当前位置 > 首页 > 技术文章 > 文献解读:小鼠模型助力揭秘人脑膜发育规律及脑膜相关疾病诊断治疗
浏览次数:252 发布日期:2026-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年5月29日,中国科学院动物研究所焦建伟团队在Cell发表了题为Decoding the spatiotemporal development of human meninges的重要研究成果。该研究突破性地揭示人脑膜发育的全新时空框架,不同脑膜层功能差异,以及脑膜免疫影响脑发育的关键机制,为更深入理解脑膜发育生物学,脑膜-脑之间互作提供了新的见解,并为脑膜相关疾病的诊断和治疗提供了重要理论基础和潜在靶点。本研究系统揭示了妊娠6至23周人类发育脑膜中各类细胞的分子特征、空间分布规律与动态发育轨迹,填补了该领域长期存在的知识空白。
南模生物为该研究提供了Cxcl12-Flox(目录号:NM-CKO-200155)、Col1a2-2A-Cre(目录号:NM-KI-215043)、及Mrc1-CreER(目录号:NM-KI-220031)小鼠模型。
脑膜由硬脑膜、蛛网膜和软脑膜三层结构构成,其功能在于为中枢神经系统提供机械性保护、营养支持与内环境稳态维持。这些功能的实现,依赖于脑膜内成纤维细胞、免疫细胞与血管相关细胞之间形成的复杂相互作用网络。然而,因其中涉及的多细胞互作体系十分复杂,完整揭示人类脑膜的形成与发育过程仍是一项艰巨的科学挑战。此外,在传统认知中,脑膜常被描绘为静态包裹大脑的“保护性封套”,而关于其与脑实质细胞——尤其是在神经免疫交互方面的动态沟通机制,长期以来存在大量未知,亟待深入探索。
1 人类脑膜发育的单细胞时空转录组图谱
为探究人类脑膜发育的细胞与分子动态,研究团队对妊娠第6至23周(GW8、10、12、14、16、21、23)的脑膜组织样本进行了scRNA-seq分析,获得了118,696个高质量细胞(图1B)。这些细胞进一步聚类为七大主要细胞类型,并根据经典标志基因注释为:硬脑膜成纤维细胞、蛛网膜成纤维细胞、软脑膜成纤维细胞、免疫细胞、壁细胞、内皮细胞及红细胞(图1B-1C)。
为确定上述细胞类型在人类脑膜中的空间分布,研究团队运用Tangram算法将其映射至已发表的人类头部空间转录组数据集(scStereo-seq)(图1D-1E)。同时,为进一步观察脑膜更精细的层状结构,研究团队还整合了来自另一项研究的多重抗错荧光原位杂交(MERFISH)数据(图1F-1G)。scStereo-seq和MERFISH实验均覆盖关键发育阶段(孕6周至16周),清晰揭示了脑膜细胞类型在发育过程中的空间分布与时间动态。同时,自孕8周起,研究团队将脑膜细分为硬脑膜区与软脑膜区,统计分析进一步证实,硬脑膜成纤维细胞主要定位于硬脑膜区,而蛛网膜与软脑膜成纤维细胞则主要分布于软脑膜区(图1D-1G)。综上,研究团队成功构建了单细胞分辨率的人类脑膜发育时空转录组图谱。
图1. 发育中人类脑膜的时空转录组谱
2 脑膜成纤维细胞发育的分子动力学揭示人类脑膜的异步发育
为探究人类三层脑膜成纤维细胞的发育时序及其分子动态,研究团队首先对GW8至GW23的脑膜组织进行了单细胞转录组测序,并通过经典标志基因将成纤维细胞划分为硬脑膜、蛛网膜和软脑膜三个亚群(图1C)。为进一步明确各脑膜层的起始和发育过程,研究团队利用MERFISH对GW6至GW16样本进行空间定位分析,结果发现蛛网膜标志基因(SLC22A6、SLC22A8、OSR1、GJB2 和 GJB6)和硬脑膜标志基因(DKK2、MGP 和 TENT5A)分别从GW8开始出现表达,至GW10后各层标志基因的空间分布逐渐清晰,GW12时已呈现明确的组织分层(图2A-2C)。为验证上述发育时序,研究团队进一步进行了拟时序分析,结果显示GW6的软脑膜成纤维细胞祖细胞处于最早的发育状态,并与GW8的软脑膜成纤维细胞高度相关,随后依次出现蛛网膜和硬脑膜成纤维细胞(图2D)。以上数据表明,人类三层脑膜的发育过程并非同步进行,其中软脑膜最早形成,蛛网膜和硬脑膜依次建立,呈现明确的异步发育特征。
图2. 人脑膜成纤维细胞的发育转录组特征
3 三层脑膜在发育过程中均获得与血脑屏障相关的转录组特征
为探究发育中人类脑膜三层成纤维细胞是否均获得屏障相关分子特征,研究团队系统检测了GW6至GW23期间紧密连接、粘附连接、间隙连接及转运体相关基因在三个脑膜层中的表达动态。结果显示,经典紧密连接基因CLDN5从GW16开始在三层中均有表达,且随发育表达逐渐升高;CLDN11在蛛网膜和软脑膜中维持高表达,但在硬脑膜中随发育逐渐下降(图3A)。进一步分析发现,粘附连接相关基因CTNNA1和CTNNB1在三层中均高表达,而CDH5仅低水平表达于蛛网膜成纤维细胞;间隙连接基因GJA1在硬脑膜和蛛网膜中强表达,而GJB6几乎仅表达于蛛网膜且随发育显著升高(图3A)。此外,转运体基因SLC1A3在蛛网膜和软脑膜中表达,但在蛛网膜中随发育显著下降,在软脑膜中则逐渐上升(图3A)。以上数据表明,这些屏障相关基因不仅在蛛网膜成纤维细胞中表达,在软脑膜和硬脑膜成纤维细胞中也有表达。
4 三层成纤维细胞中神经递质转运、突触及脂质代谢相关基因表达的动态变化
为探究脑膜成纤维细胞是否参与神经递质清除、突触信号调控及脂质代谢等非经典功能,研究团队分析了GW6至GW23期间三层成纤维细胞中相关基因的表达特征。结果显示,软脑膜和蛛网膜成纤维细胞高表达神经递质转运体基因SLC6A1、SLC6A13及SLC1A3,并经MERFISH验证其空间定位(图3A)。为客观比较这些基因在脑膜成纤维细胞中的表达水平,研究团队进一步整合皮层单细胞转录组数据进行分析,发现SLC6A1在软脑膜和蛛网膜成纤维细胞中的表达显著高于神经元,SLC6A13几乎特异性表达于这两类成纤维细胞,而SLC1A3在软脑膜成纤维细胞中表达最高(图3B)。此外,突触相关基因SYT1虽在神经元中高表达,但在软脑膜和蛛网膜成纤维细胞中亦检测到明确表达(图3B)。上述结果通过免疫荧光染色在蛋白水平得到验证(图3C-3F)。在脂质代谢方面,研究团队发现APOD、APOE及LRP1在三层成纤维细胞中均高表达,MERFISH空间转录组进一步证实APOE从GW6至GW16始终维持高水平表达(图3G-3H)。
图3. 参与神经递质转运、突触形成及脂质代谢的基因在三个成纤维细胞层中的表达动态变化
5 免疫细胞的时空异质性与脑膜巨噬细胞亚群的分子特征
脑膜免疫细胞在维持脑稳态中发挥着不可或缺的作用。研究团队观察到发育中人类脑膜免疫细胞存在显著的异质性,并将其划分为10个亚群,其中包括脑膜巨噬细胞(MMs)、单核细胞、树突状细胞、T细胞、B细胞等(图4A-4B)。结果显示,MMs占所有免疫细胞的50%以上(图4C-4D)。为进一步解析MMs的功能异质性,研究团队将其重新聚类为四个亚群:增殖性MMs、炎症基因高表达MMs (IFH MMs)、血管生成相关基因高表达MMs (AH MMs) 及胶原基因高表达MMs (CH MMs)。差异基因富集分析显示,增殖性MMs富集于“有丝分裂核分裂”,IFH MMs富集于“先天免疫反应调控”,AH MMs高表达促血管生成基因VEGFA,CH MMs则富集于“细胞-基质粘附正向调控”(图4E)。通过免疫荧光染色及MERFISH空间定位,研究团队进一步验证了上述四个亚群在脑膜中的存在及其原位分布(图4H-4M)。在时序动态方面,研究团队发现增殖性MMs和IFH MMs的比例随发育逐渐下降,而AH MMs和CH MMs的比例逐渐上升,拟时序分析进一步确认了上述成熟轨迹(图4F-4G)。最后,通过与GW6卵黄囊及头部巨噬细胞的比较,研究团队发现MMs与小胶质细胞可能共同起源于卵黄囊原始巨噬细胞,但从GW8开始两者分别高表达特征基因,发育差异逐渐扩大(图4N-4O)。
图4. 脑膜免疫细胞的时空异质性、脑膜特异性巨噬细胞亚群的发现以及巨噬细胞与小胶质细胞之间的区别
6 软脑膜可能通过CXCL12-CXCR4通路在软脑膜区免疫细胞的招募和定位中发挥关键作用
作为脑膜的主要结构框架,成纤维细胞是否参与免疫细胞的空间组织尚不明确。为探究这一问题,研究团队首先利用CellChat对脑膜成纤维细胞与脑膜免疫细胞及小胶质细胞之间的信号通路进行了系统分析。结果显示,脑膜成纤维细胞通过CXCL12-CXCR4信号轴作用于多种免疫细胞,包括巨噬细胞、B细胞和T细胞等(图5A)。为进一步明确CXCL12-CXCR4在脑膜成纤维细胞与脑膜巨噬细胞亚群中的表达特征,研究团队利用scStereo-seq和MERFISH对不同发育阶段软脑膜区和硬脑膜区中四个脑膜巨噬细胞亚群的CXCR4表达进行了定量分析。结果表明,除增殖性脑膜巨噬细胞外,其余亚群在软脑膜区中的CXCR4表达均高于硬脑膜区,其中血管生成相关基因高表达脑膜巨噬细胞亚群的CXCR4表达水平最高。同时,软脑膜成纤维细胞通过该信号通路与IFH MMs及AH MMs表现出更强的相互作用(图5A)。空间转录组学与免疫荧光染色最终验证了CXCL12在软脑膜成纤维细胞中的表达,以及CXCR4在IFH MMs和AH MMs中的表达(图5B-5C)。
为进一步验证该信号轴的功能重要性,研究团队构建了成纤维细胞特异性Cxcl12条件性敲除小鼠(Cxcl12 cKO)。结果显示,与对照小鼠相比,Cxcl12 CKO小鼠软脑膜区内的脑膜巨噬细胞数量显著减少(图5D-5E)。体外Transwell趋化实验进一步证实,含CXCL12蛋白的阳性对照组可有效趋化诱导的人巨噬细胞;与原代人脑膜成纤维细胞共培养可显著诱导巨噬细胞趋化,而该趋化能力在CXCL12敲低组中显著减弱(图5F)。以上结果提示,软脑膜成纤维细胞通过分泌趋化因子CXCL12,调控脑膜巨噬细胞向软脑膜区的招募及其优势分布。
图5. 软脑膜通过CXCL12-CXCR4信号通路调控脑膜免疫细胞的募集与定位
7 IFH MMs特异性表达TREM2以调控CR细胞发育
鉴于IFH MMs是介导免疫功能的主要亚群,研究团队接下来关注它们在神经发育中的作用。免疫荧光染色结果显示,髓样细胞触发受体2(TREM2)在IFH MMs中呈现特异性高表达(图6A-6B)。已有研究表明,TREM2在多种神经退行性疾病、癌症和代谢性疾病的发病机制中发挥着复杂而关键的作用。IFH MMs中TREM2的高表达是否调控神经发育?为明确这一问题,研究团队构建了髓样细胞特异性Trem2敲除小鼠(Trem2cKO)。结果显示,在E15.5阶段,Trem2cKO小鼠软脑膜下Reelin阳性CR细胞数量显著减少,且连接中断的CR细胞比例明显增加。为排除小胶质细胞中Trem2缺失的潜在影响,研究团队进一步构建了需他莫昔芬诱导的巨噬细胞特异性Trem2敲除小鼠(Trem2icKO)。结果显示,MMs中Trem2缺失同样导致CR细胞数量和连续性的显著改变(图6C-6E)。以上结果表明,IFH MMs通过特异性表达TREM2调控CR细胞的发育,且这一作用独立于软脑膜来源的CXCL12信号,提示TREM2+ IFH MMs在脑膜-神经互作中发挥关键调控功能。
图6. TREM2介导的IFH微管网络通过调控NFYA中CCL2的表达,从而协调CR细胞的发育
8 TREM2通过NFYA 调控IFH MMs中的CCL2分泌以调节CR细胞
为进一步明确TREM2+ IFH MMs调控CR细胞发育的分子机制,研究团队首先利用空间转录组数据绘制了大脑皮层主要细胞类型的空间分布图,结果发现CR细胞位于大脑皮层最外缘的边缘带,与IFH MMs呈现最密切的空间邻近关系(图6F-6G)。随后,研究团队利用 scRNA-seq 数据,通过与脑膜成纤维细胞和小胶质细胞进行比较,识别出IFH MMs特异性靶向谷氨酸能神经元的信号通路(图6H)。为验证TREM2是否调控这些信号通路,研究团队富集了E15.5 Trem2髓样特异性敲除小鼠的CD206+ MMs并进行bulk RNA测序,结果显示Trem2敲除后Ccl2表达显著下调(图6I-6J)。
为解析TREM2调控CCL2表达的分子机制,研究团队从bulk RNA-seq数据中筛选出在Trem2敲除后下调最为显著的转录因子,发现NFYA表达显著下降(图6K)。通过免疫荧光染色,研究团队验证了NFYA在小鼠及人类MMs中的表达,并证实Trem2敲除后软脑膜邻近的IBA1+巨噬细胞中NFYA蛋白水平下调(图6L-6M)。染色质免疫沉淀实验进一步证实,NFYA可直接结合于Ccl2启动子~1 kb区域(图6N)。功能回复实验显示,在Trem2敲低的巨噬细胞中过表达Nfya可有效恢复CCL2分泌水平,而Trem2与Nfya同时缺陷则显著抑制CCL2分泌(图6O)。以上数据表明,TREM2通过转录因子NFYA直接调控IFH MMs中CCL2的转录与分泌,进而通过CCL2-ACKR1信号轴调控CR细胞的发育。
9 免疫细胞与脑膜内皮细胞之间的信号相互作用
MMs在脑膜血管生成中的调控作用尚不明确。为探究其潜在机制,研究团队首先利用空间转录组数据验证了AH MMs与各内皮细胞亚群之间的空间邻近关系(图7D)。随后,研究团队基于单细胞RNA测序数据进行了细胞间相互作用分析,鉴定出由血管生成相关基因高表达脑膜巨噬细胞靶向各内皮细胞亚群的两条经典血管生成相关信号通路:VEGF-FLT1与VEGF-KDR(图7E)。值得注意的是,不同内皮细胞亚群对这两条通路的响应存在差异:VEGF-FLT1信号在动脉ECs中强度更高,而VEGF-KDR信号则在毛细血管ECs和顶端细胞中表达更高(图7E)。通过MERFISH空间转录组学及免疫荧光染色,研究团队分别在转录和蛋白水平验证了VEGFA在AH MMs中的表达,以及其受体VEGFR1/FLT1和VEGFR2/KDR在各EC亚群中的表达(图7F-7I)。
为验证AH MMs对EC增殖的功能影响,研究团队开展了体外功能实验。结果发现,诱导的人巨噬细胞可显著促进ECs的增殖,而在这些巨噬细胞中敲低VEGFA后,其对ECs的促增殖效应显著减弱(图7J-K)。此外,研究团队利用MERFISH对脑膜淋巴管内皮细胞(LECs)进行了空间定位,发现MMRN1+和ACKR1+的LECs不仅分布于皮肤和颅骨,也存在于所有三层脑膜中(图7L)。进一步分析发现,多数免疫细胞亚群通过ITGB2-ICAM1/2信号通路与LECs相互作用,该通路已被证实参与白细胞跨淋巴管内皮迁移。以上数据表明,AH MMs通过VEGF-FLT1/KDR信号轴差异性地调控不同脑膜内皮细胞亚群的增殖与血管生成,同时免疫细胞与淋巴管内皮细胞之间通过ITGB2-ICAM1/2通路存在潜在的相互作用。
图7. 脑膜内皮细胞与血管平滑肌细胞之间时空相互作用的分析
总的来说,该研究不仅系统破解了人类脑膜发育的规律,更在理论上实现了突破。它不仅仅揭示了脑膜细胞发育的时空规律,更重要的是解密了脑膜作为一个免疫活性界面,如何与发育中的大脑皮层进行动态对话的全新机制。这些发现为深入理解多种神经发育障碍(如自闭症谱系障碍、智力残疾)和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)的病理机制开辟了全新思路,也为未来开发靶向脑膜免疫微环境的创新治疗策略奠定了坚实的理论基础。
图8. 研究模式图
相关阅读
神经领域研究指南:一文盘点核心Cre工具鼠
细胞条件性剔除:DTR小鼠助力细胞功能研究
无需DT!DTA小鼠精准驱动细胞条件性剔除
想搞懂谱系示踪课题设计,收藏这一篇就够了
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于2000年9月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
