当前位置 > 首页 > 技术文章 > 解析肿瘤微环境中癌细胞与免疫细胞的葡萄糖竞争机制及相关检测技术
浏览次数:390 发布日期:2026-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:葡萄糖代谢、肿瘤微环境、T细胞代谢、生物发光检测、糖酵解、糖原代谢、NAD/NADH
引言
肿瘤微环境(TME)是一个复杂的细胞生态系统,其中癌细胞与浸润免疫细胞共存于有限的营养空间中。癌细胞通过代谢重编程满足快速增殖所需的高能量和合成代谢需求,表现为葡萄糖摄取的显著增加、糖酵解的增强以及糖原储存的积累。浸润的效应T细胞同样依赖葡萄糖等营养物质来执行有效的抗肿瘤功能。这种对相同有限营养物质的共同依赖,使癌细胞与免疫细胞在TME中形成激烈的代谢竞争。这一竞争关系深刻影响着免疫治疗的效果——营养限制可能损害T细胞的激活、增殖和效应功能。
理解TME中葡萄糖等关键代谢物的分配和利用动态,是揭示免疫逃逸机制和优化免疫治疗策略的重要基础。生物发光代谢物检测技术因其高灵敏度、操作简便和良好的高通量适配性,为这一研究领域提供了有力的技术工具。
一、肿瘤微环境中的代谢竞争:癌细胞与T细胞的葡萄糖争夺
葡萄糖是细胞能量代谢的主要碳源。在实体瘤的TME中,由于血管化不良和癌细胞的高摄取率,葡萄糖的可用性受到严重限制。癌细胞通过上调葡萄糖转运体(GLUT)表达和增强糖酵解通量,在葡萄糖竞争中占据优势。与此同时,活化的T细胞从氧化磷酸化向糖酵解转换,同样需要大量葡萄糖来支持增殖和效应功能。
研究显示,TME中的营养匮乏状态对T细胞的抗肿瘤活性产生多重不利影响:代谢竞争损害T细胞的激活、增殖和免疫功能;肿瘤细胞通过竞争关键营养素(包括葡萄糖和氨基酸)损害效应T细胞的浸润和细胞毒性。这种代谢层面的免疫抑制,为理解免疫检查点抑制剂等疗法的耐药机制提供了新的视角。
因此,对TME中葡萄糖消耗、乳酸分泌、糖原储存以及NAD/NADH比值等代谢参数的系统检测,是解析癌细胞与免疫细胞代谢互作的关键手段。
二、T细胞代谢研究:葡萄糖消耗与乳酸分泌的动态监测
T细胞的激活与扩增伴随着显著的代谢重编程。在T细胞活化期(0-3天)与扩增期(3-10天),糖酵解通量大幅提升,表现为葡萄糖消耗的增加和乳酸分泌的升高。
通过在不同时间点取样监测培养基中代谢物水平,可以追踪T细胞激活与扩增期间的动态代谢变化。研究表明,糖酵解在不同活化条件下均会发生,但葡萄糖消耗与乳酸分泌的水平存在差异。例如,T细胞在多种条件下被激活后(使用不同培养基配方并添加激活剂与细胞因子混合物),分别在第3天和第10天检测葡萄糖和乳酸水平,可反映活化期与扩增期的代谢变化。这一方法无需裂解细胞,通过取样即可实现培养基中代谢物的连续监测。
生物发光法葡萄糖和乳酸检测试剂盒基于NADH偶联的发光反应:葡萄糖脱氢酶或乳酸脱氢酶催化底物氧化产生NADH,NADH通过还原酶-荧光素酶偶联反应转化为发光信号,发光强度与代谢物浓度成正比。
三、癌细胞代谢研究:糖酵解与氧化磷酸化的通量分析
癌细胞的代谢可塑性是其生存和增殖的重要特征。通过检测癌细胞对不同代谢通路抑制剂的反应,可以揭示其代谢通路的活性与依赖性。
以PC3前列腺癌细胞为例,使用ATP检测、乳酸检测和NAD/NADH检测三种方法,可同时评估糖酵解和电子传递链抑制剂对细胞代谢的影响。具体而言:
ATP检测反映细胞的整体能量状态和活力
乳酸检测直接指示糖酵解通量——乳酸是糖酵解的终产物,其分泌水平与糖酵解活性正相关
NAD/NADH检测反映细胞的氧化还原状态,NADH/NAD⁺比值是细胞代谢平衡的重要指标
通过联合使用这些检测方法,可以构建癌细胞代谢通路的完整画像,识别其代谢弱点,为代谢靶向治疗提供依据。
四、能量储备检测:糖原代谢在癌细胞与T细胞中的差异
糖原是葡萄糖在细胞内的主要储存形式,以大型葡萄糖聚合物的形态存在,可在需要时快速释放葡萄糖以供能。
癌细胞的糖原水平高度取决于细胞类型和生长条件。研究显示,HeLa细胞的糖原含量受培养基葡萄糖浓度的显著调控——在含25mM葡萄糖的培养基中培养过夜后,其糖原含量远高于在无糖培养基中培养的细胞。饥饿处理后再补充葡萄糖,同样可诱导糖原的重新合成。此外,使用糖原合成酶1抑制剂处理HeLa细胞,可显著降低其糖原含量,进一步验证了糖原代谢的可调控性。
值得注意的是,T细胞在激活后糖原水平会升高。这一现象提示,糖原储存可能是T细胞在营养受限的TME中维持功能的重要能量缓冲机制。通过生物发光法糖原检测试剂盒对活化T细胞进行糖原定量,可系统评估不同激活条件下T细胞的能量储备状态。该试剂盒采用两步反应:首先使用葡糖淀粉酶将糖原消化为葡萄糖单体,随后通过葡萄糖特异性发光检测体系测定释放的葡萄糖。对于同时含有糖原和游离葡萄糖的样品,需设置平行反应扣除游离葡萄糖背景。
五、生物发光代谢检测的技术原理
生物发光代谢物检测技术的核心是NAD(P)H偶联的发光反应体系。以葡萄糖检测为例,该检测将葡萄糖氧化和NADH产生与生物发光的NADH检测系统相偶联。葡萄糖脱氢酶利用葡萄糖和NAD⁺产生NADH。在NADH存在下,还原酶将荧光素前体转化为荧光素,随后荧光素在荧光素酶催化下产生发光信号。发光强度与样品中葡萄糖含量成正比。
乳酸检测遵循相同的原理,但使用乳酸脱氢酶替代葡萄糖脱氢酶,乳酸脱氢酶利用乳酸和NAD⁺产生丙酮酸和NADH。该检测对L-乳酸具有特异性,适合检测哺乳动物细胞产生的主要立体异构体。
NAD/NADH检测为均质型、单试剂添加检测方法,可在细胞或生化反应中快速检测NAD⁺和NADH水平。在NADH存在下,还原酶将荧光素前体转化为荧光素,经荧光素酶催化产生与NAD⁺/NADH含量成比例的发光信号。该检测可在低至500个细胞的样本中实现检测。
六、技术平台的优势与应用前景
生物发光代谢检测技术具备多项适用于TME研究的核心优势:
高灵敏度:生物发光法灵敏度显著高于传统的吸光或荧光法,可检测葡萄糖水平的微小变化,信噪比可达1000倍以上。仅需少量起始细胞即可获得可靠数据。
操作简便:无需细胞收集和离心步骤。葡萄糖和乳酸检测无需去蛋白化等样品前处理步骤;糖原检测采用孔内酸处理和中和的样品制备方案;NAD/NADH检测为单试剂添加的均质检测。这些设计极大简化了操作流程。
高通量适配性:基于多孔板的检测格式可灵活拓展至96、384乃至1536孔板。
多参数联检能力:可直接测量对细胞能量状态至关重要的四种代谢物——葡萄糖、乳酸、谷氨酸和谷氨酰胺。同一份样品可同时用于检测全部四种代谢物。还可与细胞活力检测进行多重检测以实现数据归一化。
设备门槛低:仅需具备发光检测功能的多功能读板仪,无需特殊仪器、专用板或人工培养基。
这些技术特征使生物发光代谢检测平台尤其适用于以下研究方向:T细胞分化各阶段(活化/扩增/再激活/耗竭)中葡萄糖与糖酵解的作用及其对免疫细胞功能持续性的影响;其他代谢通路对T细胞功能的影响及免疫治疗最佳活化条件的确定;以及基于高灵敏度、微量检测和高通量适配特性的代谢通路多维分析与疗法筛选。
结语
肿瘤微环境中癌细胞与免疫细胞对葡萄糖等有限营养物质的竞争,是影响抗肿瘤免疫应答的重要代谢维度。生物发光代谢检测技术通过酶偶联反应将代谢物浓度转化为高灵敏度的发光信号,为解析TME中葡萄糖消耗、乳酸分泌、糖原储存和NAD/NADH氧化还原状态提供了系统化的技术方案。从T细胞激活与扩增中的糖酵解动态监测,到癌细胞代谢通路依赖性的多参数分析,再到糖原作为能量缓冲机制的功能研究,这一技术平台正助力研究者深入理解TME中资源受限的范围与影响,为克服免疫治疗的代谢障碍提供科学依据。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
