当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物步态分析系统助力揭示骨细胞网络结构的退化过程及性别差异
浏览次数:558 发布日期:2026-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
骨质疏松不是突然发生的,而是骨头里的“指挥官”先出了问题。
你有没有想过,为什么年纪大了,骨头会变脆?为什么有些人轻轻一摔就骨折?过去我们常把原因归结于“缺钙”,但真相远比这复杂。
一篇发表在Bone Research上的研究,通过一种特殊的“早衰小鼠”模型,首次系统揭示了骨骼老化的细胞层面“罪魁祸首”——骨细胞(osteocyte)及其网络结构的退化过程。更值得注意的是,这一退化过程存在明显的性别差异,雄性在相同年龄下表现得更严重。
今天,我们就带你走进这项研究,看看科学家是如何一步步揭开骨骼老化的秘密的。
一、背景
骨质疏松是一种以骨密度下降、骨骼微结构破坏、骨折风险增加为特征的疾病。过去,人们往往把它和“绝经后女性”联系在一起。但近年来越来越多研究表明,老年男性同样面临显著的骨质流失风险,只是长期被忽视。
在骨骼中,最丰富的细胞不是成骨细胞或破骨细胞,而是骨细胞(osteocyte)。它们像星星一样分布在骨头里,彼此通过长长的“树突”连接,形成一个庞大的网络——骨细胞-骨小管网络(lacuno-canalicular network, LCN)。
这个网络不仅感知机械刺激,还指挥骨形成和骨吸收。换句话说,骨细胞是骨骼健康的“总指挥”。如果这个网络出问题,骨头的“指挥系统”就瘫痪了。
问题是:随着年龄增长,这个网络到底发生了怎样的变化?男性和女性是否不同?为了回答这些问题,研究人员需要一种能“加速衰老”的动物模型。
二、材料与方法
2.1 动物模型
研究中使用的是一种叫PolgA的转基因小鼠(简称PolgA小鼠)。这种小鼠携带一个导致线粒体DNA复制出错的突变,从而提前表现出衰老特征:驼背、脱毛、肌肉流失、骨质疏松等。
研究设置了四个时间点:12周、19周、34周、40周,分别对应“年轻”到“早衰”阶段。每个时间点都同时观察雄性和雌性小鼠,并与正常野生型(WT)小鼠对比。
2.2 行为学评估
为了全面评估小鼠的“身体机能退化”,研究团队使用了诺达思的动物步态分析系统(CatWalk XT)。这套系统可以自动采集小鼠在自由行走时的多个步态参数,包括:行走速度、站立时间、步幅(stride length)、摆动速度、支撑时相比(duty cycle)、脚掌接触时间。
为什么这些参数重要?因为步态变化是衰老和肌肉骨骼功能下降的敏感指标。比如,步长变短、摆动速度减慢,说明小鼠的协调性和肌肉控制能力在下降。
实验中,每只小鼠在12、19、34、40周各被记录一次步态数据,每次至少采集3次有效穿越,取平均值。
2.3 骨骼结构分析:micro-CT
取小鼠右侧股骨(大腿骨),使用micro-CT扫描(分辨率10微米),重建3D骨骼图像,分析皮质骨和骨小梁的多个参数:皮质骨面积分数、皮质骨厚度、骨体积分数、骨小梁厚度与间距。
2.4 骨细胞网络成像:Phalloidin与FITC染色
为了看清楚骨细胞及其树突,研究者采用了两种染色方法:
Phalloidin-Hoechst染色:标记骨细胞的肌动蛋白骨架和细胞核,适用于脱钙后的薄切片。
FITC染色:适用于未脱钙的厚切片,可以填充整个骨小管网络,清晰显示LCN的三维结构。
之后使用共聚焦显微镜和多光子显微镜进行3D成像,再用IMARIS软件进行自动化的树突追踪和量化。
2.5 连接组学分析
研究人员还开发了一套Python + MATLAB的图像处理管道,对LCN网络进行“连接组学”分析,包括:节点数量、节点类型(末端、分支、聚集点)、网络距离(从骨基质到最近骨细胞的距离)。这些分析帮助他们量化了骨细胞网络的“连通性”在衰老过程中如何下降。
三、结果
3.1 早衰小鼠走得慢、步子小、更虚弱
体重变化:PolgA小鼠到40周时,体重明显低于WT小鼠(雄性下降13%,雌性下降15%),提示出现老年性体重下降(图1b)。
虚弱指数:PolgA小鼠的虚弱指数显著升高,雌性升高61.5%,雄性升高52.3%。雌性虽然更虚弱,但雄性在运动能力上退化更明显(图1c)。
握力测试:PolgA小鼠的握力随年龄下降,但与WT组差异不显著(图1d)。
步态分析:
平均行走速度下降:PolgA雄性下降24%,雌性下降15%。
步幅缩短:PolgA雄性右后肢步长下降20.55%,左后肢下降15.80%。左前肢步幅在34至40周龄期间下降10.36%。这表明PolgA小鼠在衰老过程中步子更短。
摆动速度:PolgA雄性左前肢下降8.75%,雌性在34–40周期间左前肢下降19.45%,左后肢下降21.02%。
支撑时相比无显著变化:尽管步幅和摆动速度下降,但PolgA小鼠在任何肢体中均未表现出支撑时相比的增加。支撑时相比是足部与地面接触时间占步态周期的百分比,支撑时相比下降意味着小鼠在每一步中足部与地面接触的时间更少。
这些结果表明:PolgA小鼠在40周时已表现出明显的运动协调性下降,雄性更为严重。这也与人类老年步态障碍高度相似。
图1.PolgA小鼠随年龄增长出现的肌肉骨骼系统衰退。(a)实验方案示意图。分析雄性和雌性PolgA小鼠及其野生型(WT)同窝小鼠随时间推移的体重变化(b)、虚弱指数(FI)(c)、前肢握力(d)及平均速度(e)
图2.PolgA 小鼠和野生型小鼠骨骼中年龄相关的结构损伤。(a)右侧股骨的代表性3D重建纵向 micro-CT 图像,显示用于分析的皮质骨和骨小梁区域;(b)20周龄和40周龄雄性和雌性小鼠的3D皮质骨图像,表明皮质骨变薄和皮质骨面积随衰老而增加;(c)20周龄和40周龄雄性和雌性小鼠的3D骨小梁图像,显示PolgA小鼠骨小梁骨厚度随年龄增长而减少;d–f PolgA小鼠皮质骨参数随衰老而降低
3.2 骨骼结构:
micro-CT结果显示(图2):
皮质面积分数减少:PolgA雄性皮质骨面积分数下降9.50%,厚度下降13.47%;雌性分别下降8.31%和9.33%。
骨小梁:PolgA雄性骨体积分数下降52.93%,雌性下降48.03%;骨小梁厚度也显著下降。
结论:PolgA小鼠在40周时骨骼结构已明显退化,雄性退化程度略高于雌性。
3.3 骨细胞网络:
骨细胞形态变化:
骨细胞面积下降:雄性下降41.60%,雌性下降45.57%;
树突数量下降:雄性下降25.52%,雌性下降20.67%;
树突长度下降:雄性下降45.27%,雌性下降46.76%;
树突面积下降:雄性下降46.27%,雌性下降44.14%。
LCN连接组学分析:
节点总数显著下降,说明网络连接减少。平均节点度(每个节点的连接数)不变,说明剩余节点的连接方式尚可维持。从骨基质到最近网络的距离显著增加,说明营养和信号传递效率降低。有趣的是:雌性PolgA小鼠的骨细胞网络退化程度相对较轻,研究者推测可能与雌激素的保护作用有关,尤其是在线粒体功能方面。
四、总结
这项研究的核心贡献在于:在早衰小鼠模型中系统描述了骨细胞网络随年龄和性别的退化过程。验证了PolgA小鼠作为骨质疏松研究模型的可行性,尤其是40周即可模拟自然衰老小鼠23个月甚至人类75岁的骨骼状态。
本文揭示了骨细胞网络连通性是骨骼健康的关键,其退化先于明显的骨质流失,具有潜在早期诊断和干预价值。另外,性别差异显著,雄性在骨骼和网络退化方面更早、更严重,提示未来治疗策略需考虑性别因素。
通过本文的研究发现,骨质疏松的“根源”可能不在钙,而在骨细胞网络。保持骨骼健康,不能只靠补钙,还要重视运动刺激(因为骨细胞是机械感受器)。老年人步态变慢、步长变短,不是“正常衰老”,可能是骨骼网络退化的早期信号。
参考文献
Yılmaz, Dilara, et al. “Age-and sex-specific deterioration on bone and osteocyte lacuno-canalicular network in a mouse model of premature aging.” Bone Research 13.1 (2025): 55.
欢迎关注我们的公众号,了解更多精彩内容
发布者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司
联系电话:010-84851148/84852246
E-mail:info-china@noldus.com
