当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纳米乳调试失败案例合集,根本原因分析及纠正路径的介绍
浏览次数:512 发布日期:2026-6-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
案例一:“分层、沉淀”反复出现——预乳化不足导致的稳定性失败
失败现象
研发人员制备出一款营养饮品纳米乳,初始状态看似均匀,但静置数小时至数天后,出现明显的乳滴聚集、上层浮油或下层沉淀,产品分层。
根本原因分析(根据文章观点)
跳过或弱化了“粗乳预混”步骤:文章强调,一步法直接从油水混合到高压均质“真不行”,容易导致颗粒粗、分布散、重复性差
高剪切预乳化目标不明确:水相与油相混合时,温度差异大或剪切不充分,未能形成均匀无颗粒的粗乳。文章明确指出:“粗乳越稳定,微射流均质越容易出好数据”。基础不牢,后续纳米乳的稳定性就无从谈起。
纠正路径
严格遵循“二步法”流程:先做粗乳预混(把大液滴初步打散,打好基础),再上微射流均质。确保油相、水相配制时充分溶解,温度相近,并通过高剪切获得状态均匀的粗乳。
纳米乳均质失败:梯度老化分层样品
案例二:粒径“忽大忽小”、重复性差——关键工艺参数失控
失败现象
在多次重复实验或从小试向中试放大时,即使使用相同配方,制备出的纳米乳粒径平均值(Z-average)和多分散系数(PDI)波动极大,有时细至100纳米以下,有时却超过200纳米甚至更大,工艺极不可靠。
根本原因分析(根据文章观点)
均质参数未优化或未固定:文章以“F12Y容腔、20000psi、均质5次”为例,说明需要“按配方与需求调整”。如果对均质压力、循环次数、温度等关键参数缺乏系统性研究,随意设定或放大时未按比例/规律调整,必然导致结果漂移。
对“微射流核心原理”理解不深:未能充分发挥Y型交互容腔“高速对撞、高压剪切、瞬时空化”三重作用的协同效应。参数设定可能仅覆盖了部分作用,导致大液滴未被“彻底撕碎”。
纠正路径
将均质过程从“经验”变为“数据”。系统考察不同压力、次数下的粒径与PDI变化规律,确定最佳工艺窗口。放大时,遵循设备供应商提供的放大准则,确保流体在交互容腔中的线速度或能量耗散速率等关键参数保持一致。
案例三:放大生产就“翻车”——小试到量产缺乏桥梁
失败现象
在实验室用小型微射流均质机(如NanoGenizer)成功制备出稳定、透明的纳米乳样品。但当将配方和工艺简单“等比例放大”到生产型设备时,产品粒径显著变粗、稳定性急剧下降,甚至无法实现有效均质。
根本原因分析(根据文章观点)
小试工艺不具备线性放大的前提:小试时可能使用了特定的容腔型号、极端的压力或次数,这些条件在生产型设备上无法经济或物理地实现。
忽视了流体动力学差异:文章强调“研发和放大都稳得很”的前提是“流程可控、变量好调”。但从小试的恒定流量到生产级的循环/多次通过模式,流体的流动状态、剪切历史、温升效应均不同,直接放大必然失败。
纠正路径
在研发阶段就植入“可放大性”思维。使用具有明确放大参数的设备,并寻求供应商的“设备+方案支持”。在中试阶段验证放大准则,调整工艺(如适度提高压力、优化容腔型号)以匹配生产级设备的动力学特性,而不是简单复制小试的压力和次数。
小试 中试 量产
案例四:微生物污染与颗粒杂质——缺失“最后两步”质控
失败现象
制备出的纳米乳粒径合格,但在后续储存或微生物挑战测试中,出现细菌超标或可见异物。显微镜下观察,除了目标乳滴,还存在未溶解的原料颗粒、纤维或外来粒子。
根本原因分析(根据文章观点)
视“均质”为唯一终结步骤:文章明确指出“均质完就结束了?还差两步!”。
漏掉了0.22μm过滤:未能去除体系中的杂质、大颗粒以及潜在微生物,导致产品清洁度不达标。
漏掉了严格的粒径检测:仅凭经验判断外观,未使用动态光散射等仪器确认Z-average和PDI,导致分布不均或存在亚微米级“大”颗粒的风险未被及时发现。
纠正路径
建立完整的后处理质控链:均质→(必要时0.22μm过滤)→粒径检测。将过滤作为确保无菌和洁净度的标准步骤,并将粒径检测(Z-average、PDI)作为每批产品的放行指标。
从失败中提炼的“二步法”邪修清单
失败案例核心教训 邪修指南
预乳化不足:一步到位,粗乳状态差 1. 油相配制:原料充分溶解,温度适宜,确保透明均一
参数随意:压力、次数凭感觉,放大后失效 2. 水相配制与高剪切预混:油水相温度相近,高剪切至均匀无颗粒的粗乳
放大无桥:小试参数直接跳至生产,不匹配 3. Y型微射流均质:使用金刚石交互容腔,在优化后的压力、次数下进行
收尾缺失:忽略过滤与质控,产品不洁净 4. 过滤与粒径检测:0.22μm过滤除杂,用Z-average、PDI确认纳米级分散性
希望这个基于上述纳米乳失败案例合集,能帮助你更直观地理解纳米乳制备中的关键控制点。如果你有具体的工艺细节想进一步探讨,欢迎致电4006689828.期待与您详尽深入探讨。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
