当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纯硅胶色谱柱全解析:正相色谱的经典之选
纯硅胶色谱柱全解析:正相色谱的经典之选
浏览次数:615 发布日期:2026-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言:正相色谱的原点
在液相色谱技术的演进历程中,纯硅胶色谱柱堪称“资深元老”。早在化学键合相色谱柱普及之前,纯硅胶柱就是液相色谱的主流固定相。即便在今天C18等反相柱占据统治地位的时代,纯硅胶柱在特定分析任务中依然扮演着不可替代的角色——尤其是面对那些在反相色谱中保留过弱、或在非极性溶剂中溶解性良好的化合物。
纯硅胶柱,顾名思义,其固定相就是未经化学键合修饰的高纯度多孔硅胶微球,依靠硅胶表面的硅醇基(Si-OH)提供分离所需的相互作用力。它是正相色谱的经典代表,也是许多药典方法指定的色谱柱类型。
本文将系统解析纯硅胶柱的类型、分离原理、典型应用领域以及使用中的维护要点。
一、纯硅胶柱是什么?——朴素的固定相
1.1 核心定义
纯硅胶柱,是指色谱柱内填充的材料就是二氧化硅(SiO₂)微球,表面未键合任何烷基链或其他有机官能团。它的基本化学结构可以简化为:硅胶骨架表面分布着两种类型的硅醇基——游离硅醇基(孤立的Si-OH)和缔合硅醇基(相邻的Si-OH形成氢键)。
纯硅胶柱在USP分类中对应L3——“多孔硅胶,10 μm或更小粒径”。
1.2 纯硅胶柱的段位差异:从工业级到超纯硅胶
并非所有硅胶都是相同的。硅胶的纯度对色谱性能有决定性影响:
类型 金属杂质含量 特点 典型应用
工业级硅胶 较高(含有Al、Fe等) 硅醇基活性强,对碱性化合物易产生拖尾 柱层析粗分离(非色谱柱)
纯化硅胶 较低 机械强度中等,柱效一般 常规正相分析
高纯硅胶(B型硅胶) 极低(金属<10 ppm) 硅醇基活性均一,峰形对称性优异 药典方法、碱性药物分析
现代高品质正相色谱柱均采用高纯B型硅胶,其金属杂质含量低至痕量级别,能有效抑制碱性化合物因金属螯合作用导致的拖尾。
1.3 硅胶柱 vs 键合相柱
对比维度 纯硅胶柱 键合相柱(如C18、NH等)
固定相 Si-OH(硅醇基) 化学键合的有机官能团
分离机制 吸附色谱(多位点作用) 分配色谱(相对单一)
典型模式 正相色谱(主要)、HILIC 反相色谱(主要)、正相/HILIC
平衡时间 较长(对水分敏感) 相对较短
pH稳定性 2-8(硅胶基质) 视键合相而定(2-12不等)
选择性的可预测性 受硅醇基活性影响大 相对稳定、可预测
需要特别说明的是,尽管纯硅胶柱是正相色谱的经典选择,但它也适用于HILIC模式——高比例有机相(如95%乙腈/水)条件下,硅胶表面的水膜可以保留强极性化合物。
二、分离原理:吸附色谱的三重作用
2.1 核心机制:多位点吸附
与键合相柱的“分配”机制不同,纯硅胶柱遵循吸附色谱原理:样品分子直接与硅胶表面的硅醇基发生相互作用而被保留。这种作用并非单一的,而是多种相互作用的叠加:
  • 氢键作用(最主要):硅醇基作为质子供体(H供体),可与样品中的极性官能团(羟基-OH、氨基-NH₂、羰基>C=O等)形成氢键。这是正相色谱中保留的核心驱动力。
  • 偶极-偶极相互作用:硅醇基的Si-O键具有显著偶极矩,能与极性样品分子产生定向相互作用。
  • 疏水相互作用(次要):在非极性流动相中,疏水分子也可能与硅胶骨架发生弱相互作用。
2.2 正相模式的极性排队
保留的基本规律:样品极性越强,与硅醇基的相互作用越强,保留时间越长。
在正相色谱中,选择合适的流动相是控制保留的关键:
溶剂 极性强度(在氧化铝上测定) 作为流动相的效果
正己烷 0.00 弱溶剂(洗脱能力弱),极性化合物保留强
氯仿 0.26 中等强度
乙酸乙酯 0.38 较强洗脱能力
异丙醇 0.82 强溶剂,极性大部分化合物可快速洗脱
甲醇 0.95 极强溶剂(正相中使用受限)
流动相的选择原则:目标化合物极性越强,需要越强的溶剂来洗脱。通常使用二元混合溶剂(如正己烷/异丙醇、正己烷/乙酸乙酯)来精细调节洗脱强度。
2.3 HILIC模式:硅胶柱的第二身份
纯硅胶柱在HILIC(亲水作用色谱)模式下的应用,是一个值得关注的增长点。
在高比例有机相(≥70%乙腈,含水3-30%)条件下,极性极强的硅胶表面会吸附一层富水膜。强极性分析物(如单糖、氨基酸)倾向于进入这层“水膜”而被保留。
保留规律(与正相模式一致):极性越强,保留越强;增加水相比例,保留时间缩短。
三、纯硅胶柱的类型与选择
3.1 按粒径分类
粒径 特点 典型应用
5 μm 常规粒径,柱效和背压平衡 标准正相分析,药典方法
3 μm 柱效更高,分析速度更快 复杂样品的快速分离,UPLC系统
10 μm以上 柱效较低,背压低 制备色谱、简单样品的等度分离
3.2 按分离选择性(硅醇基活性)
不同厂家和型号的硅胶柱,其硅醇基的“活性”存在显著差异,这会直接影响对碱性化合物的峰形表现:
  • 高活性硅胶:硅醇基密度高、表面易形成氢键网络,对极性化合物保留强,但碱性化合物峰形容易拖尾。
  • 封端处理硅胶:使用小分子硅烷化试剂(如三甲基氯硅烷)覆盖部分活性硅醇基,峰形更对称。
  • 特殊优化硅胶:如“二羟基丙基硅胶”,通过键合亲水薄层改变选择性。
也就是说,纯硅胶柱并非“标准化”产品,更换品牌时通常需要重新优化流动相条件。
3.3 如何选择纯硅胶柱?
面对市面上种类繁多的硅胶柱,建议遵循以下决策逻辑:
待分析化合物性质?
    ├── 非极性至中等极性,溶于正己烷/异丙醇
    │        └── 标准正相硅胶柱(L3),5 μm粒径标准孔径
    ├── 碱性化合物
    │        └── 选择高纯度B型硅胶柱(或经过特殊处理降低活性的硅胶)
    ├── 强极性水溶性化合物(糖类、氨基酸)
    │        └── HILIC模式专用硅胶柱(通常为裸硅胶,无需键合)
    └── 对分离度要求极高(如异构体拆分)
              └── 高柱效球形硅胶柱,3 μm粒径
四、典型应用领域
4.1 药物分析中的正相分离
  • 异构体纯度检测:许多手性药物及其中间体的顺反异构体、光学异构体(此前需手性柱),在正相硅胶柱上可通过流动相优化获得分离。
  • 甾体激素类:脂溶性强的甾体化合物,在正相硅胶柱上可与其他脂溶性杂质良好分离。
  • 脂溶性维生素:维生素A、D、E及其衍生物。
4.2 天然产物与中药分析
  • 皂苷类:人参皂苷的分离分析。
  • 黄酮类:银杏叶提取物中的黄酮醇苷。
  • 挥发油:萜类化合物的组分分析。
4.3 磷脂与脂类分析
在脂质组学研究中,正相硅胶柱可根据磷脂分子头部的极性差异,实现磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)等不同类别的分离。
4.4 农药与兽药残留
某些中等极性的农药,在C18上保留弱、峰形差,在正相硅胶柱上可获得更优选择性和峰形。
4.5 HILIC模式下的强极性分析
  • 单糖、双糖、糖醇
  • 氨基酸、小分子肽
  • 某些强极性药物代谢物
五、常见问题与解决方案
纯硅胶色谱柱在使用中具有鲜明的特点——对水分的极度敏感是其最突出的“脾性”。以下是操作中最关键的问题及应对措施:
问题现象 根本原因 解决方案
保留时间漂移 固定相吸附的水分发生变化(硅胶对水分的“呼吸效应”);柱温波动 1. 严格控制流动相含水量:使用干燥试剂,添加2.5%二甲氧基丙烷“半饱和”脱水
2. 使用柱温箱恒温(±0.5℃)
3. 每次更换新的流动相后,至少平衡20-30倍柱体积
峰形拖尾 硅醇基活性过强;碱性化合物与硅醇基发生离子交换或二次吸附;样品浓度过高 1. 添加扫尾剂:在流动相中加入0.1-1.0%三乙胺(用于碱性化合物)或0.1-1.0%乙酸(用于酸性化合物)
2. 减少进样量
3. 选用高纯度B型硅胶柱
柱压升高 筛板被颗粒物堵塞;强保留样品组分累积;流动相中有微小气泡 1. 所有流动相和样品必须用0.22 μm或0.45 μm滤膜过滤
2. 使用保护柱
3. 定期用异丙醇反向冲洗(如允许)
分离度下降 色谱柱被“水性”流动相污染(正相模式下引入了过量水);柱头污染 1. 用强极性溶剂“洗柱”:如异丙醇梯度冲洗,去除水分和极性杂质
2. 执行在位清洗再生程序
正相条件下无保留 误用了含水流动相(正相体系中水是强溶剂,会完全抑制极性保留) 1. 检查流动相,确保无水(使用分析纯正己烷、异丙醇等)
2. 用纯异丙醇过渡后,恢复到正相流动相
HILIC模式下重现性差 硅胶表面的水膜未稳定建立 1. 新柱需长时间平衡:用起始流动相平衡50-100倍柱体积
2. 确保流动相中有机相比≥60%
5.1 特别提醒:纯硅胶柱的水悖论
这是纯硅胶柱操作中最容易被忽视的“陷阱”:
  • 在正相色谱中,水是敌人:微量水分(干正己烷中50-100 ppm的水含量即可察觉)会强吸附在硅醇基上,占据活性位点,导致保留时间缩短、分离度下降。因此,正相溶剂必须严格干燥。
  • HILIC模式中,水是必需品:硅胶表面的水膜是HILIC保留的基础。完全脱水的硅胶柱在HILIC模式下几乎无保留能力。
这一矛盾意味着:同一根纯硅胶柱,在正相模式和HILIC模式之间切换是极不推荐的。一旦柱子被“润湿”,则需要非常复杂的过程才能恢复其正相吸附活性。建议为正相分析和HILIC分析分别准备专用色谱柱。
六、维护与再生指南
6.1 日常维护要点
维护项目 具体操作 频率
流动相干燥 正相流动相使用前用分子筛(4Å)干燥24小时;配制时在通风橱操作,避免吸入水分 每次配制
样品处理 确保样品溶解于非极性溶剂,必要时用3Å分子筛脱水 每次分析
使用保护柱 强烈推荐加装正相硅胶保护柱 始终
每日冲洗 分析结束后,用中等极性溶剂(如异丙醇)冲洗20倍柱体积 每日
柱温箱 配备柱温箱,温度控制在25-40℃ 始终
6.2 再生步骤
当色谱柱出现柱效下降或峰形变差时,可尝试以下清洗程序:
标准再生程序(去除极性污染物)
  1. 断开检测器,色谱柱反向连接
  2. 以0.2-0.5 mL/min流速,按顺序冲洗20-30倍柱体积:
  • 异丙醇
  • 二氯甲烷
  • 异丙醇
  1. 重新正向连接
  2. 用起始流动相平衡至少30倍柱体积
去除含水污染(正相模式下被水破坏的柱子)
  1. 用纯异丙醇低流速冲洗50倍柱体积
  2. 再用脱水后的正己烷/异丙醇(80/20)冲洗50倍柱体积
  3. 评估柱性能(可能恢复部分活性,但通常难以完全恢复)
6.3 保存方法
  • 短期(过夜):保存在异丙醇中
  • 长期(超过3天):保存在正己烷/异丙醇(50/50)中。严禁保存在潮湿环境或直接接触空气。
  • 密封保存:拧紧色谱柱两端堵头,置于干燥器中。
结语
纯硅胶色谱柱是液相色谱领域中“历久弥新”的经典存在。在反相色谱大行其道的今天,它依然在正相分离和HILIC分析中保持着不可替代的地位——尤其是在异构体分析、脂溶性天然产物分离和强极性化合物分析等特定领域。
用好纯硅胶柱的关键在于两点:
正相怕水,HILIC要水;活性可控,平衡到位。
充分理解硅胶表面硅醇基的物理化学特性,严格管控流动相中的水分,并给予色谱柱足够的平衡时间,纯硅胶柱就能在您的实验室中持续输出高质量的分离结果。
当您面对异构体分离难题、需要利用硅胶独特的“极性排队”选择性,或找不到其他合适柱子分离您的强极性化合物时,请务必想起这位正相色谱的“元老”——它或许是您最好的解题伙伴。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
