当前位置 > 首页 > 技术文章 > EchoMRI助力孕晚期母体压力与婴儿早期体脂发育关联研究
浏览次数:316 发布日期:2026-6-11  来源:波茨坦仪器
摘要
孕期母体心理压力是子代肥胖潜在宫内危险因素,但孕晚期感知压力对新生儿体成分的影响仍缺乏精准量化证据。本研究依托母婴队列,采用艾克核磁EchoMRI对 1 月龄婴儿脂肪量、瘦体重等体成分指标进行无创精准检测,探究孕晚期感知压力与婴儿体脂水平的关联,并分析婴儿性别、早产状态的修饰作用。结果显示,孕晚期压力评分越高,婴儿体脂占比显著上升,且该效应在男婴、早产婴儿中更为突出。EchoMRI 规避传统 BMI 评估局限性,精准量化婴儿真实体脂水平,为孕期压力管理及儿童肥胖早期防控提供重要依据。
图1:论文封面概要
研究方法
本研究纳入 138 对母婴受试者,以感知压力量表评估孕晚期母体压力水平;对出生 31–50 天婴儿采用EchoMRI 青少年体成分分析仪(EchoMRI-Infants/EchoMRI-Adolescent Humans)进行体成分检测,获取体重、脂肪量、瘦体重、体脂率等核心指标;收集母婴人口学、孕前 BMI、分娩孕周、喂养方式等混杂因素,通过多元线性回归分析变量关联,并分层探究性别与早产的效应修饰作用。
图 2(原文 Fig.1):展示研究受试者筛选流程及最终入组样本构成
体成分分析仪应用情况及研究结果
本研究采用 EchoMRI 无创定量磁共振技术,无需镇静麻醉,适合婴幼儿体成分精准检测,可稳定输出脂肪量、瘦体重、体脂占比等客观数据,弥补 BMI 无法区分脂肪与瘦组织的缺陷。检测结果表明:孕晚期压力每升高一个标准差,婴儿体脂占比显著增加;分层分析发现,母体压力仅对男婴、早产婴儿体脂产生明显升高效应,女婴及足月婴儿无显著关联。
图 3(原文 Fig.2):展示母体压力对男女婴儿体脂相关指标的影响差异特征
研究结论
孕晚期母体较高感知压力会显著升高 1 月龄婴儿体脂占比,且存在性别与早产特异性差异,男婴和早产婴儿对宫内压力更敏感。借助 EchoMRI 精准量化婴幼儿真实体成分,证实孕期心理应激是子代早期肥胖的重要诱因,重视孕晚期心理疏导可有效降低后代肥胖发生风险。
图 4(原文 Fig.3):对比母体压力对足月与早产婴儿体成分指标的作用差异。
文献解决的科学问题
  • 明确孕晚期感知压力与婴儿早期体脂升高的量化关联;
  • 证实母体压力对子代体成分影响存在性别、早产特异性差异;
  • 验证 EchoMRI 在婴幼儿无创体脂评估中优于传统体格指标;
  • 填补拉丁裔低收入人群孕期压力与婴儿肥胖关联的研究空白,为孕期健康干预提供理论支撑。
原文出处DOI:10.1210/jendso/bvae222
发布者:上海波茨坦仪器有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
