查询兔源ELISA试剂盒的最低检测限灵敏度参数具体操作
浏览次数:722 发布日期:2026-6-17
查看兔ELISA试剂盒最低检测灵敏度(行业通常以最低检测限LOD作为灵敏度的核心数值)需要结合说明书查看参数+实验验证确认两步进行,具体操作和解读方法如下:
第一步:优先查看试剂盒说明书获取标称数值
拿到试剂盒后,不要仅看首页宣传的“高灵敏度”字样,需重点在性能参数/灵敏度章节查找明确标注的数值,要区分两个核心参数:
最低检测限(LOD):就是直接对应“最低检测灵敏度”的数值,定义是试剂盒能将目标物与空白背景区分开的最低浓度,单位一般为pg/mL、ng/mL、EU/L等。数值越低,代表灵敏度越高,计算公式通常为:LOD=空白信号均值 + 2/3×空白信号标准差。
最低定量限(LOQ):是能准确定量目标物的最低浓度,数值一定高于LOD;如果你的实验需要精确定量低浓度样本,需要同时关注LOQ,LOD附近的数值波动大,不具备定量可靠性。
查看注意事项:
部分产品会混用“灵敏度”“检测范围下限”术语:如果只标注了检测范围,检测范围下限通常接近但略高于真实LOD,可以直接将其作为参考灵敏度数值。
正规产品会明确标注具体数值,只写“高灵敏度”不标数值的产品需要谨慎选购。
以兔脂多糖ELISA试剂盒为例,公开产品标注的最低检测灵敏度数值为小于1.0 EU/L,多数兔源蛋白ELISA试剂盒的灵敏度可达pg/mL级别。
第二步:通过标准曲线直观验证标称灵敏度
除了说明书标称值,还可以通过试剂盒自带的标准曲线验证实际灵敏度,重点看两个点:
看标准曲线起点:标准曲线中最低的非零标准品浓度点越低,说明试剂盒设计的检测灵敏度越高;如果起点远高于说明书标注的LOD,实际可能无法覆盖低浓度样本检测。
看低浓度区拟合优度:高灵敏度试剂盒在低浓度区也需要保持良好线性,要求拟合优度R2≥0.99;如果低浓度点严重偏离曲线,说明实际可检测的最低浓度高于标称LOD。
第三步:对灵敏度存疑时可自行实验验证
如果对标称数值存疑,或者样本对灵敏度要求极高,可以通过标准实验验证LOD数值,具体步骤为:
重复检测空白样本:准备20次以上的零标准品(不含目标物的空白溶液)复孔检测,用酶标仪读取所有孔的OD值。
计算LOD数值:计算空白OD值的平均值(Mean)和标准差(SD),按照公式LOD=Mean + 3×SD计算,最终将结果转换为对应的浓度单位,就是实际测得的最低检测灵敏度。
结果合格判定:可以进一步通过信噪比验证,要求低浓度点的信号噪声比S/N≥3即为合格;如果需要准确定量,还需要验证LOQ(Mean + 10×SD),要求该浓度下变异系数CV≤20%。
选择小贴士
并不是灵敏度越高越好,需要匹配你的样本浓度:如果样本目标蛋白浓度在ng/mL级别,选择LOD为pg/mL级别的超敏试剂盒不仅会增加成本,还可能因Hook效应导致结果失真,选择检测范围覆盖样本预期浓度的试剂盒即可。
