当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻干过程中板层温度和产品温度之间的关系及原理分析
浏览次数:693 发布日期:2026-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
板层温度和产品温度之间的关系
概要
冻干过程中,通常产品温度一直是最为大家所关注的。
本文回答一个最近被问到最多的,关于产品温度和板层温度之间关系的问题。
1、问题:为什么一次干燥后期,产品温度会超过板层温度?
2、解答这个问题之前,需要了解的基本理论:
1、可以先去复习一下:冻干的基本概念(一)中,热的概念一节。
2、大家是否还记得,每次线下课。我像个老婆婆一样一遍遍念叨,像个女教官一样严厉要求大家必须记住的,热由:传导、对流、辐射 三种方式进行传递。
传导、对流、辐射,在读文章的各位,也请跟着念三遍,并背下来。
所以,你的产品温度,也同样是由通过:传导、对流、辐射三种方式传递过来的热量决定。
让我们把这些效应翻译到冻干机上:
  • 传导:就是你的板层温度。板层温度通过传导的方式,将热量传递给样品。
  • 对流:就是你的真空度。中式型冻干机,我们默认所有区域对流导致的热量传递是相同的。工业型冻干机有可能出现真空度不均匀的现象,此处不深入讨论。
  • 辐射:温度不同的区域,就会出现热辐射。温差越大,产生的热辐射能量越多。此内容的详细解释见:冻干过程中的温度测量
3、一次干燥结束,升华结束,不再存在升华过程吸收产品中的热量。于是产品温度和板层温度一致。
如果不明白这句话的解释,也可以复习:冻干过程中的温度测量以及一次干燥终点判断方法汇总
3、当我们在一次干燥结束时,看到产品温度高于板层温度,是因为:
1、你的探头检测和显示给你的样品温度,是传导+对流+辐射三个效应一起作用而产生的温度。
2、传导是板层、对流为真空,默认相同。
3、辐射是和温度差有关的。当你的一次干燥板层温度设定值越低,腔体壁和板层之间的温差就越大,热辐射动力就越大。比如:板层温度-30℃,腔体壁15℃。那这之间的45℃就是辐射的动力。温差越大,辐射越多。
4、辐射还和你设备的保温有关。当你的设备保温做得越不好,辐射到样品的热量就越多。
5、辐射还和你的实验操作方法有关。中式冻干的用户,在后期的条件摸索中,强烈建议在样品周围放空瓶+用银色铝箔纸在样品周围做辐射保护+在腔体的透明门上蒙银色铝箔纸做热辐射保护。
6、样品温度和板层温度之间数值差异有多大,还和你使用的是何种探头有关。PT100温度探头的测温原理,是显示金属头包裹的所有区域的平均温度。热电偶是检测点的温度。所以PT100探头显示的数据偏差也会更大,和热电偶相比。
7、还和你放置探头的西林瓶所在板层的位置有关。同一板层上,不同位置西林瓶的温度也会不同(也是因为热辐射导致),详细解释见:冻干过程中的温度测量
4、同样,大家也许还会观察到,在二次干燥后期,产品温度会低于板层温度,如下图右边的圈:
背后的原理,也是一样的。只是:
  • 一次干燥过程中,板层温度低于环境温度,环境在给样品做热辐射;
  • 二次干燥过程中,板层温度高于环境温度,环境给样品做冷辐射。
差异多大,要看大家工艺设定的温度,以及同样考察以上罗列出的各种变量。
关于产品温度的问题,还有:
  • 为什么冻干曲线上,产品温度超过了塌陷温度,但产品是没问题的?
  • 为什么有时候,尤其是在板层温度升温过程中,会出现产品温度突然降低的现象。
文章来源——冻干工艺之家公众号  •  星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
发布者:星德科泰事达制药技术(上海)有限公司
联系电话:0086-21-3375 6119/18/17/16#806
E-mail:linda.zhu@syntegon.com
