次数:659 发布日期:2026-6-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在基因治疗、CAR-T及iPSC重编程中,如何将外源基因安全高效地递送至目标细胞,是一个关键挑战。这一过程称为“转染”。
过去数十年,病毒载体法(慢病毒、腺病毒等)长期成为首选,对免疫细胞、神经细胞、干细胞等难转染细胞的确能实现高效递送。
在基础研究阶段,其缺陷尚可容忍;但当技术转向临床、规模化生产及监管审批时,病毒法的短板日益凸显:安全风险、工艺复杂、法规门槛高、负载力有限。继续使用面临致瘤风险,放弃又缺少明确替代方案。
化学转染(如脂质体、磷酸钙)是否可行?答案是否定的。该方法对普通细胞系尚可,但对病毒法擅长的难转染细胞,其效率显著下降。尤其在递送大片段质粒、CRISPR元件、长链mRNA或RNP时,其效率急剧降低。
面对上述困境,研究者重新关注到物理转染法。其中,电转染利用瞬时高压脉冲在细胞膜上形成可逆孔道,使外源分子直接进入胞质。该技术无病毒组分、无整合风险、工艺极简、对递送尺寸几乎无限制。
那么,电转染为何具备上述优势?又如何从原理层面克服病毒法的缺陷?以下将从病毒法的原理及流程上进行分析。
病毒法转染的局限
病毒法转染的本质是利用复制缺陷型病毒载体作为基因递送介质,借助病毒天然的细胞趋向性与高效的侵染机制,将外源靶基因导入宿主细胞并实现表达。
以逆转录病毒为例其核心原理如下:
  1. 病毒结构
    逆转录病毒为单正链RNA病毒,携带两个相同的RNA基因组,核心包含逆转录酶和整合酶。外壳由Gag蛋白构成,外包由Env蛋白组成的脂质包膜。
  2. 载体改造
    将外源基因克隆至缺失gag、pol、env等复制关键基因的载体质粒中,同时单独提供辅助质粒(分别表达Gag-Pol和Env)。三者共转染包装细胞(如293T或PG13细胞)。
  3. 病毒包装
    在包装细胞内,辅助质粒提供病毒结构蛋白和酶,将载体RNA包装成具有单轮感染能力、无法复制的逆转录病毒假颗粒。收集上清,纯化浓缩。
  4. 感染细胞
    病毒通过Env蛋白与目标细胞表面受体结合,进入胞质后,RNA基因组被逆转录为DNA,形成前病毒DNA。在细胞分裂时,核膜破裂,前病毒DNA借助整合酶随机整合至宿主基因组,实现长期稳定表达。
关键限制:逆转录病毒的前病毒DNA必须通过核膜破裂才能进入细胞核,因此仅能感染处于分裂期的细胞。这极大限制了其在静止细胞(如原代T细胞、神经元、造血干细胞)中的应用。
从原理及流程看逆转录病毒的局限性
  1. 安全风险
    原理层面:逆转录病毒整合酶缺乏序列特异性,外源DNA可随机插入基因组。若插入原癌基因附近(如LMO2),可能激活致癌基因;若插入抑癌基因内部,则导致其失活。X-SCID基因治疗临床试验中,5名患者因载体插入LMO2启动子区域而罹患白血病,这一事件直接导致逆转录病毒载体临床使用大幅减少。
    流程层面:辅助质粒与载体质粒可能发生同源重组,产生具有复制能力的逆转录病毒(RCR)。RCR检测需将样品接种敏感细胞并传代培养4周以上,显著增加成本与周期。
  2. 工艺复杂
    原理层面:逆转录病毒颗粒对剪切力、温度、pH高度敏感,包膜蛋白在纯化过程中易失活;37°C下半衰期很短,生产延时直接导致滴度下降。
    流程层面:典型的逆转录病毒生产流程包括:质粒扩增→ 包装细胞扩增→ 共转染→ 病毒收获→ 过滤澄清→ 超速离心或离子交换层析→ 浓缩换液→ 滴度测定。全周期约2–3周。
  1. 法规严格
    原理层面:随机整合特性使逆转录病毒被列为“高风险基因修饰产品”。IND申报需提供插入突变谱分析、克隆优势评估、致瘤性动物数据及多年长期随访方案。
    流程层面:作为生物制品,生产过程中需检测RCR、外源病毒因子、支原体、内毒素等,放行标准远严于非病毒方法,文件量多,审批周期长。
  2. 负载及分裂期依赖
    原理层面:病毒衣壳容量约8–9 kb RNA,保留顺式元件后,外源基因插入容量仅4–5 kb,无法装载完整CRISPRCas9系统。双载体策略因需同时感染同一分裂细胞,编辑效率通常低于10%。
    流程层面:逆转录病毒无法感染非分裂细胞。需用抗体或细胞因子刺激细胞进入周期,这一过程会改变细胞状态、降低活性,限制临床应用。
电转染的破局之法
逆转录病毒载体所面临的安全、工艺、法规、负载及分裂期依赖等局限,根源在于其“利用病毒颗粒进行递送”这一方式。
而电转染作为物理递送方法,从底层规避了上述所有问题。同时,电穿孔对递送物大小和类型几乎无限制(可递送>10 kb大质粒、mRNA及CRISPR RNP)。
电转染原理
电转染是一种纯粹的物理方法。它是将细胞和外源物质(DNA、RNA、蛋白、RNP等)混合在导电缓冲液中,放置在两个电极之间。然后施加一个短时、高强度、特定波形的电脉冲。这个脉冲会在细胞膜的脂质双层上瞬间形成许多纳米级的临时孔洞——这就是“电穿孔”。
外源分子在电泳力和扩散作用下,通过这些孔洞进入细胞质。一旦脉冲结束,细胞膜的流动性会促使这些孔洞自行修复,细胞恢复正常生理状态。整个过程只需要几毫秒到几秒,完全依赖物理参数(电压、脉宽、次数、波形),不引入任何病毒或化学试剂。
电转染如何克服病毒法的痛点?
用一张对比表格来看最清楚:
下一篇,我们将具体探究电转染在CAR-T、iPSC及基因编辑中的实战表现,看它如何逐一兑现上述优势。
发布者:苏州奎克泰生物技术有限公司
联系电话:18551209891
E-mail:lipeipei9891@quictek.com
