当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物运动轨迹跟踪系统助力斑马鱼研究:证实冒险行为可跨代遗传
浏览次数:617 发布日期:2026-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
你是否曾经想过,为什么有些人面对压力时勇往直前,而另一些人则选择回避?这种个体差异不仅存在于人类,也广泛存在于动物界。科学家称之为“压力应对风格”,而最新研究发现,这种风格与冒险行为密切相关,甚至代代相传。
一、背景
在自然界中,动物面对捕食者、环境变化或社会冲突等压力源时,会表现出各自独特的反应模式。这种反应模式并非随机,而是具有一致性和时间稳定性的个体特征,科学家称之为“压力应对风格”。
在脊椎动物中,压力应对风格通常沿一个“主动—被动”连续轴分布:
主动型个体:喜欢冒险、攻击性强、行动迅速,面对压力时倾向于主动应对;
被动型个体:回避风险、行为保守、反应被动,倾向于等待和观察。
这种风格不仅影响动物的生存和繁殖成功率,还与神经内分泌机制密切相关。以往研究表明,冒险行为是衡量应对风格的重要指标之一。但冒险行为是否能稳定地预测个体在不同发育阶段,甚至在不同代际之间的应对风格?为了回答这个问题,荷兰莱顿大学的研究团队使用斑马鱼进行了一项系统的多代研究。
二、材料与方法
2.1 实验动物与饲养条件
研究使用了AB/TL杂交品系斑马鱼,这是一种遗传多样性较高的野生型品系,已在本实验室稳定繁殖至少10代。实验涉及三个世代:
F0代:原始亲本(50条成年鱼);
F1代:F0的后代;
F2代:F1的后代。
斑马鱼饲养在标准化循环水系统中,水温控制在28±1°C,光照周期为14小时光照/10小时黑暗。成鱼每天喂食两次饲料,幼鱼则在5天龄(5 dpf)时进行行为测试。
2.2 动物行为学实验设计
研究采用了多种经典行为学范式,分别针对成鱼和幼鱼,评估其冒险行为、探索行为、攻击性和焦虑样反应(图1)。
图1.实验装置示意图。A:测试流程包括针对F0代成鱼进行的群体出巢测试、个体出巢测试,以及随后的旷场测试和镜像刺激测试。随后,根据出巢测试进行繁育;F1代鱼在幼鱼阶段接受明暗测试,在成鱼阶段接受旷场测试和镜像刺激测试。根据出巢测试进行又一轮繁育后,F2代幼鱼接受明暗测试;B出巢测试;C旷场测试+镜像刺激;D明暗测试
2.2.1 成鱼行为测试
(1)群体出巢测试(Group emergence test)
目的:评估个体在群体中的冒险行为倾向。
装置:一个分为两部分的透明水箱(33×13×13 cm),一侧为稍暗的“暂养区”,另一侧为明亮的“新异区”,中间隔板下方有一个2×2 cm的小门,可手动控制开关。
流程:
将10条鱼放入居住区,适应10分钟。打开小门,记录每条鱼从居住区进入新异区的顺序(出巢排名)。测试持续15分钟,共进行5轮,得到50条鱼的排名(1~10,1为最先出巢,即最冒险)。结果应用:出巢排名越靠前,表示冒险行为越强。
(2)个体出巢测试(Single emergence test)
目的:验证冒险行为是否在时间上保持一致。
流程:
在群体测试3个月后,将每条鱼单独放入相同装置,记录其从居住区进入新异区的时间(秒)。时间越短,冒险性越强。使用高清摄像头从上方录制视频,摄像头安装在1.5米高处。
(3)旷场测试 + 镜像刺激(Open field test + mirror stimulation)
目的:评估与冒险行为相关的探索行为、运动行为和攻击性。
装置:
水箱结构与出巢测试类似,但在新异区末端设置一面与水平面呈70°角的镜子,使鱼只能在靠近镜子约4 cm(约1个体长)时才能看到自己的镜像。
流程:
鱼在居住区适应10分钟,打开小门,鱼进入旷场。记录30分钟内的行为,包括:游泳速度,角速度,活动状态(高活动、活动、静止,%),进入镜像区的次数与时间;攻击行为频率(AGRF,如咬镜像、并行游泳、绕圈等,次/秒)。
分析工具:视频数据使用诺达思的动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)进行自动轨迹追踪与分析,攻击行为由人工标注。
2.2.2 幼鱼行为测试:明暗测试(Light Dark Challenge, LDC)
目的:评估幼鱼的焦虑样行为。
装置:使用诺达思的斑马鱼行为轨迹跟踪系统(DanioVision)观测箱,配有红外照明和红外敏感摄像头,可从上方以60帧/秒记录24孔板中每条幼鱼的运动。
流程(以5 dpf幼鱼为对象)。适应期:光照条件下10分钟;基线期:光照条件下10分钟;
第一次暗期:5分钟(模拟威胁);第一次光期:10分钟;第二次暗期:5分钟;第二次光期:10分钟。
分析参数:
游泳速度,角速度,弯曲度,加速度,活动状态。
三、结果
3.1 冒险行为在时间和情境上保持高度一致
研究结果显示,群体出巢排名与个体出巢时间之间存在显著的正相关关系(图2)。也就是说,在群体测试中越早出巢的鱼,在三个月后的个体测试中也越快地进入新异环境。这一发现表明,冒险行为在长达三个月的时间跨度内保持稳定,并且在群体与个体两种不同情境下具有一致性。
图2.亲代(F0)和F1成鱼的群体及单次出巢测试。A.群体出巢测试中的涌现排名与单次测试中的时间之间存在显著相关性;B.F1成鱼在单次出巢测试中获得的出巢时间与F0亲鱼在群体出巢测试排名和F1单次出巢测试(时间)中的出巢排名之间的关系图
3.2 F0代的冒险行为可预测F1代成鱼的行为特征
研究者将F0代鱼的出巢排名,与F1代成年鱼在旷场和镜像刺激测试中的行为进行相关性分析(图3)。结果显示,F0代出巢排名与F1代成鱼的游泳速度呈显著负相关,意味着亲本越冒险,其后代在旷场中游得越快。同时,F0出巢排名与F1代成鱼的静止状态比例呈显著正相关,即亲本越冒险,其后代静止不动的时间反而越少。更重要的是,F0出巢排名与F1代成鱼的攻击行为频率呈显著负相关,说明冒险的F0代,其后代也表现出更高的攻
图3.针对F0亲本代(A–D)及F1代(E–G)成鱼,在结合了镜像刺激的旷场实验(open field test)中测得的行为参数,与F0亲本鱼在群体离开隐蔽物实验中的离开顺序进行了关联分析,具体参数包括:A、E游动速度、B角速度、F静止状态、C接近镜像所需时间以及D攻击行为频率
这些结果表明,F0代的冒险行为不仅反映了自身的应对风格,还能在一定程度上预测下一代成年期的活动水平和攻击性,提示这些行为特征具有可遗传的成分。
3.3 F0代冒险行为可预测幼鱼(F1和F2)的焦虑样行为
通过明暗测试,在F1代幼鱼中,基线期(光照稳定阶段)的数据显示,F0代出巢排名与幼鱼游泳速度呈显著负相关,与加速度也呈负相关,而与角速度呈正相关,与静止状态比例呈正相关(图4)。这意味着:亲本越冒险,其后代幼鱼在基线期游得更快、加速更少(即运动更平稳)、路径更直、静止时间更少。
在暗期(模拟威胁环境)中,类似的相关性模式同样存在:F0出巢排名与F1幼鱼游泳速度和加速度呈负相关,与角速度和静止状态呈正相关。然而,在光期中,未发现任何显著相关性。
有趣的是,在F2代幼鱼中,这种相关性明显减弱。仅观察到F0出巢排名与F2幼鱼在光期的角速度呈弱正相关,以及与暗期的静止状态比例呈正相关。这说明,亲本冒险行为对后代行为的影响随着世代增加而逐渐稀释,但仍可在特定参数上检测到。
图4.F0代鱼的游出排名作为幼鱼行为的预测指标。图示了F1代(A–H)和F2代(I, J)幼鱼在明暗测试中获得的行为参数,这些参数与F0代亲鱼在群体游出测试中的游出排名进行了关联分析。分析涵盖了基线阶段(A–D)、黑暗阶段(合并数据;E–H)以及明暗阶段(I, J),涉及的行为参数包括:A、E游动速度、B、F加速度、C、G、I角速度以及D、H、J静止状态
3.4 从幼年到成年:行为特征在发育阶段间保持一致性
为了验证压力应对风格是否在整个生命周期中保持稳定,研究者将F1代幼鱼(基线期)的行为参数与同批F1代成年鱼(旷场测试)的行为参数进行了相关性分析。
结果显示,游泳速度在幼年和成年之间呈显著正相关,角速度也呈正相关,静止状态比例同样呈正相关。这些数据表明,个体在幼年时期的运动风格(活动水平、路径曲折度、静止倾向)能够预测其成年后的同类行为。
3.5 遗传力估计:冒险行为与攻击性可遗传
为了量化行为特征的遗传程度,研究者将亲代(F0或F1)的平均行为值与后代(F1或F2)的平均行为值进行线性回归,回归系数b即为狭义遗传力(h²)。结果发现,出巢时间(单次出巢测试):F0与F1之间呈显著正相关,遗传力h²=0.49,即冒险行为的遗传力约为49%。攻击行为频率(镜像刺激测试):F0与F1之间同样显著相关,遗传力h²=0.41,即攻击性的遗传力约为41%。角速度(幼鱼光暗挑战):F1与F2之间在光期(F1暗期 vs F2光期)显著相关,遗传力h²=0.36。静止状态(幼鱼光暗挑战暗期):F1与F2之间显著相关,遗传力h²=0.42。
总结
本文介绍的研究结果在多代斑马鱼中证明了:冒险行为、攻击性、运动方向性和静止行为均具有一定程度的遗传力。换句话说,这些行为特征并非完全由环境塑造,而是确实存在可遗传的基因基础。
参考文献
Koets, Lianne, et al. “Risk taking behaviour predicts consistent and heritable coping styles in zebrafish.” BMC neuroscience 26.1 (2025): 25.
欢迎关注我们的公众号,了解更多精彩内容
发布者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司
联系电话:010-84851148/84852246
E-mail:info-china@noldus.com
标签: 斑马鱼 毒理学
