当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3Brain HyperCAM Delta:可同时记录所有电极的24孔HD-MEA平台介绍
浏览次数:116 发布日期:2026-6-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
HyperCAM Delta
可同时记录所有孔和电极数据的
24 孔 HD-MEA 平台
所有孔和所有电极同时进行记录
大鼠原代皮层神经元培养 24 DIV
概览
  • 预测了未来需求的研发构建
HyperCAM Delta 的设计具有可扩展性,支持机器人自动化,允许您根据需要进一步扩展研究能力,确保您在现在和将来都能最大限度地收集数据并简化研究流程。
  • 不影响质量的前提下,更高效地获取更多数据
HyperCAM Delta 是一款独特的多孔 HD-MEA 平台。该系统拥有目前市场上最高数量的同时记录孔和电极,可记录具有出色统计优势的高质量、高分辨率数据。在整个工作流程中,可减少过多重复的需要,加速结果的产生,提高成本效益。
  • 高通量、高精度的细胞功能筛选
HyperCAM Delta 与革命性的 CorePlate™ 相结合,以 24 孔格式提供无与伦比的高精密度多电极阵列(HD-MEA)记录功能,可同时记录所有 24 孔和所有电极的数据。HyperCAM Delta 能够同时捕获所有孔中 24,576 个电极(每孔 1,024 个)的数据,使您能够更高效地从宝贵的实验中收集大量数据。除此之外,HyperCAM Delta 还具有内置环境室,并符合自动化标准,进一步简化了您的工作流程。与 BrainWave 软件搭配使用时,HyperCAM Delta 可以轻松导航和分析大型数据集。数据采集的高效性和分析的简便性使 HyperCAM Delta 成为满足多孔 HD-MEA 需求的理想选择。
主要特点和优势
最大化您的研究成果
HyperCAM Delta 是一款尖端系统,其核心是适应性和可扩展性。它支持自动化,提高实验室效率,并确保长期支持您不断增长的研究需求。
同步记录
HyperCAM Delta 采用 24 孔格式,可同时记录所有孔和所有电极的数据,这是目前市场上最高的记录量。这可确保您从宝贵的培养物、球状体和类器官中获得快速、精确和准确的数据。
确保高水平的可重复性
借助集成的环境室,您可以确保在最佳环境中进行样品记录,从而保证高水平的再现性。
高通量研究
HyperCAM Delta 配备 24 孔 CorePlate™ 支持高通量研究。您可以在不牺牲单孔 HD-MEA 所能获得的数据量或数据质量的情况下加快研究速度,为您的神经元和心肌培养物、球状体和类器官组织进行高效的高通量筛选提供理想的平台。
轻松分析
用户友好型分析工具,节省您的时间,让您轻松创建有用的数据。
为您的研究需求量身定制
与 Brainwave 软件搭配使用时,您可以利用用户友好型分析工具来浏览数据并生成富有洞察力的输出结果。借助数百种可供选择的指标,您可以根据自己的研究需求,灵活创建有意义的数据。
应      用
HyperCAM Delta 为各种应用而设计
记录
图片     图片
                  原代培养                                  HiPSC衍生培养
图片         图片
                     球状体                                          类器官
实现
图片     图片
                  毒理学检测                                  疾病模型表征
图片     图片
                    药物筛选                                     安全药理学
数据示例
原代神经元培养
海马培养基 17 DIV
(上图左侧)大鼠海马培养 17 DIV 显示 a. 原始信号图(100ms 窗口中的 µV 变化) b. 显示平均放电率(峰值/秒)的活动图。(上图右上)原始信号轨迹显示突发活动,下方为识别出的尖峰(白色垂直线)和检测到的突发(水平黄线)。(上图右下)光栅图显示大鼠海马培养物在 17 DIV 时的同步活动。
海马培养基 11 DIV
(上图)a. 在 CorePlateTM 上培养 11 DIV 的大鼠海马。b. 培养物中心区域的放大图。c. 根据 100 毫秒窗口内 µV 变化测量的活动图。d. 活动图与培养物图像的叠加。
球状体
人类皮质球状体 45 DIV
尖峰活动图(尖峰/秒)和人类皮质球状体的相关原始轨迹 45 DIV
心肌细胞培养
心肌细胞培养 9 DIV
心肌细胞培养 9 DIV 的原始轨迹,显示清晰的初始 QRS 波群,随后出现 T 波
技术参数
HyperCAM Delta:
尺寸:530 x 290 x 350 毫米 (宽 x 深 x 高)
环境室:内置
24 孔 CorePlate™ :
每板电极数:24576
每孔电极数:1024
采样频率:10 kHz
电极尺寸:20 x 20 微米
电极间距:50 微米
有效区域尺寸:1.57 毫米 x 1.57 毫米
每孔容量:~1mL
软件优势
BrainWave 软件界面简单易用,包含 100 多项指标支持高级分析:
- 神经元活动:用于深入分析的全面指标
- 神经元网络活动:包括如活动中心轨迹 (CAT) 和连接映射等高级工具
- 心肌功能:用于分析心肌活动的详细指标
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
