当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用于多因子检测的胸腹水样本采集、处理与保存技术要点
浏览次数:419 发布日期:2026-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、样本采集与前处理规范
胸水与腹水样本的采集需在无菌操作下进行。采集容器应使用无菌、无热原、无核酸酶的聚丙烯管或玻璃管,容积建议为50 mL以上,以避免样本量不足导致后续检测受限。采集后应立即记录样本外观性状,如颜色、透明度及是否存在血性成分。若样本中存在明显血性,提示可能需额外评估溶血对多因子检测结果的干扰。
前处理的第一步为离心。推荐在采集后30分钟内,于4℃条件下以300 g离心10分钟,去除细胞及大颗粒物质。若需进一步去除微小颗粒或脂质,可增加一次高速离心,于4℃条件下以2000 g离心15分钟。离心后应立即分离上清液,避免反复吹吸引起气溶胶或泡沫。
二、样本保存条件与时间窗口
经过离心处理的上清液应尽快用于检测或进行低温保存。短期保存(24小时内)可置于4℃冰箱,但须密封并避免震荡。长期保存建议分装后置于-80℃超低温环境,每个分装体积建议为100 μL至500 μL,避免反复冻融。
研究表明,胸腹水样本在-80℃条件下保存6个月内,多数细胞因子与炎症介质的浓度变化幅度小于15%。保存时间超过12个月,部分不稳定蛋白如白细胞介素-8与肿瘤坏死因子-α可能出现明显降解。因此,建议在样本采集后3个月内完成多因子检测,以获得最接近原始状态的结果。
三、冻融过程对检测结果的影响
反复冻融是导致胸腹水中蛋白类因子浓度偏差的主要操作因素。每增加一次冻融循环,可导致约10%至30%的特定因子信号强度下降。为降低这一影响,建议在样本分装时采用低吸附管,并严格控制分装过程中的气泡生成。
解冻时应将样本置于冰上缓慢融化,避免使用水浴或室温快速解冻。快速升温会激活样本中残留的蛋白酶活性,进而降解目标分析物。解冻后应立即进行稀释与检测,不应再次冷冻。
四、多因子检测前的样本稀释与基质匹配
胸腹水样本由于蛋白浓度较高,常产生基质效应,干扰抗原-抗体结合反应的线性。建议在正式检测前进行预实验,确定最佳稀释倍数。一般推荐的初始稀释倍数为2倍至10倍,使用检测试剂盒提供的标准稀释液或经验证的替代基质。
为减小基质偏差,可采用样本稀释液中添加相应基质对照的方式,如使用无分析物的混合胸腹水基质作为稀释背景。同时,每个检测板应包含标准曲线、质控品及空白对照,以监控稀释过程的系统误差。
五、干扰因素的识别与控制
胸腹水中常见的内源性干扰包括脂血、溶血及高浓度胆红素。脂血样本可通过高速离心后吸取下层清液或使用脂质去除剂处理。溶血样本的判别标准为上清液呈现红色或粉红色,此时应记录溶血程度并在结果分析中标注为可能异常。
此外,样本中的蛋白酶与核酸酶可降解目标分子。在样本处理阶段,可添加蛋白酶抑制剂混合物,但需验证其对多因子检测体系的兼容性。对于含有较高细胞碎屑的样本,建议增加一道0.22 μm滤膜过滤步骤,但应注意过滤可能吸附少量低丰度蛋白。
六、质量控制与结果可重复性保障
每一批次的样本处理应包含过程对照,如已知浓度的混合质控品。该质控品应与真实样本经历相同的处理、保存及冻融流程。允许的偏差范围建议设定为靶值的±20%。
记录样本采集时间、离心参数、保存温度、冻融次数及稀释倍数等关键变量,便于后续数据回溯与异常排查。多因子检测中,若同一患者的胸水和腹水样本需进行横向比较,应确保两者处理流程完全一致,包括采集后到离心的时间间隔。
七、常见问题与推荐操作总结
综合上述分析,胸腹水样本用于多因子检测的关键成功因素可归纳如下:快速离心、低温保存、避免反复冻融、控制基质效应、识别内源性干扰并实施过程质控。实际工作中,即使严格执行上述步骤,仍可能出现部分因子检出值偏低或变异系数偏大的情况,建议在此类样本中采用重复孔检测并计算平均值。
对于少见或珍贵样本,建议在初次处理时分装三管以上,分别用于即时检测、短期质控及长期备份,以降低因操作失误或设备故障导致的样本损失风险。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:胸腹水样本处理与保存用于多因子检测的技术要点
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
