当前位置 > 首页 > 技术文章 > Cancer Cell综述解读:空间组学从技术迭代到临床落地的全图景
浏览次数:402 发布日期:2026-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
单细胞测序技术的出现让研究者得以深入解析细胞异质性,但组织解离的实验前提会不可逆地丢失原生组织架构、细胞互作关系与功能生态位等空间背景信息,难以完整阐释肿瘤进化机制与临床疗效差异的内在逻辑。空间组学的兴起为这一困境提供了解决方案,而随着领域的快速扩张,技术、算法与转化层面的诸多核心问题也逐渐凸显:
从空间转录组、空间蛋白组到空间代谢组,再到 3D 乃至 4D 时空分析,当前空间组学的前沿技术已发展至何种水平?面对海量多维度数据,如何通过计算方法创新,将复杂的空间分子信号转化为明确的生物学结论?从基础科研走向真实临床场景,又该如何搭建可行的转化路径,让空间组学真正服务于精准疗效预测与新型生物标志物发掘?针对这些问题,2025 年末德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心团队于《Cancer Cell》发表的综述《Spatial omics at the forefront: emerging technologies, analytical innovations, and clinical applications》给出了系统梳理。本文将对该综述进行深度拆解,提炼其中的核心观点与研究洞见。
空间组学的三重核心增量价值
空间组学并非单细胞测序技术的简单空间化延伸,其核心是将分子表达信息还原至原生组织空间结构中,相比传统解离式测序,新增了三类关键信息维度:
  • 空间坐标维度:为每一个分子表达信号赋予真实的物理位置信息,还原解离过程中丢失的空间分布特征,从而精准描绘从肿瘤核心区域到侵袭边缘的分子梯度变化规律。
  • 结构层级维度:将分析视角从单个细胞拓展至细胞邻域、功能生态位、空间社群乃至完整肿瘤生态系统,能够解析特定空间排列下细胞群落协同产生的宏观功能效应。
  • 多模态对齐维度:在统一的空间坐标系下整合转录组、蛋白组、代谢组等多组学数据,通过跨模态交叉验证显著提升细胞功能注释的准确性,减少单一模态带来的评估偏差。
两大技术路线并行迭代
当前空间组学技术主要沿着成像型原位检测与测序型条形码标记两条路线演进,二者各有侧重与适用场景:
成像型(in situ)技术:亚细胞级靶向检测
该类技术通过循环解码或原位测序方式直接在组织切片上读取目标分子,单分子定位精度可达亚细胞级别。
  • 循环解码平台:以 Xenium Prime 5K、CosMx WTX 及 MERSCOPE Ultra 为代表的平台,已实现数千种基因与数十种蛋白的同步检测,且正在逐步拓展 TCR、BCR、SNV 及微生物探针等个性化检测能力。
  • 原位测序平台:以 G4X 为代表的平台采用边合成边测序(SBS)技术,在通量与成本间实现了较好平衡,适合中等通量的研究场景。
整体而言,若研究聚焦特定信号通路或免疫检查点,靶向性的成像型技术是更优选择。
测序型(barcode + NGS)技术:全转录组无偏覆盖
该类技术通过空间条形码标记转录本,结合高通量测序实现信息读取,具备全转录组覆盖与操作流程标准化的优势。
  • 捕获阵列型技术:Visium HD 与 Stereo-seq 已实现微米级乃至纳米级的超高分辨率,支持全转录组与上百种蛋白的同步检测。
  • 条形码至细胞型技术:Slide-tags 与 Trekker 等新兴技术突破了传统阵列的物理限制,可实现单细胞级别的空间精准标记。
目前该路线仍存在核心挑战:即便分辨率达到亚细胞级别,规则排列的条形码单元也难以完全匹配不规则的细胞边界,使得转录本的细胞归属在算法层面仍存在一定不确定性。
空间多组学:从单模态到跨维度融合
1、空间蛋白组学:高通量升级与临床适配
当前主流空间蛋白检测平台包括 DSP(支持1200+蛋白检测)、PhenoCycler(支持 60 重蛋白检测)、基于金属标签的 IMC(无光谱串扰问题)以及 COMET 无标记检测方案。尽管技术不断成熟,但高特异性抗体获取难度大、抗体间交叉反应、临床 FFPE 样本检测稳定性不足,仍是制约其广泛应用的主要瓶颈。
2、空间代谢组学:超高分辨与术中应用
该领域以 MALDI-IMS 为核心技术,同时搭配适用于术中快速检测的 DESI、亚微米级分辨率的 SIMS 及高灵敏度的 timsTOF 系统,大幅提升了临床评估与科研分析的精度。
3、同片多组学:单切片多模态融合
Stereo-CITE 与 Patho-DBiT 等新兴技术正推动单切片多模态检测常态化,可在同一张组织切片上同步获取转录组、蛋白组及单核苷酸变异信息,实现对组织样本的深度分子刻画。
4、3D 与 4D 空间分析:时空维度的动态追踪
通过连续切片配准重建与非破坏性体积成像技术,研究者已可实现三维尺度下的肿瘤克隆架构追踪;叠加时间维度后,还能动态解析治疗前后的肿瘤演化规律,构建完整的肿瘤时空分子图谱。
从原始数据到生物学洞见:计算分析的关键环节
细胞分割与形态还原
细胞分割的准确性直接决定了转录本的细胞归属,分割误差会对后续细胞互作推断、临床关联分析结果造成显著干扰。
  • 多通道融合方案:DeepCell 与 Cellpose 等方法整合细胞核、细胞质及细胞膜的多通道信号,使分割结果更贴近细胞真实物理形态。
  • 转录本辅助方案:Segger 等算法利用分子的空间分布特征辅助修正细胞边界,可显著降低高密度区域的转录本误分配概率。
数据预处理与伪影校正
空间组学数据预处理的核心难点在于对各类空间伪影进行显式建模与校正。
  • 扩散校正:SpotClean 与 BayesTME 基于概率空间算法,可有效校正组织邻域分子扩散导致的信号污染。
  • 去噪与结构保留:SpaNorm 通过位置感知的广义线性模型,在去除噪声的同时完整保留组织域的结构特征。
  • 空间嵌入降维:SpatialPCA 将物理坐标信息直接融入降维算法,确保空间相邻区域的低维特征平滑过渡,避免传统降维方法带来的空间逻辑断裂。
空间超分辨率增强
空间超分辨率增强技术旨在突破硬件检测的物理极限,还原更精细的分子分布图谱。
  • 多模态融合方法:SpaGCN 采用图卷积网络整合基因表达与组织学图像特征;iSTAR 通过层级 Transformer 架构对齐图像特征与表达数据,实现像素级的空间插值。
  • 数学解构方法:TESLA 等算法将低分辨率捕获点拆解为多个虚拟子单元,提升复杂组织边界的识别精度。
细胞互作与高阶结构推断
空间组学的分析视角正从单纯的分子配对转向复杂的组织生态逻辑解析。
  • 层级化建模:为解析疗效的空间异质性,算法将频繁共现的细胞组合抽象为细胞邻域、功能生态位、空间群落等多级特征,提升跨样本可比性,进而揭示驱动特定功能的组织架构规律。
  • 互作关联算法:CellPhoneDB、COMMOT 与 NicheNet 等工具结合基因表达强度与细胞物理邻近性,实现对细胞间通讯关系的精准推演。
空间基础模型:表征学习与迁移应用
UNI、KRONOS 及 LOKI 等模型基于大规模组织特征数据预训练,可实现跨平台的空间表征学习。但需注意的是,这类基础模型的预测推断结果仍需真实空间实验数据验证,无法直接替代实验验证环节。
肿瘤微环境的九类空间功能生态位
空间组学的核心价值之一,是能够系统解析肿瘤微环境(TME)中的各类功能生态位。该综述将九类代表性生态位归纳为三大模块,并明确了每一类对应的临床转化方向:
1、免疫激活模块:调控抗肿瘤免疫应答
  • 三级淋巴结构(TLS):作为原位免疫枢纽,TLS 的成熟度与 ICB 疗效显著相关。例如在鼻咽癌中,CXCL13 驱动的细胞共定位可促进 B 细胞成熟,提示诱导 TLS 成熟可作为增强免疫应答的潜在策略。
  • 干细胞样 CD8+ T 细胞生态位:该类细胞是靠近抗原呈递细胞(APC)的自我更新储备库,其空间密度是疗效早期预测的关键指标,可为个性化治疗方案调整提供依据。
2、屏障与边界模块:影响治疗浸润效果
  • 血管周生态位:作为协调局部免疫应答的 DC-T 互作中心,该生态位为血管正常化联合免疫治疗提供了空间生物学证据。
  • 免疫排斥边缘:免疫排斥边缘的基质屏障会阻碍 T 细胞向肿瘤核心浸润,是 ICB 耐药的典型特征。靶向纤维化通路解除这一物理阻隔,已成为重要的联合治疗方向。
  • CAF 相关生态位:不同亚型的成纤维细胞(如炎症型与肌成纤维型)会构建出差异显著的空间微环境,对 CAF 进行精准分型是实现靶向治疗的前提。
  • 侵袭前沿:侵袭前沿富集由肿瘤相关巨噬细胞与调节性 T 细胞构成的免疫抑制屏障,其分子特征可为术中切缘评估提供精准的分子级参考。
3、压力与外源调控模块:响应多重微环境因素
  • 缺氧生态位:呈分层结构且富集高侵袭性细胞,其分子特征可用于预测放疗与抗血管生成治疗的敏感性。
  • 神经免疫生态位:该生态位揭示了神经系统调控免疫应答的特化模式,为癌症神经科学的临床转化打开了新窗口。
  • 微生物定植位:菌群的空间分布可精细调控局部代谢(如 Akkermansia 调节谷氨酸代谢),其空间特征可作为益生菌干预的伴随诊断依据。
临床转化的四级递进路径
空间组学的临床转化遵循清晰的落地逻辑:先明确临床问题与对应结局指标,再确定采样流程与时间节点,进而匹配合适的技术平台、检测模态与分析框架,最终将高维研究发现提炼为可复用的临床级检测工具,具体分为四个阶段:
1、癌前病变拦截:沿 “分子钟” 发育轨迹定位癌前病变,识别风险标志物与干预靶点,建立空间预后分层体系。例如在胰腺癌前驱病变研究中,空间组学已揭示从低级别上皮内瘤变到浸润癌的免疫微环境渐变规律,为高危人群的化学预防提供了空间分子依据。
2、转移机制解析:对比原发灶与转移灶的空间分子特征,揭示克隆适应与微环境重塑的 “部位特异性” 规律,指导部位针对性干预。研究发现,肝转移与脑转移的免疫排斥模式存在显著差异,提示同一药物在不同转移部位可能需搭配不同的微环境调控策略。
3、治疗耐药追踪:通过纵向空间采样追踪肿瘤克隆与微环境的动态变化,识别空间特异性的耐药生态位。在卵巢癌 MRD 相关研究中,空间多组学刻画了化疗后残存肿瘤细胞的免疫豁免微环境特征,为维持治疗提供了基于空间锚定的联合方案。
4、高维发现临床转化:将上百重空间分子发现 “蒸馏” 为包含 5-10 个关键标志物的结构评分,或低成本的 IHC/ISH 检测 panel,嵌入常规病理工作流。目前空间功能基因组学(如 PPP2R1A 相关表型)已从科研发现阶段推进至临床试验,验证了 “从空间洞见到临床干预” 的可行性。
行业挑战与未来发展方向
尽管空间组学已取得显著进展,但要实现广泛的临床落地,仍需突破五大核心瓶颈:
  • 技术标准化体系缺失:3D 体素数据格式、分析流程、生态位定义金标准均尚未统一,不同平台间的数据互操作性与跨研究可重复性仍是核心障碍。HTAN Phase 2 等大型协作项目正在推动数据共享与标准化框架建设,但覆盖范围与落地速度仍需提升;临床级空间检测还需建立从样本采集、固定包埋、切片到数据生成的全流程质控体系。
  • 通量、深度与面积的三元平衡难题:全转录组覆盖、单细胞级精度、大组织面积三者难以同时满足,当前平台往往有所侧重:成像型技术精度高但基因覆盖有限,测序型技术覆盖广但细胞边界模糊。下一代技术需同时突破三个维度的限制,而非仅在单一方向上做增量优化。
  • 3D/4D 时空分析的技术壁垒:从 2D 分析拓展至 3D/4D 时空分析是领域发展趋势,但连续切片配准的误差累积、体积成像数据的压缩与存储、跨时间点样本对齐等计算挑战仍待解决。活体成像与空间组学的联动有望捕捉肿瘤演化的实时动态,目前尚处于概念验证阶段。
  • AI 辅助的可解释性不足:利用基础模型从常规 H&E 切片预测空间特征,可大幅降低临床应用门槛,但模型的 “黑箱” 属性限制了临床认可度。跨平台泛化能力、可解释性验证、AI 推断结果与真实空间蛋白 / 转录数据的校准,都是临床落地前必须解决的问题。可解释 AI 与临床专家协同决策的模式,将是过渡阶段的合理方案。
  • 临床转化蒸馏效率不足:从 cfDNA 或循环 tRNA 片段推断组织空间架构,实现无创实时监测,是极具前景的发展方向。但如何将高维空间发现系统性地转化为可规模化、AI 赋能的临床级检测(5-10 个标志物的 panel),并嵌入常规病理工作流,决定了空间组学能否从 “前沿科研工具” 变为 “临床常规配置”。
此外,领域内也涌现出一批新兴研究方向:RNA 修饰与染色质调控的交叉研究(如 m6A/m5C 在增强子 RNA 上的空间特异性沉积)、糖基化 RNA 的细胞间通讯功能、空间表观转录组学技术开发,正在为空间多组学开辟全新的研究维度。空间功能基因组学(如 Perturb-map)将 CRISPR 筛选与空间组学相结合,有望推动空间组学从 “现象观察” 升级为 “因果验证”。
结论
整体而言,空间组学搭建了从细胞、功能生态位、空间社区到肿瘤生态系统的标准化层级分析框架,全面覆盖早期病变筛查、肿瘤转移监测、耐药病灶追踪与免疫治疗疗效评估等核心临床场景。当前行业转化的核心命题十分明确:如何将成本高昂的高通量空间研究成果真正落地,转化为结合人工智能技术、可在临床普及的低成本常规诊断工具。
空间多组学检测服务哪里有?
乐备实提供相关的空间多组学检测服务:
货号 Panel名称
LXRDSPH24-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_24试剂盒
LXRDSPH36-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_36试剂盒
LXRDSPH48-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_48试剂盒
LXRDSPH60-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_60试剂盒
LXRDSPH72-DPA DSP人空间蛋白组图谱_1200蛋白_72试剂盒
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:Cancer Cell 综述解读:空间组学 —— 从技术迭代到临床落地的全图景
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
