当前位置 > 首页 > 技术文章 > 急性脑片穿孔法解锁脑组织能量代谢重编程真实表型
浏览次数:612 发布日期:2026-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
线粒体功能异常与代谢重编程是神经退行性疾病、脑衰老等神经系统疾病的核心机制。常规细胞样本、离体线粒体检测模式,无法复刻脑组织复杂的细胞互作与组织微环境,数据与在体真实代谢状态偏差较大。而急性脑片穿孔结合Seahorse能量代谢检测,突破传统仅适用于细胞样本的局限,实现完整组织层面的离体脑代谢精准表征,是目前更贴近生理真实状态的标准化研究方案。
一、技术优势:为什么选急性脑片+Seahorse?
• 保留神经元‑胶质细胞天然代谢偶联,更接近在体代谢状态
• 组织级实时检测,同步读取 OCR(线粒体呼吸) + ECAR(有氧糖酵解),打破传统细胞检测的局限性
• 双条件对照:有糖(葡萄糖)/无糖(蔗糖),精准区分底物依赖
• 一站式解析代谢重编程,适配疾病模型、药物筛选、基因干预研究
二、实验全流程(配图+规范来源)
1. 实验前准备
• Seahorse XFe24传感卡水合孵育12–16 h
• 小鼠禁食14–16 h(可选,降低内源糖干扰)
• 配制aCSF、线粒体抑制剂、琼脂糖支撑块
图1. 琼脂糖块制备:制备边长约为1 cm的琼脂糖立方体
2. 脑组织分离与振动切片
颈椎脱臼处死→快速取脑(30–60 s内完成)→去除小脑与脑干→冰上aCSF‑蔗糖平衡→振动切片(250 μm)。
图2. 脑切片制备流程:(A) 振动切片机的实验设置。(B) 将刚从颅骨分离出的大脑中的小脑和脑干取出并弃置。(C) 用纸巾轻轻擦拭大脑底部表面以去除多余液体,随后将大脑固定在载玻片上。(D) 在大脑后方放置一块琼脂糖支撑块,为切片过程提供结构支撑。(E) 进行大脑切片操作。(F) 使用转移移液管,将含有目标区域的脑切片从振动切片机的缓冲托盘中取出,置于预先盛有脑脊液-蔗糖溶液的培养皿中。
3. 脑片穿孔与上板
使用1 mm活检穿孔器取目标脑区(如海马)→转移至Islet Capture微孔板→网片固定→设置无糖/有糖双组。
图3. 切片穿刺器的准备与转移(A) 将1毫米厚不锈钢活检穿刺器放入培养皿中,轻柔按压于脑切片的目标区域上方。(B) 采集双侧大脑齿状回组织后的脑切片图像。(C) 直接将穿刺所得组织块注入XFe 微孔板的孔中,并使用活检穿刺器调整穿刺器位置,确保其位于各孔中心。
图4. XFe24胰岛捕获微孔板的布局及网状插入物的放置(A)XFe24胰岛捕获微孔板中的四个背景校正孔(A1、B4、C3和D6)应仅含有脑脊液(无穿刺孔)。(B)使用尖端精细的镊子将网状插入物轻柔地置于XFe24胰岛捕获微孔板各孔的穿刺孔上方,使穿刺孔位于每个孔的中心。
4. Seahorse代谢表征(约5小时)
依次注射:BSA‑油酸 → 寡霉素 → FCCP → 抗霉素A,全自动获取完整代谢曲线。
✅ 实验结果专业解读
本实验通过多底物、多抑制剂时序干预,可全方位拆解小鼠脑组织线粒体呼吸功能与糖脂代谢偏好,结合有糖/无糖双实验组,实现精准的脑代谢表型分析:
1. 脂肪酸代谢能力分析:无糖蔗糖体系下加入BSA-油酸,可排除葡萄糖干扰,单独检测脑组织脂肪酸氧化供能水平,判断脑部是否存在脂代谢功能损伤、底物利用障碍。
2. 线粒体功能分层解析:寡霉素抑制ATP合酶,可检测ATP偶联呼吸与质子泄漏;FCCP解偶联后测定线粒体最大呼吸能力与呼吸储备;抗霉素A完全阻断呼吸链,锁定非线粒体呼吸基线,完整覆盖脑组织基础呼吸、ATP生成、最大呼吸、备用呼吸四大核心代谢参数。
3. 代谢重编程判定:对比有糖、无糖条件下的OCR与ECAR差异,可区分脑组织的代谢偏好。如文献经典结果所示,ApoE4致病基因型小鼠海马组织会出现葡萄糖代谢代偿性增强、脂肪酸氧化能力显著下降,同时有氧糖酵解水平升高,呈现典型的病理性代谢重编程特征。
4. 糖酵解水平定量:以无糖组ECAR为基线,可精准扣除非糖酵解性pH干扰,特异性量化葡萄糖诱导的有氧糖酵解速率,适配神经炎症、脑衰老、神经退行性病变的代谢机制研究。
图5. 在无血糖(蔗糖)和血糖(葡萄糖)条件下,急性海马切片穿刺的代表性耗氧率(OCR)。FA:脂肪酸;Oligo.:寡霉素;AA:抗霉素A。
图6. ApoE4可降低小鼠海马区的脂肪酸氧化并促进葡萄糖代谢。(A) 含10 mM葡萄糖但无外源性脂肪酸的海马切片线粒体耗氧率(OCR);(B) 无外源性葡萄糖或脂肪酸的海马切片线粒体OCR;(C) 含150 mM油酸-BSA但无葡萄糖的海马切片线粒体OCR;(D) 含10 mM葡萄糖加150 mM油酸-BSA的海马切片线粒体OCR;(E) 无外源性脂肪酸的海马切片细胞外酸化速率(ECAR);(F) 含外源性脂肪酸的海马切片 ECAR 。
三、关键质控与常见问题
1. 孔间变异大:打孔器限用≤4次,仅选用完整无损伤穿孔
2. 对抑制剂无响应:检查加药口,提前滴定浓度
3. 无糖组OCR/ECAR偏高:小鼠禁食+全程使用无糖aCSF
4. 脑片活性下降:总操作时间≤7–8 h,氧饱和aCSF保存
配套产品推荐|实验一站式配齐
1. 核心检测平台:Agilent Seahorse XFe24 细胞能量代谢分析仪(24孔通量,同步OCR+ECAR检测; 4通道自动加药,兼容细胞、脑片、组织块、类器官等多类型样本,适配组织特异性代谢研究; Wave软件一键导出呼吸/糖酵解参数)
2. 专用耗材:Seahorse XFe24 Islet Capture FluxPak(货号103518‑100)(含传感卡、Islet Capture微孔板、校准液; 凹陷孔+网片设计,固定脑片不漂浮;)
3. 关键试剂:线粒体抑制剂:Oligomycin A、FCCP、Antimycin A(线粒体压力试剂盒); 无脂肪酸BSA、BSA‑油酸复合物;aCSF全套组分:NaCl、KCl、CaCl₂·2H₂O、HEPES等
4. 组织制备设备:振动切片机:切片厚度:250 μm;低温低振幅,最大保护脑片活性;1 mm 不锈钢活检穿孔器;精准取材,减少机械损伤,保证样品均一性。
发布者:北京泽汇商贸有限公司
联系电话:010-83668894
E-mail:15002483112@163.com
