当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同技术类型的高灵敏度PCR试剂盒具体范围和技术特点
浏览次数:712 发布日期:2026-6-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
不同技术类型的高灵敏度PCR试剂盒,最低检测拷贝数差异很大‌,从传统的几十拷贝到数字PCR的单拷贝不等,具体范围和技术特点如下:
一、不同技术平台的最低检测限
试剂盒类型 最低检测拷贝数范围 技术原理差异 典型应用场景
常规荧光定量PCR(qPCR) ‌10~100拷贝/反应‌ 基于扩增曲线的Ct值定量,灵敏度受背景噪音限制 普通病原体检测、基因表达定量
高灵敏度qPCR(预富集/优化版) ‌3~10拷贝/反应‌ 通过酶热启动、缓冲液优化、引物探针修饰降低非特异性扩增,压低背景 低丰度病原体检测(如乙肝病毒低载量监测)、cfDNA突变检测
数字PCR(dPCR,绝对定量) ‌1~3拷贝/反应‌,可稳定检出‌单拷贝核酸‌ 微滴/微孔分区扩增,单分子扩增后计数,不受背景扩增影响 液体活检稀有突变、痕量病原体、基因整合拷贝数绝对定量
等温扩增型高灵敏度试剂盒(如RPA) ‌10~50拷贝/反应‌ 恒温扩增,灵敏度略低于qPCR,但操作更快 现场快速痕量检测
二、影响实际检测下限的关键因素
试剂盒标注的最低检测限是理想条件下的结果,实际使用中会受这些因素影响:
核酸提取与基质抑制‌:如果模板来自血液、粪便、石蜡包埋组织等复杂基质,提取过程中会有抑制剂残留,实际检测下限会比标注值高2~10倍,甚至可能漏检低于100拷贝的样本;
靶序列长度与二级结构‌:靶序列越长、GC含量过高/过低(<30%或>70%),扩增效率下降,最低检测限会升高;一般高灵敏度试剂盒都会把扩增子长度控制在‌80~150bp‌,平衡扩增效率和灵敏度;
引物探针特异性‌:非特异性扩增会抬高背景,掩盖低拷贝靶序列的信号,经过 locked nucleic acid(LNA)修饰的探针,能提升特异性,进一步降低检测下限;
反应体系体积‌:相同拷贝浓度下,体系体积越大,捕获到靶分子的概率越高,比如50μL体系比20μL体系,最低检测拷贝数(单位拷贝/反应)可低2~3倍。
三、不同应用场景的实际检测能力举例
常规新冠核酸检测试剂盒(qPCR)‌:标注最低检测限一般是‌500拷贝/mL‌,换算到20μL反应体系,约为‌10拷贝/反应‌,符合高灵敏度qPCR的常规范围;
液体活检EGFR稀有突变检测(数字PCR)‌:可稳定检出‌0.1%频率的突变‌,相当于在1000拷贝野生型背景中检出1拷贝突变,最低可检出‌单拷贝突变核酸‌;
乙肝病毒低载量监测试剂盒‌:高灵敏度商品化qPCR试剂盒,最低检测限可达‌10~20 IU/mL‌,约对应‌3~6拷贝/反应‌,可发现抗病毒治疗后的残留病毒。
四、关键注意事项
试剂盒标注的最低检测限是‌95%以上阳性检出率的最低浓度‌,不是只要有拷贝就能检出:低于标注值的样本,检出率会大幅下降,比如标注10拷贝/反应,5拷贝的样本检出率一般只有50%左右;
数字PCR的灵敏度上限是单拷贝,但如果样本中靶分子浓度低于1拷贝/反应,也会出现部分反应不检出(泊松分布特性),需要通过统计学方法定量,不是所有样本都能稳定检出单拷贝;
痕量检测容易受污染影响,灵敏度越高的试剂盒,对实验室分区、操作规范要求越严格,低拷贝样本容易被气溶胶污染导致假阳性。
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: PCR 试剂盒
